LiIon 18V aku ostuabi
    On vaja Gardena akukettsaele uut akut. Originaalaku pidas 2 aastat vastu, aga mahutavus ning sisetakistus on suurenenud ja koormuse all BMS lülitab välja. Ostaks uue originaali, saaks kiirelt kätte, aga hind on 120 euro ringis.
    http://www.ebay.com/itm/TOP-WERKZEUG...item280217d3e5 on isegi veidi suurema mahutavusega ja poole odavam.
    Kas tasub selle rahalise võidu nimel riskida ja see made-in-hiina aku osta? Kui aasta-poolteistki vastu peaks, jääks finantsiliselt nulli.
    Aitäh
    Vs: LiIon 18V aku ostuabi
    Kas oled küsinud http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=2 viimati lasin vahetada elemendid Pana kruvikal, igati OK töö.
      Olen ilmselt liiga paranoiline, aga isiklikult neid odavaid akusi ei usalda. Kes kurat teab kuidas tehtud ja millest tehtud.
      Võin muidugi eksida ja need võivad olla väga head akud, aga liiga palju olen näinud pilte "noname" akudest kus sees on vanadest läpaka akudest või muust sellisest lammutatud elemendid.
      Mahtuvus on ka nagu loterii. Võid saada hea asja aga võid ka sama kehva saada kui su praegune aku.
      Kui uus, siis juba originaal aku.
      Või siis ise elemendid ära vahetada, või lasta kusagil tuntud kohas seda teha.
        Peab muidugi vaatama et mõistusega aku ei oleks, seal võib elemente vahetada aga ellu ei ärka. Kas renovaar üldse liitiumi vahetab, paar aastat tagasi tuli kiire "ei"
        Kaks aastat muidu vähevõitu liitiumakule, võimalik et laadija üle keeratud ja siis võib vuffel ekstrakiirusega surra. Palju pinge on pärast laadimist?
          Olen ilmselt liiga paranoiline, aga isiklikult neid odavaid akusi ei usalda. ... aga liiga palju olen näinud pilte "noname" akudest kus sees on vanadest läpaka akudest või muust sellisest lammutatud elemendid.
          Seda vast karta pole, et vanad läpakaakud sees, sest sama hiina akumudel on Saksamaal mitmetes aiandus- ja tööriistapoodides müügis. Noname on kindlasti, vana originaalaku elementidelt ei tuvastanud ka tootjat.
          Originaalaku taastamine Oomipoe letis müüdavate elementidega läheb 90 euro kanti pluss veel töö. Ongi plaanis hiljem originaalaku taastada. http://www.oomipood.ee/product/icr18...600mah-samsung
          Mõistust on seal niipalju, et 16-17 voldi jures lülitab aku välja kuni laadimiseni ja ülekoormuse tekkides on samuti 20 sekundiline puhkus. Täis laadides lülitab laadija end täpselt 21 voldi juures välja.
          Seda ainult kaheaastast tööaega võib seletada sellega, et koormus ebaühtlane ja kohati jämedama puu saagimisel voolutarve mitukümmend amprit.
          viimati muutis kasutaja Scott; 31 August 2015, 07:06. Põhjus: Oomi link
            17 on kolepalju välja lülitamiseks, eriti veel sellise koormusega. Vast ei olegi elementidel midagi viga? Mõõda mahtuvust, vbolla vaja hoopis kaitseahelat kodustada.
              Mahtuvus on tuntavalt vähenenud, enne väljalülitust jääb jõudu ja kiirust vähemaks. Kuigi see mahtuvuse vähenemine toimus suht järsku.
              Arvutuslikult, kui aku lülitab end välja 17 voldi juures, on elemendi pinge langenud 3,4 voldini. Laadimisel 21 voldini on elemendi pinge 4,2 volti. Sees on 18650 elemente 10 tükki, kahekaupa paralleelis. Kui nad omadega läbi on, siis kõik enam-vähem võrdselt, sest paare eraldi mõõtes märkimisväärseid erinevusi pole.
                Minul näiteks juukselõikusmasinal (Moser) üks ja ainumas 18650 (muidu täiesti tavaline, ainult pistikutega) suri samuti üsna järsult, veidi üle paari aasta olnud. Siis äkki peale ühte laadimiskorda kestis üllatavalt pikalt, justkui tutikas oleks olnud, peale seda aga viskas lusika täiesti nurka. Sai uus odav ostetud, eks nüüd paistab, kaua kestab. Ei tahaks mitte uskuda, et halvem on, palju halvem ju justkui enam olla ei saakski.
