Multimeeter
    Multimeeter
    Milline võiks olla mõistlik multimeetri valik kui oleks soov ampertangidega multimeetri järele, mille tangidega mõõta lisaks vahelduvvoolule ka alalisvoolu suuruses nii 50 mA kui 500 A ehk siis näiteks auto lekkevoolu ja starteri voolu. Ekraani valgustus ka (kuigi see vist on peaaegu kõigil). Korpus võiks olla kummist äärtega vms, et iga väikese kõksu peale katki ei läheks ning samuti mingi veepritsmekindlusoleks hea.
    Vs: Multimeeter
    Igal korralikul multimeetril on pesad selliselt, et tangid kinni võtta. See teeb asja mugavaks.
    Heale multimeetrile on pealekirjutatud nt. Fluke, Amprobe, Appa. Isegi korralike kittidena saab neid.
    Aga kõige esimesem filter on eelarve.
    Kui on helesinine unistus "sota eest mingi korralikä testär saada", siis täpselt selle saabki.
    Kui palju oled valmis investeerima? See omakorda ütleb palju selle kohta, mida soovitada :-)
      Vs: Multimeeter
      Ütleme nii, et iga päev (ja ka mitte iga nädal) elektrimõõtmistega ei tegele ja ei tegele ka hobikorras elektroonikaga, seega mingit super-profiriista pole ilmselt otstarbekas osta. Kui aga vahel mõõta on vaja, et siis oleks piisavalt täpne ja vastupidav (ka mehaaniliselt) seade olemas. Kui sotaga ei saa, siis 2 sotti pole ka probleem, või kui väga vaja ja see põhjendatud on, siis 3.
      On juba närvi mustaks ajanud igasugused odavad multimeetrid, mida on juba ebamugav käes hoida, millel külmaga juhtmed on nagu terastraadid ja kipuvad murduma, mis ilma millegi külge ühendamata vahel juba mingeid numbreid näitavad, mille tangidega ei saa mõõta alalisvoolu voolutugevust jne.
        Vs: Multimeeter
        Mõned prioriteedid mille järgi mina olen multimeetri valinud (kasutan igapäevaselt).
        1. Tugi, et laual püsti seisaks.
        2. Lülitiga sisse/välja lülitus (pidev OFF-i peale kruttimine teeb mõõtmised tülikaks).
        3. "Auto Range", jällegi kruttimine väga tülikas kui pidevalt mõõtmisi teha.
        Järgmine on multimeetri ohutus, mis on näiteks Fluke üks prioriteet, kes tegeleb kõrgepingega/-vooluga tuleb see kindlasti esimesena arvestada.
        Edasi kõik vajalikud mõõtmise võimalused, mida vaja on.
        Kummist ümbris on hea, suur ekraan, taustvalgus samuti, hea kui see ketas on kergelt pööratav siis ei pea kahte kätt ümberlülitusel kasutama.
        Jäiga isolatsiooniga juhtmed on samuti halvad.
        Alati on hea omada mitut sest võib ette tulla mitut mõõtmist korraga.
          Vs: Multimeeter
          Need 3 punkti võiksin ka täiesti lisada oma soovidele, kuid kui ei mahuks hinnaklassi, siis ei ole ka kohustuslikud, peaasi et mu eelnevalt mainitud nõuded täidaks.
          viimati muutis kasutaja abp; 13 January 2016, 23:36.
            Vs: Multimeeter
            Nt Fluke 233 ( http://en-us.fluke.com/products/digi....html#features ) on mugav tükk oma eemaldatava ekraani tõttu: nt. kapoti all toimuvat monitoorida salongis olles, või kui ninapidi seadmes ei taha olla, aga isegi mõõtekaablid jäävad lühikesteks. Lisaks kõik muud Flukelikud omadused. Üsna korralikke lisadearsenale leidub ka.
              Vs: Multimeeter
              Kui otseselt vaja pole eemaldatavat ekraani siis mõistlik tavaline osta. Patareisid läheb sellel nagu leiba (võrreldes tavalise Flukega)
                Vs: Multimeeter
                Kui multi see meeter siis olema peaks? Äkki lihtsalt sellised ampertangid, mis ka pinget ja takistust mõõdavad?
                  Vs: Multimeeter
                  Ilmselt midagi muud mõõta tõesti pole tarvis.
