Sagedusmuundur Siemens
    Tere.
    Küsiks abi targematelt. Nimelt ostetud Siemens Micromaster 440 sagedusmuundur ei hakka tööle. Kui vajutada käivitusnuppu, siis korraks elektrimootor õrnalt pöörleb, käib sagedusmuunduris väike klõps ja ilmub ette kiri Fault-Overvoltage.
    Tegu siis sellise muunduriga: https://www.inverterdrive.com/group/...500W-400V-EMC/
    Seal lehel natuke allpool kasutusjuhendid ka ilusti olemas. Kõik nagu tehtud nii, nagu peaks.
    Milles võiks viga peituda? Kui Tartu või Põlva kandis keegi sellise muunduriga kokku puutunud, võib teada samuti anda. Ülevaatuse vaev saab kompenseeritud.
    Tegin mõned pildid ka hädalisest.
ID:	878461Click image for larger version
ID:	878462Click image for larger version
    Vs: Sagedusmuundur Siemens
    Kas sm on uus või kasutatud?
    Kas mootor ilma sm töötab?
    Mootori andmed? Mootori koormuseks on...?
      Sagedusmuundur ostetud E-Bayst. Kirjas oli, et tegu uue asjaga, originaalpakend puudub. Klemmide kruvidel keeramisjälgi ei tuvastnud. Kas ta nüüd reaalselt korras on, ei tea.
      Olemas on veel teine samasugune muundur, mis ostetud töökord teadmata olukorras. Aga see teeb samasugust asja.
      Juhtpaneel on ostetud eespool välja toodud leheküljelt uuena.
      Millegipärast on kuri kahtlus, et asi enda oskamatuse taga.
      Mootor otse pistikusse pannes töötab. Sildilt said pöörded, kilovatid ja amprid muundurisse sisestatud. Selles suhtes ülekoormu kindlasti määrav olla ei saa, kuna mootor oli 4.0Kw.
        Tere. Antud veakoodi puhul vaata parameetrit P0210- väärtus vôiks olla 400V . Rohkem infot viis null 18311
          Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
          Ok tänud, proovin nädalavahetusel järgi. Kui ikka miski jääb vaevama, võtan ühendust.
