Hetkel poes müüdavad pesumasinad
    Vs: Hetkel poes müüdavad pesumasinad
    Aga lisa sinna sissevoolule OR sisend, kraaniga.
    Ja pane juhtima Raspberry Pi või Arduino.
    Siis ütled Sina mis teha tuleb.
    Siis peab ju selle pesumasina kontrolleri asendama Arduino või Raspberry ga , või mõne PLC ga.
    Kui survega veevärki pole siis on pesumasina kontroller see mis programmi katkestab. Mehaanilistel programmkelladel seda täitmisaja kontrolli pole ja pesumasin ootab kuni nivoo kätte saab.
      ; Ainult "mootori" amortisatsioon koos õlitamisega on kallis!
        Nelja vene naise kommentaar on küll väga positiivne Lausa pisar tuleb silma.
          2 ühes tervisesportlasele:
          Это многоцелевое устройство, позволяющее объединить полезное с полезным. Велотренажер, который стирает одежду. Велосипед - стиральная машина (Biwa) был задуман студентами из университета Далянь в Китае. Стартап прошел под лозунгом - "принести здоровье и удобство в нашу жизнь." Конструкция довольно…
            0-elektritarbimisega pesumasin. Tsentrifuugi pöörete piiranguta masin. Vaid antiigipoodidest saadaval.
              Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitust
              ; Kunagi nägin telkus saadet Aafrikast, kus samasugune pütt oli pandud vesirattana ojale. On ka tumedate hulgas leidlikke!
                kas 230eur Beko inverter või 270eur LG Direct Drive (ilma kuivatita) eestlaetav 6kg?
                tühimass on neil kõigil u 60kg, 450eur Bosch oli 70kg aga suuresti määrab ära vibratsiooni tsentrifuugi tsükli algus, kui aeglaselt alustab ja "laiali lapib" pesu.
                igasugu Vahu Kontroll (kas vajab lisaloputust) ja wifi jne ei ole määrav.
                vanematel on vähemalt 20a vana AEG (müügimees võttis tookord kõrvalt Bosch sahtli ja pistis külge "nüüd on Bosch") ja käib siiani ühegi remondita.
                  Kui suur see tegelik vahe kvaliteedis nende kahe puhul kokkuvõttes on, ei oska öelda. Küll aga meenub ühe asjaliku kutselise parandaja soovitus: kui rahaga vaja säästlikult toimetada, siis võib-olla tasuks kiigata Beko poole. Samas jäävad selles hinnaklassis omad riskid paratamatult alati.
                    Olles kodumasinate remondi tehnik, siis soovitaks hoida Bekost eemale. Beko oli vanasti tegija, nüüd suht crap. Aga kui rahakott kannatab, siis soovitaks Bosch või AEG. Ilma kuivatita
                      Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                      Ilma kuivatita
                      Olles viimased pesumasinad kuivatitega omanud, küsiksin, et mis kuivatiga mudelitel viga on, et neist hoiduma peaks?
                        Nende kuivatus kanalid kipuvad ummistuma, tava kasutaja ligi ei pääse. Tavaliselt umbes 1.5-2 aastaga. Oleneb muidugi kui vanad on riided. Paljudel masinatel on kuivatus kanalite läbipesu otse sissevõtu klapist, kuid see teeb kanali seinad märjaks ja nii jääb riidetolm veel paremini kinni. Pesumasin-kuivatitel ei ole riidetolmu kogumiseks filtreid.
                        Teiseks kui see riidetolm seal ringi lendab ja jääb riietele külge, siis see ei ole allergikutele eriti hea. Olen alati soovitanud kuivati eraldi muretseda, nendel on filtrid ukse vahel ja lihtsalt puhastatavad. Kui keegi on omanud eraldi kuivatit, siis on näha mis filtri vahele jääb peale ühte ainukest kuivatuskorda.
                          Kuidas kasutaja aru saab, et need kanalid ummistunud on?
                            Riidetolmu ja läbipesu osas lisan niipalju, et paljud (sh ma ise) ei kipu esimese hooga kasutusjuhendis märkama spetsprogrammi, mis on mõeldud nimelt kuivatamise tagajärjel tekkiva riidesodi väljauhtumiseks. Ega saa väita, et see võluvits on, ise tuleb ka hoolas olla, aga siiski hea teada. Electroluxi masinatel olen seda näinud nii AEG kui Electroluxi brändi masinatel. Aktiveerimine sarnane: loputus + mingi spetsiifiline kombinatsioon lisafn klahvidega.
                            Täiendus: ilmselt seda läbipesu Tuki silmas pidaski. Ei oska omalt poolt kommenteerida.
                              Kui masin pikendab kuivatusaega ja /või riided jäävad niisked. Ehk soe õhk ei liigu enam ringi.
                              Läbipesu teevad mõned mudelid automaatselt. Üldiselt, näiteks LG pritsib vett läbi kuivatus kanali, et tekkiks kondenseerimine.
                              Lisan hiljem mõne foto ka
                                Lubasin fotosi:
Name:	2020-03-09 17.14.20.jpg
                                Siin siis üks oktoobris 2019 ostetud LG pesumasin/kuivati kuivatus kamber. Sisse tuli just veaga, et ei kuivata enam kuivaks ja pesu jääb niiske. Õnneks käib kamber lihtsalt paagi küljest ära ja kuumaveega loetab ilusti kambri puhtaks. Näiteks Hisensi pesumasin/kuivati tuleb korralikult laiali lammutada, et kamber kätte saada. Sellise vaga masinaid on nädalas 2-3. Vahel rohkem.
                                Samas ka ainult kuivatid ei ole süütukesed. All on fotod kolm ja pool aastat vana LG kuivati ära ummistunud evaporaatori põhi. Viga täpselt sama, kuivatab 6 tundi ja ikka kuivaks ei saa. Selle puhastamiseks tuleb masin korralikult juppideks võtta. Kuldreegel on, et filtrit tuleks PEALE IGAT kuivatus tsüklit puhastada. Pikendab oluliselt kuivati eluiga. Garantiid muidugi ei anna.
Name:	2020-03-06 13.03.28.jpg
ID:	872532 Click image for larger version
Name:	2020-03-06 13.04.20.jpg
                                Lisaks juurde veel kõigi lugejate naistele, kes armastavad pulbri asemel geeliga pesu pesta. Nii müstiline kui see ka ei ole, siis all fotol on LG kuivati pump mis pumpab vett ülesse paaki. Pump on ummistunud pesugeelist. Kõige loogilisem seletus on, et pesumasinas doseeritakse geeliga üle, masin ei loputa geeli pesust välja ja lõpptulemus on ummistunud kuivati põhjad ja pumbad. Kahjuks on see üsna sage nähtus. Soovitus on, et kui kuidagi ilma geelita hakkama ei saa, siis vähendada geeli kogust või pesta pesu lisaloputusega.
                                Allergikutele ja muidu mõtlemisaineks, kui pesta pesu geeliga ja panna nöörile kuivama...või kui kasutada ilma filtrita pesumasin/kuivatit... Iga kuivati omanik teab, kui palju riide tolmu peale ühte kuivatus tsüklit filtrisse jääb.
Name:	2020-03-06 13.37.12.jpg
                                Ah ja. Kõigile pesumasin/kuivati omanikele, kes kasutavad kuivatus funktsiooni. Tehke uks lahti ja vaadake kaeluskummi sisemusse, just ülesse äärde kust kuum õhk masinasse puhub
                                viimati muutis kasutaja Tuki; 10 March 2020, 12:13. Põhjus: Vigased manused
