Kompressori kohta vaja nõu!
    Küsin siis nõu targematelt! Nimelt soov osta garaazi kompressor, et siis sellega keerata lahti ratta mutreid ja lasta rehvidesse õhku. Mis oleks mõistlik alates millest ( paagi suurus, väljalöögi õhk liitritites jne) ? Ja kas sellised oleks mõeldavad? 1) 2,2kW, 10Bar, ressiiver 50l, sissevõetav õhk 450l/min, tootlikus 235l/min. ? 2) Mootor on ühe silindriline 1500w(2hp).Rõhku toodab max 8 bari ja tootlikus on 206l/m
    Suured tänud ette ära.
    Lugupidamisega,
    Ivor
    Vs: Kompressori kohta vaja nõu!
    Alla 150l paagiga ei sovita, kompressor pidevalt töötab ei anna rahu.
      Vaata ka üle mutrikeeraja rõhu vajadus, mul läks napilt - lahti keerab alles 12 ati juures, kui "korralikud rehvitöökojad" on kõvasti kinni ajanud.
      Paagiga on selline asi, et mida suurem ta on, seda rahulikumalt saad tööd teha ilma pausideta.
      Suure paagiga aga võtab kauem aega, et rõhk kätte saaks.
      Head susserdamist !
        Paagi maht sõltub kasutamise eesmärgist - profi või harrastaja/harv kasutus. Oluline on mutrikeeraja töörõhk ja max õhukulu. Igaks juhuks võiks õhuvaru suurem olla. Kunagi ei tea ju millist või ka paremat tööriista veel juurde tahad.
          Paagi suurusega pole mõtet pingutada, tööriist peab siis ka töötama kui kompressor käivitub ja siis on juba tähtsam tootlikkus. Kui tööd teed siis käib plärin asja juurde ja kui on vaikus siis pigem käigu kärmelt ära. 300l ja lekkiv süsteem on nuhtluseks.
            Urmo, küsimus siis sulle selline. Ütleme, et kompressori max barid on 10. Ja poldikeeraja infosse kirjutatud: õhutarve 250l/min, töörõhk 6 bar (87 PSI), pöördemomendi 345 Nm!? Ühesõnaga siis oleks hea, kui poldikeeraja oleks ka kuskil 10 või, et see 6 on selline asi, et alates 6 bar töötab korralikult või võtab aind 6 bari vastu? Ütleme et kompressor on 10 bar , ja poldikeerajaga 6 bari, kas siis 10-t baari kätte ei saa poldikeerajaga?
            Ühesõnaga kas selline asi oleks hea?
            2,2kW,10Bar, ressiiver 50l, sissevõetav õhk 450l/min, tootlikus 235l/min. ja sinna otsa selline poldikeeraja http://www.remonditehnika.ee/e-pood/mutrikeerajad/mutrikeeraja-komplekt---358b/62-126
            viimati muutis kasutaja deferender; 23 March 2015, 20:04.
              See 850 njuutonit töötab ka ilmselt juba lubatud 6 bar-iga.
              Mul on säästu variant, miski 300 N ainult, maksis ka vist 40€.
              Kompressor mul vana gaasiballooni peal, ajab asja ära.
              Head susserdamist !
                Oota kuni stoker sooduka teeb ja osta 2.2kW ingersol.
                  Rõhust. Oluline on, et kompressor suudaks anda sama palju või rohkem rõhku kui riist tahab. Kompressoritel on regud peal, kust saad alati väiksemaks keerata. Aga 8bar vajav riist 6-ga hästi ei tööta. Tootlikkusega sama lugu, kui su riist tahab rohkem kui kompressor toodab, siis paagi najal saad jupitades hakkama pideva mürina saatel, aga kui riist eeldab pikemat kasutamist mitte sirtsutamist, nt värvipüstol v lihvija, siis oled jamas.
                  Toidan trolle!
