2 DIN auto multimeedia
    Tere!
    Kas keegi oskab infot jagada nende 2din automakkide kohta 6,2" ekraaniga. suuremalt osalt vist hiinakad mis ebay jne.
    küsimused.
    1. Tellimine ebay jm. sellelaadset - jõuab ka kohale tehnika? maksud? või kuidas see hiinast tellimine käib suurema summa puhul? ( või on mõtekas ebay.uk või .de) kui üldse?
    soov siis midagi sellelaadset:
    1. et oleks bluetooth, et kasutada HF ja sünkida telefoniraamat + A2DP musa kuulamiseks
    2.GPS-kuidas nende navidega on, saab sinna ise midagi pookida või on iga mark mingis kindlas navis kinni?-kuidas uuendamine käib, kas tuleb osta või saab ilma.
    ideaalne oleks kui kasutaks mobla netti ja vaataks maki ekraanilt google mapsi navigeerimist.
    3. tagurduskaamera sisend- kuid tundub et selle kaameraga on jantimist rohkem kui anduritega ja piiksumisega- kaamerat mis numbritulesse sobib tuleb vist puhastamas käia kogu aeg ja moonutused?-jagage kogemusi- see ei ole oluline lisa makil!!!
    3. obd võiks kah lisaboonusena olla, mis siis üle sinihamba miskit kuvab-kuna see obd sinihamba vidin on olemas juba.
    Kumb kas android või winCE? kumb on parem-kiirem sujuvam? kuidas makk buudib käivitades, kiiresti või tuleb oodata?
    muu ei ole oluline niiväga, kes mida kasutab või on kogenud-proovinud, info igasugune teretulnud.
    mida soovitate või mida laidate, kus osta või keegi pakub ka huvitatud?
    75% kasutan musa kuulamiseks raadiot ülejäänud soundcloud üle sinihamba
    tänud
    Vs: 2 DIN auto multimeedia
    Siin samas foorumis analoogne teema läbi käinud, et algul tahtis ise mingist 7" tahvlist aretada lõpuks ostis valmis lahenduse "Parrot"
      Ma kasutasin kuskil üle aasta wince-ga makki, sisese GPSi ja tagurduskaameraga.
      Tellid ebay.co.uk-st, mis on Euroopas kohal, siis ei ole probleemi. Ei tule ka tollimaksu juurde.
      Ise kasutasin igapäevaselt üle BT muusika kuulamiseks ja helistamiseks, toimis küll ilusti, aga minu versioon ei näidanud lugude nimesi makis ja telefoni raamatu tuge ka polnud. Pead valima lihtsalt nende funktsioonidega maki.
      Miks hakata ratast leiutama? Mul wince peal oli navigo soft ja polnud probleeme, sai isegi eestikeelsed hääljuhised peale, toimis palju kiiremini kui mobla. Hiinakatelt sa vaevalt midagi osta saad. Olenevalt mis navi softi jooksutad, pead ka uuendused muretsema.
      See ei puuduta enam kuidagi antud makki, kui sulle tagurduskaamera ei meeldi. Tuleb ka tehase tagurduskaameraid puhastamas käia (nüüdsel masinal on tehase oma).
      Androidi peal makkidel (osadel`?) on vist see tugi juba olemas, ise kasutasin moblat ja 10-15€ maksvat BT OBD adapterit, ju androidi baasil makk saaks sellega ühendust.
      Win CE/Androidi võrrelda ei oska (Mul oli äkki ~800MHz ühetuumne), kindlasti on palju rauas kinni. Pigem häiris mind hiinakate graafilline kest, mis oli nagu laste joonistatud. Praegu on autos Alpine 2Din ja ei ütleks, et see kuidagi aeglasem/kiirem oleks, graafika on ainult ilusam sama ekraani suuruse ja resolutsiooni juures. On kõikidel asju, mida võiks saada muuta, oma käe järgi seadistada.
      Ahjaa, neti kohta ka niipalju, et mitmed toetavad juba USB-sse 3G/wifi pulga ühendamist.
      Astra J põlvkonnale võiks sulle makki pakkuda, aga tõenäoliselt see ei sobi sulle.
        http://www.china-rns.com/forum/ kui keelt ei pelga. Üsna palju vihjeid asjade olemusele ja mis nendega ette kannatab võtta.
        Otsisin infot meil üsna levinud Blaukari NY800 seeria kohta (endal kah olemas) ja jõudsin huvitava teooriani, et enamus selliseid asju ka paremate brändide all made in china riistvaraliselt sarnased:
        Headunits looking the same, you can even can call it clones if you like (hardware and slightly modified software):
        - Macrom M-DVD5562R - M-DVD5562R
        - Audiovox mentioned earlier
        - Advent ADVUV630 - Advent : OE Multimedia Headunits : ADVUV630
        Headunits looking almost the same (hardware wise but with modified software):
        - Zenec ZE-NC524 - Zenec - Touch another World : ZE-NC524
        Headunits on the same hardware platform but with slighty modified hardware and heavy modified software)
        - Clarion NX-501E - Clarion UK | NX501E
        NX404 tundub kah samast august tulnud olevat.
        Suuremal osal op. süsteemiks win ce6 ja siis brandi kohane kasutajaliides joonistatud. Navi on võimalik erinevaid käima ajada - mis windows ce baasil käivad. Aparaate pakutakse koos kaardi ja antenniga ning ilma. Osadel on ainult kaardi sisse torkamise vaev, et navi käiks, teistel tuleb antenn või kehvemal juhul GPS moodul lisaks hankida ( loe hoolega spetsifikatsioone, enne kui ostma asud). Kui euroopas reisida, siis tuleks veel eraldi TMC moodul hankida, mis aitab ummikutest mööda navigeerida.
        Hiinas tehtud asjadel on kvaliteediga mõnikord probleeme (omadest kogemustest tean - hea on, kui ostad vastutustundliku kohaliku diileri käest, kes aparaadi kohe ringi vahetab, kui jama majas). Osa rahvast kurdab raadiote tundlikuse üle, kuid ise ei saa seda 100% kinnitada. Selge on see, et soft kipub bugine olema ja tahab vahest ülekirjutamist.
        Tootjatel on tihti soft kodulehel olemas - SD kaart vajalik abivahend - http://www.blaupunkt.com/en/nc/servi...ervicedoku_pi1[view]=single
        Androidi pole proovinud, aga tundub ahvatlev, eriti, kui saaks kiirema mitmetuumalise protsessoriga.
        Kui on popim auto ja roolinupud, siis on mõistlik ka uurida, kas seade nende sisendit tunneb ja hankida CAN-adapter, mis tekitab SWC pistiku jaoks nuppude tallamisel eri pinge nivood, mida annab aparaadile eri funktsioonide juhtimiseks külge õpetada.
        viimati muutis kasutaja kellakägu; 28 February 2015, 01:09.
          Tänud põhjaliku tutvustuse eest.
          Tegin ka netis veel eeltööd. eks siis langetan valiku mingil ajal.
          Soovitati ka sellist toodangut: http://www.eonon.com/
          Selline küsimus siis veel kui makil on sisseehitatud wifi, siis saan moblaga tekitatada hotspotiga wifi võrgu ja makiga siis vastu võtta jah?