                Mingi aeg mõõdab ehk vana akut veidikene. Kui laiskus lubab muidugi.
                  Leidsin ka 4000 mAh isendi - http://www.ebay.com/itm/AKKU-18V-4000mAh-fur-Gardena-Accu-8841-Akku-Kettensage-CST-2018-Li-/301078852884?hash=item4619b2b514
                  N
                  üüd valik veelgi raskem
                    Ebay-s kipuvad mida iganes nendele peale kirjutama, näiteks selliste "6000 mAh" elementide reaalne mahtuvus suure tõenäosusega 1000-1500 mAh.
                    otsija
                      Olen saanud samamoodi petta. Elemendid olid täiesti surnud, aga nägid täiesti uued välja. Peale seda soetasin HP läpaka tutika aku ebayst, millel kiskusin lambi jaoks elemendid välja. Aku ise oli ka noname ja maksis 15.- kuid kasutusel olnud üle aasta ja toimivad väga hästi.
                        Aku on kohal ja proovisin ka kasutada. Esimene kord oli kõik hästi, kuigi siis sai ainult mõned halud pooleks saetud, rohkem polnud vaja. Seejärel aku sai laetud ning seisis ööpäeva.
                        Teisel saagimiskorral läks aga huvitavaks: saag läks tööle alles mitmenda nupulevajutuse peale. Alguses teise-kolmanda-neljanda korraga, lõpuks pidi kümme korda vajutama. Niiöelda tühikäivitusel võtab korra voolu peale ja kett liigub mõne hambavahe hooga edasi. Kui tihemini klõpsutada, siis ei sedagi. Laadisin jälle täis ja hakkasin tüve järkama, sain ühe lõike tehtud, edasi sama käu-käu.
                        Vana akuga probleemi pole, stardib iga korraga, kuni tühjaks saab. Uus aku teeb juba täis olles trikke.
                        Eile tegin vahejuhtmed ja mõõtsin voolu. Käimamineku hetkel viskab ampermeetri seieri üle 25 A (skaala rohkem ei näita), tühikäigul on vool 5 amprit ja puu saagimisel on vool 15 - 20 amprit, tugevamal vajutamisel venitab 25-ni välja. Seega uuele hiina akule ei meeldi käivitusimpulss, mis BMS-i aktiveerib. Vana originaalaku BMS rakendus ainult siis, kui saekett kinni poos, seejärel oli 20 sekundit väljas, mida teavitas punane LED. Hiinakal LEDi ei ole ja liigvoolukaitse vabaneb sekundi pärast.
                        Kui saekett käima läheb, saab normaalselt saagida kuni nupu lahti lased. Peale seda on loterii, kas läheb järgmisel korral jälle käima või hakkab lülitiga klõpsutamine pihta. Tüütu on niimoodi. Muidu elemendid peavad, ühe akutäiega saab suht kaua saagida, kuigi originaalaku pidas alguses värskena veelgi kauem vastu.
                        Peabki mõtlema, mida edasi teha.
                        https://www.youtube.com/watch?v=rMlQeESSavQ - mul samasugune.
                          Sujuvkäivitus vaja lisada.
                            Peale mõnda laadimise ja läbi häda kasutuskorda on toimunud iseeneslik imeväeline paranemine ja saab saagi korralikult kasutada
                            Väljalülitumine käivitamisel ilmneb praegu sellisel juhul, kui saekett on vastu puud surutud, niisama hoides läheb iga kord tööle. Kuna sel hiinakal on teist tüüpi BMS, peaks sisse vaatama, mis kiviga tehtud ja kas annaks kriipsu võrra veel paremaks sättida.
                            Eelkõnelejatel on ka mahutavuse suhtes õigus, odav aku originaali 2600 mAh-ga võrreldav ei ole, sutsu vähem saab ühe laadimisega kasutada. Siiski oluliselt kauem kui tohletanud originaalakuga.
                            On plaan teha poolteisest autoakust vooluallikas statsionaarseks kasutamiseks, kuid sinna peab kindlasti sellise elektroonilise kaitsme vahele panema, mis saeketi kinnijäämisel koheselt voolu katkestaks.
                              Kui akude sisemine ühendusskeem on sarnane originaaliga, siis vaheta ära juhtplaat. Lõikad läbi üendusrajad (võimalikult pikalt) ja joodad uuele akupakile peale.
                              NTC samuti uute akude vahele. Jootetina võiks muidugi olla kõrgema sulamistemperatuuriga.
                              päike, õhk ja ...
