2x12V toide
    2x12V toide
    Vajan veidi abi.
    Oleks vaja silutud alalispinget 2x12V.
    Esialgu jäi silma selline asi: http://www.ebay.co.uk/itm/YJ-Assembl.../321731450010?
    Ja kapis seisab üks selline TST 50/004 toroid: http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=824
    Jääb natuke arusaamatuks, et kas neid saab omavahel ühendada? Kui ei, siis kuidas asja kõige lihtsam oleks lahendada?
    Kes varem kokkupuutunud oskab ehk soovitada, kas kodumaa turul leidub sama ülesandega toiteplaati.
    Vs: 2x12V toide
    Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
    Peaks see olema +/- 12VDC ?
    Andmelehe järgi on LT1083 7.5A.
    Trafo 12VAC sobib toiteploki lubatud sisendpingega.
    Saaks sealt kätte äki 14.5VDC.
    Sellel toiteplaadil tundub et on ühine mass (GND) ja mõlemad väljundid on "+".
      Vs: 2x12V toide
      Kui Tukil on toitetrafol kaks teineteisest eraldatud ühesugust sekundaarmähist, siis peaks skeem toimima. Sarnaselt sellega:
      Hello. I´m new here and also a real newbe to electronics. I´m trying to settle for a design to build a gainclone and I think that I have decided to use a regulated power supply. I have found a design for this that I like but when a was looking deeper in to it I kind of realized that I do not...
      Tore, kui eksiks.
        Vs: 2x12V toide
        Lihtsamalt öeldes, tahan omavahel tööle panna selle: http://www.ebay.co.uk/itm/20W-12V-Mi.../311473718077?
        ja selle: http://www.ebay.co.uk/itm/Black-New-.../151658705012?
          Re: Vs: 2x12V toide
          Aga milleks siis 2 * 12 V?
            Vs: Re: Vs: 2x12V toide
            Olen mina loll või sobib piisavalt võimas 12VDC väljundiga toitekas? Mõlemal toite miinused kokku, toite plussid kokku ja põhjagaas!
              Vs: 2x12V toide
              Mina kasutaks suurema võimsuse saamiseks 14V...14,4V X 5A stabiliseeritud toiteplokki ja moodulile paneks toite ette LM7809 stabilisaatori. Tõenäoliselt kannatab võimendi kõrgematki toitepinget (iseasi jahutus) ja arvatavasti on selle raha eest koostatud 2XTDA2005 sildadega. Nii väike klirr on muidugi hiina muinasjutt …
              viimati muutis kasutaja Svago; 02 February 2016, 22:33.
                Vs: 2x12V toide
                Pole seda toidet sinna ette vaja midagi nännutada: teemaalgataja väsib sellest sodist nagunii varsti ära ja siis on vähemkahju see minema visata. Ilma liigse irooniata.
                  Vs: 2x12V toide
                  Proovisin varem nii, et ühendasin mõlemad nii nagu W@ldur kirjeldas. Kasutasin siis trahvot, dioodsilda ja silumiseks lüüte, ühendasin mõlemad järgi ja helis oli nõme võrgumüra sees.
                  Siis panin moodulile eraldi adapteri ehk eraldi toite, müra kadus ja mängis ilusti.
                  Seepärast tahakski toitepinged "eraldada".
                  Tahaks kuidagi olemasoleva toroidi ära kasutada.
                    Vs: 2x12V toide
                    See eraldamine võib aidata, aga see saa olla vajalik.
                    Mingi muu äpu peab olema.
                      Vs: 2x12V toide
                      Kas sealt toroidist tuleb 12v vahelduvpinge välja, kas oled testriga proovind? Sellest peaks saama pärast dioodsilda ja elektrolüüti peaaegu 16 volti alalispinget. Arvan, et see FM moodul tahab saada stabiliseeritud 12v toitepinget. Hea oleks kasutada jälle muidugi samasugust asja nagu selle Pille toiteski. LM7812 saab 12 volti stabiliseeritud toitepinge ilusti pärast dioodsilda uuesti. Võimendile peab sobiliku pinge saamiseks dioodsillast ja kondekast üksi küll piisama. FM moodulile võid võtta samast alaldist ja ära stabiliseerida, ma arvan nii. Teine mähis jääb veel tagavaraks. Vaatasin võimendi taha oli kirjutatud 100w P.M.P.O. LEIDSIN NETI AVARUSTEST MIS SEE TÄHENDAB:
                      Manufacturers uses it because big numbers looks better
                      as I know the PMPO is calculated by multipying some numbers as total input power, number of screws used and other numbers, nobody knows what their means and multiply by some unknown constant. So, the result is totally unusable number, reporting nothing about real capabilities.
                        Vs: 2x12V toide
                        Eraldi mähistelt toitmine pole halb mõte.
                        Ühelt mähiselt toide võimendi jaoks, 12*1.41-(2x0.7) ja teist mähist kasutada selle FM/mp3 mooduli jaoks.
                        See p.m.p.o ei näita midagi konkreetset, see annab võimaluse anda seadmele väljamõeldud võimsusnäitajad, olen näinud muusikakeskust, mille pmpo on 2400W, reaalselt väljundvõimsus võibolla 2x30W, kui sedagi...
                        viimati muutis kasutaja Starfish; 03 February 2016, 08:05.
                          Re: Vs: 2x12V toide
                          ...See misiganes p.m.p.o on täielik jura, olen näinud muusikakeskust, mille pmpo on 2400W, reaalselt väljundvõimsus võibolla 2x30W, kui sedagi...
                          Eesti keelde on P.M.P.O. tõlgitud ka kui "põlemisvõimsus".
                            Vs: 2x12V toide
                            Esmalt postitatud nomax poolt Vaata postitust
                            Olen mõõtnud, kõik sobib.
                            Tegelt ei ole vaja toroidi teist mähist tagavaraks jätta. Sellepärast ma Starfishi mõtet algul tahtsingi kasutada. Too plaat mille ebayst leidsin peaks just sellise võimalusega olema. Kaks dioodsilda + pinge reguleerimis võimalus.
                            Enne kui ise hakkan ehitama küsiks ikka, et kas Eesti turul ei leidu sellist valmiskujul toite stabiliseerimis plaati? Ebayst tellides läheb natuke liiga palju aega.
                              Vs: 2x12V toide
                              Kindlasti saab aga kõik sõltub selles, et kui palju raha on plaanis selle projekti sisse matta ja mis raadiodetaile kodus veel on, mida saaks selle toite valmistamiseks kasutada.
