2x12V toide
    Vs: 2x12V toide
    Sellel toroidil on 12V koormusel 2A. Mõõda palju V on koormuseta, kui alaldi ja lüüdid on taga.
    Võimendi toitepinge on 9V...14,4V. Kui seal kasutatakse TDA2005, siis see kannatab max 18V.
    Ma enne vaataks, mis karul kõhus on
    Moodul tahab toidet 5V..12V. Precautions:Red decoding board DC power jack : input DC5V-12V. Kõrgem toitepinge võib moodulit samuti kahjustada.
    Lihtne ja odav lahendus oleks : antud trafo; alaldi; lüüdid; järgi LM338 satabilisaator: +14V ja LM7809 satabilisaator: 9V, radikad. Võib-olla piisab ka ühest radikast LM338-le, kuna mooduli voolutarvet ma ei leidnud ja ilmselt on väike.
      Vs: 2x12V toide
      Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
      Tegelt ei ole vaja toroidi teist mähist tagavaraks jätta
      Kaks dioodsilda + pinge reguleerimis võimalus.
      Kui on olmas kaks ühesuguse pingega mähist siis ei pea kasutama SILDA.
      Võib kasutada nn Täisperioodalaldit.
      Siis pole kahte silda vaja, piisab kahest dioodist et saada üks 12V pinge.
      Kui sellest pingest ei piisa võib toroidile natuke keerde juurde mähkida.
      Saad ÜKS KORD vajaliku pinge ja kasutad.
      Milleks peaks pinget pidevalt reguleerima?
      Ning lisad korralikuma filtri.
        Vs: 2x12V toide
        Täisperioodalaldi ?
        "Täisperiood", see tähendab, et alaldit läbib negatiivne pooleperiood ja positiivne poolperiood.
        On sildalaldi ja on vastastaktalaldi(seesama kahe dioodiga) ja need mõlemad on täisperiood alaldid.
          Vs: 2x12V toide
          Alaldite liigid: http://www.hkhk.edu.ee/alaldamine/pooljuht_tisperioodalaldi.html
            Vs: 2x12V toide
            Selle järgi siis tekib arvamus, et sildalaldi polegi täisperiood...on ikka !
            Igal alaldi tüübil on oma nimi, et inimene saaks aru millega tegemist.
            Näiteks:
              Vs: 2x12V toide
              Lõbus lugemine. Professorid vaidlevad sõnastuse ja tähenduse üle, kuid Tuki sügab sellepeale kõrvatagust ja laseb korgid läbi. Kui vaadata Haridusministeeriumi nõuet 5)
              5) on sihtrühmale eakohane
              , siis on siinne arutelu üle võlli.
                Vs: 2x12V toide
                Lõbus lugemine. Professorid vaidlevad sõnastuse ja tähenduse üle, kuid Tuki sügab sellepeale kõrvatagust ja laseb korgid läbi.... siis on siinne arutelu üle võlli.
                Ma just selgituseks tõin viite, kus on alaldite kohta pildid ja tööpõhimõtte selgitus -isegi siil peaks aru saama
                2 dioodi eeliseks on ka väiksem pingelang ja kõrgem väljundpinge, mis on 14V stabilisaatorile hea.
                  Vs: 2x12V toide
                  Kui ma lõpetasin 7. klassi siis sain kingituseks Isotamme Raadioamatööri käsiraamatu.
                  Võimaldas seda maailma natuke tundma õpida.
                  Tundus parajalt eakohane raamat olevat.
                  Seal räägitigi poolperioodalaldist, täisperioodalaldist ja sildalaldist.
                  Siiani on saanud vahet teha mis on mis ja mis mida teeb.
                  Kuna põhiline alalduselement oli siis seleen, oli täisperioodalaldi skeem mugavam.
                  Aga ilmselt on ka teisi koolkondi, kes kasutavad neid samu asju aga teiste nimedega.
                  Aitähh, Svago, nii see asi on ka varemalt välja näinud.
                  Vast on selle lahenduse üks plusse,
                  et need kaks dioodi saab vajadusel panna koos radiaatoriga vastu maad.
                  Paistab et see teema on olnud siin hiljuti arutlusel:
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 03 February 2016, 23:17.
                    Vs: 2x12V toide
                    Vanasti oli keskväljavõttega ja sildlülitusega täisperioodalaldi. Nii on ka inglise, saksa, vene keeles.
                    Mu tuttav füüsikaõpetaja kuulis vastastaktalaldist esmakordselt – selline nimetus on vist tulnud lampvõimendite skeemitehnikast - vastastaktlülitus.
                    Voolude puhul räägitakse rohkem faasidest, mitte taktidest. Varsti loeme eestikeelsest Wikipediast, et on ühetaktiline ja kolmetaktiline vool. Ja lisaks on 2 ja 4 taktiline automootor ja 1 ja 3 taktiline elektrimootor
                    Vanasti liikus vool mööda juhet ja gaas torus ja trassis. Nüüd on ka gaasijuhe.
                      Vs: 2x12V toide
                      Inglise:
                      Full-wave rectification
                      Two diodes and a center tapped transformer, or four diodes in a bridge configuration and any AC source (including a transformer without center tap), are needed.
                      https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
                      http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
                      Saksa:
                      Brückengleichrichter, Mittelpunktgleichrichter
                      Vene
                      Двухполупериодные выпрямители.
                      Они бывают двух схемных решений: выпрямитель со средней точкой и мостовая схема, известная, как схема Гретца
                      Soome
                      TASASUUNTAAJA
                      Yksivaiheiselle virralle käytetään kolmentyyppisiä tasasuuntaajapiirejä. puoliaalto-, kokoaalto- ja siltatasauuntaajia.
                      Algselt olid dioodid väga kallid ja vask odav. Siis kasutati poolperiood- ja 2 dioodiga täisperioodalaldeid. Alles tehnoloogia arenedes ja dioodide hinna alanedes võeti hiljem kasutusele täisperiood sildalaldi. Nimed jäid samaks. Kui tahetakse täpsustada, siis lisatakse keskväljavõttega trafoga täisperioodalaldi (vanemad elektroonikud seda ei vaja ja koolis ka ei räägita, oleks eri variante n tk., siis küll).
                      Samuti võiks norida ju sildalaldi puhul – on ju olemas ka keskväljavõttega trafoga sildalaldi.
                      Eks vanad tea, et on abielu. Noored tahavad nüüd täpsustada – kooselu on ka.
                      Meenub ka, et 50-ndates keemiaprofessorid, kes ei olnud elus midagi saavutanud, hakkasid lõpus Mendelejevi tabelit ringi tegema – et vähemalt nimi jääks ajalukku. Keegi tahtis meie esiisade väga austatud ja hoitud sini-must-valge riigilipu teha ringi põhjamaiseks ristilipuks. Ikka samal eesmärgil.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 05 February 2016, 12:33.
