M890C--Multimeetri lüliti kontaktid sassis
    Tere foorumlased!
    M890C multimeetri funktsiooni lüliti kontaktlibled laiali pudenenud. Kas keegi oskab anda infot, näiteks fotona, kuhu need klemmid täpselt käivad, et taas õieti lülitama hakkaks.
    Vs: M890C--Multimeetri lüliti kontaktid sassis
    Selline: ja klemme on rohkem.
      Esmalt postitatud Rein2RI poolt Vaata postitust
      klemme on rohkem.
      Saad Sa näidata neid klemme?
      nt Foto OMA testri klemmidest.
      Miks Sa ta lahti kiskusid?
        Olukord, kus + -märgil on suuuuuur tähtsus. Ei ole ju M890C, vaid M890C+.
        http://obrazki.elektroda.pl/5441237100_1349356523.jpg
        See on U890C+ pilt. Sama tester, teine tootja.
          Tegelikult A.R. pakutud pilt oli sama testri sama lüliti teisest küljest.
            Nii palju ilusaid pilte.
            Minu põhieesmärk oli meelitada inimene otsima.
            Kahtlustan et ta oli juba testri lahti kruttinud ja remonti alustanud.
              Tere Scott, märkus loomulikult õige, aga pildil peaks see õnnetu pluss siiski nähtav olema.
              Kahjuks ei ole sinu pakutud sisu (pilt) minu omaga sarnane. Ilmselt on neid tootjaid rohkem ja sama markeeringu all on erineva konfiguratsiooniga tooted.
              Vastus A.R.`ile: klemmid samad, mis piltidel, ainult lisaks on veel üks, mis näeb välja selline nagu oleks kaks klemmi külgepidi koos. Pole sellist ühelgi Googeldatud pildil näinud.
              Lahti võtsin just sellel põhjusel mis pealkirjas öeldud.
              viimati muutis kasutaja Scott; 19 November 2015, 01:05. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Kas saaks pilte selle testri plaadist, kuhu vastu klemmid lähevad? Ja nupu tagusest? Tuleb lihtsalt mööda radasid minna ja proovida kokku panna.
                  Paistab et siin need klemmid ühendavad teatud punktis kaks kõrvutist rada ühel diagonaalsirgel.
                  Siis see lai võiks ühendada neli rada. Kas seal niipalju radu jätkub?
                  ______________
                  Miks nad siis sassi läksid?
                  Parandada oleks alati lihtsam kui teaks mis juhtus.
                  Aga raudne reegel on et kas:
                  "Minu käes oli korras"
                  või
                  "Mina sain juba katkise"
                  Ja siis nuputad mis võis juhtuda.
                    Põhjuseks oli suure tõenäosusega liigne uudishimu.
                      To A.S. (Põhjuseks oli suure tõenäosusega liigne uudishimu.) ei pea paika, aga ma ei näe ka mingit põhjust, miks ma seda nii põhjalikult selgitama peaksin. See ei oma probleemi lahendamiseks mingit tähtsust ja lihtsalt spämmida ei ole vaja.
                        ; Nii väita ei saa! Tester on ju tehtud võimalikult lihtsalt ja odavalt! Kontaktid jooksevad trükiplaadile joonistatud-tekitatud radu mööda. Kui ühendust pole, on suur tõenäosus mustades kontaktides, mida vaja puhastada! Selle tegevuse juures võib vanema isendiga juhtuda mõndagi! Ise puhastan selliseid kontakte pehme kustukummiga! Mul puhkab selline testriisend tööjuures laual, palju usaldatavam on TL-4 näidud! M890C on lihtsalt ühenduste kiireks "läbipiuksutamiseks". Elu on keerulisem kui arvata võib!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 19 November 2015, 18:24. Põhjus: täht
                          Minu väikesed kogemused näitavad et nii on lihtsam riista korda saada.
                          Aga seda testrit pole ka minu litsentside nimekirjas.
                          Seega - ise tead.
                            Lgp. Scott, mingid pildid ma saan teha küll, ainult kas Sul on niipalju aega ja tahtmist mind aidata. Ma tean, et see on nagu ristsõna mõistatus, ainult tehnilise iseloomuga ja sellise lahendamine on tegelikult küllaltki huvitav.
                            Katsun pildid järgmiseks korraks välja panna. Suur tänu Sulle heatahtliku ja abivalmis suhtumise eest!
