Külmkatood arvutile
    Külmkatood arvutile
    Küsimus suhteliselt lihtne vanadele kaladele. Niisiis kui osta külmkatood ja sellele vastav toiteplokk siis rohkem polegi mul vaja, et see arvutiga ühendada?
    Kas lambil on juhe üldiselt küljes mis läheb lambi toiteplokki? Ning lambi toiteplokki tuleb 12V juhe arvuti toiteplokist?
    Tuli veidi segane jutt aga loodan et oskate aidata.
    /benno
    CCFL torudel on enamasti tõesti juhe küljes (vähemalt neil, millega olen kokku puuutunud). Nad tahavd toiteks ca 400V vahelduvat. Tavaliselt müüakse neid komplektis sobiva inverteriga, mis töötab tõesti 12V pealt. Sab arvutist võtta küll!
      Väga mõnus. Aga nüüd... kui osta sellised asjad Tevalost:
      FLB KÜLMKATOOD LAMP SININE 300mm (135.-)
      FLPS KÜLMKATOOD LAMBI(300mm) TOITEPLOKK (125.-)
      ...siis kas kõik tarvilik on olemas, et see edukalt arvuti toiteploki kaudu tööle saada?
      /benno
        Tevalo lehelt ei saa selgust, mis pinget toiteblokk sisse tahab. Tõenäoliselt 12V. Kui nii, siis rohkem juppe tarvis ei ole (sest lambi kinnituse teeb ju ise).
          Siis on küll hea. Suured tänud abimees felch.
            jah, neist juppidest piisab. omastasin endale sihukese, t88tab kenasti arvuti 12 V pealt. v6tad molexist kollase ja musta juhtme ning yhendad kylge.
            aga hoopis selline kysimus, kas see pulk tohib minna soojaks(kuumaks) 12v pealt p6ledes?
              Läheb küll, nagu tavalised päevavalguslambidki! Külmkatood käib vaid süütamise mehhanismi kohta.
                tore, j6hkralt annab valgust kyll :/
                ainuke probleem on see, et neil pole spets kinniteid kaasas, need on vaja ise leiutada. mina panin nt. 3 pisikest puuklotsi kahepoolse teibiga masina p6hjale ninni ning nenda peale vastavalt siis lamp ja toiteplokk.
                  Vasktoru kinnitusklambrid abix, @ehituspood
                    Kas molex pistik on see millega tuuakse näiteks kõvakettasse ja cdrom-i toide?
                    EDIT: Üks asi veel, mitu mm toru diameeter on?
                      molex on jah see pistik. sealt v6tad kollase juhtme (12V)
                      diameeter.. mhhmm mingi 5 mm ehk?
                        http://qrat.tpukorvpall.ee/case/case1.jpg
                        http://qrat.tpukorvpall.ee/case/case2.jpg
                          Mis asjandus see toite- ja reseti nupu kohal on? Displei?
                            need klotsid võiks küll vähemalt üle värvida või tulevikus mingi timmima elemeniga asendada, a ajutiseks sobib v hästi
                              mis värk se kylmkatoodlamp yldse olemuselt on? midagi päevavalguslambi sarnast?
                              hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
