Kuuskant auk
    Kuuskant auk
    On vaja 3 mm stopperkruvi. Sellised on poes müügil.
    Aga võti annab augus natuke üle.
    Mõtlesin et puuriks uue kuuskant augu.
    EhitusABC-s öeldi et neil olid kuuskantaugu puurid just otsa saanud.
    Ainult nelikant puurid olid veel olemas. Nelikant võtit jälle ei olnud pakkuda.
    Tore on.
    Oleks vaja mulku, siis saaks viiliga aidata aga auku ju ei viili.
    Kuidas neid kuuskant auke poldi otsa tegelikult tehakse?
    Kuumpressimine???
    Või puurivad?
    Vs: Kuuskant auk
    Kas sa dremeli lõikekettaga või rauasaega ei pääse ligi? Vanasti oli selline tore asi nagu lapikkruvikeeraja ja selle "auku" on kõige lihtsam teha.
    Toidan trolle!
      Vs: Kuuskant auk
      Võti annab üle ? Ehk siis olamasolev 6kant auk on kulunud.
      Kas variant et järgmise suuruse võtit väiksemaks käiata/viilida poleks kasutatav ?
        Vs: Kuuskant auk
        Ma olen kahtlasi kuuskante torxiga keeranud, toimib paremini kui kuuskant ise. Ja kuna otsik on natuke koonuses siis saab veel maha käiata ja täpselt sisse pressida kui väga jonnakas polt on.
          Vs: Kuuskant auk
          Kui poest kruvid ostadja nad esimesel korral üle annavad siis vast ei saa olla eriti kulunud.
          Võtmed on mul 2tk 1,4; 1tk 1,45 ja 1tk 1,5 mm. Kui just noonius ei valetanud.
          1,5 üle ei anna ka üsna pingutades.
          Järgmine võti on 2,0 mm, annab viilida
          Aga selle poe lahke pakkumise peale jäime arutama et kuidas nad neid auke ikka teevad.
          Puuride kohalt oli lihtsalt natuke lõbus idee.
            Vs: Kuuskant auk
            Proovisin. kunagi mobla jaoks ostetud torx sai väga kenasti hakkama.
            ______
            Saad midagi teada - jälle targem!
              Vs: Kuuskant auk
              Ka tollimõõdus kuuskant võtmed on vahest abiks.
              Head susserdamist !
                Vs: Kuuskant auk
                1,5mm järgmine suurus on 1/16" tollimõõdus.
                1/16" = 1.5875mm
                Tööl sama mure juba pikemat aega 3mm kruvidega. 1,5mm lööb kohati tühja. 1/16" on muidu paras aga vahest on kruvid veidi mõõdust väljas ja siis on pidanud 1,5mm otsikuga keerama.
                Silma järgi tunduvad sama suured.
                viimati muutis kasutaja Kkert; 31 March 2015, 01:10.
                  Vs: Kuuskant auk
                  1/16" = 1.5875mm
                  Kui TÖÖL siis on vast ka ühe teise asjaga kogemust.
                  Minul see kruvi hoiab 10 mm toru (pikk ümarmutter) 5 mm steppermootori teljel.
                  Keerad lapiku otsaga stopperi kinni aga see libiseb tugevamal koormusel.
                  Üks võimalus oleks viilida mootori teljele lapik pind.
                  Teine oleks puurida läbi stopperiaugu lohk ja kasutada koonilise otsaga kruvi.
                  Kuna aukudel on juba vint sees, siis uus puurimine ilmselt rikub keeret.
                  Kas on sellist otsapuuri, mis keeret ei rikuks?
                  Või oleks mõistlik panna uus stopper uude kohta?
                  Neid mootoreid on 10 tk, seega jama omajagu nii või naa.
                  Eriti kui puurid trükkplaadi puuriga näpu vahel.
                  _________________
                  Paned probleemi kirja, loed üle ja mingi lahendus paistab.
                  On vaja teha torule kandiline hoidja - siis saab kõigi augud sarnased teha!
                    Vs: Kuuskant auk
                    Vanem geneatsioon on õpetanud, et siis puuritakse läbi toru, mis mahub avausse, muidugi peab ka puur olema niipalju peenem, et mahuks läbi toru . Nii peenikese ava puhul äkki õllepurgi plekist keerata ring ümber, et saaks maksimaalse läbimõõduga puuri kasutada ja poleks otse vastu keeret.
                    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                      Vs: Kuuskant auk
                      Mõlemast läbipuurimine oleks siis ju parem kui see ülekantav jõud VÕLLILT mitte teljelt seda ühendust libisema ajab ja ikkagi KEERE mitte vint !
                      Kui drelli padrun puuri kinni ei hoia siis saab sedasi et panna puurile näiteks teibiga kolm pulka külgedele:
                        Vs: Kuuskant auk
                        Mina lööks läbi stopperi augu naela/naaskliga täkke sisse. Ja siis see toru pealt maha ja saab juba ilusti õigesse kohta puurida.
                        Kui koonilise otsaga kruvi kõvasti sisse keerad kas see ei tee täket mootori võllile mille järgi puurida saaks?
                        Või võib ka lihtsalt mingi peene otsaga vildikaga märkida. Aga siis on raske käsitsi puurida täpselt õigesse kohta. Puurpingis saaks ilusti muidugi.
