Märkasin Ebay-s sellist suitsuandurit, saan õigesti aru siis, et reageerib nii süsihappegaasile kui vingugaasile, lisaks veel nn maagaasile ja ka lihtsalt suitsule. Kas oleks sealt tellitud asi ka usaldusväärne?
Suitsuandur erinevatele gaasidele
Vs: Suitsuandur erinevatele gaasidele
Kui ikka täpsemalt lugeda, siis tundlik element on Electrochemical CO sensor ja kirjelduses on juttu ainult CO mõõtmisest.
Tootja nime ei ole kuskil näha, ei ole eriti usaldusväärne. Hind on ka liiga odav. Anduril võiks ka olla EN 50291 standardile vastavuse paber. Vaata midagi sellistest: http://www.safelincs.co.uk/battery-o...ide-detectors/viimati muutis kasutaja moi; 14 May 2016, 11:09.
Nojah, need eestis 10 maksvad ongi ju pm samad, mis ebay-s paar kolm eurot maksavad. Aga kas majapidamisgaasile reageerivaid andureid üldse ongi olemas muidu? Eks üldiselt tunne haisu järgi ka leket, aga vist ei oleks paha, kui ka sellise gaasi peale röökima hakkaks enne, kui terve elamine miski lekke tõttu öösel une pealt gaasipommiks muutuks.otsija
Ikka on olemas: http://www.safefiredirect.co.uk/smok...detectors.aspx
Esmalt postitatud Tãhe poolt Vaata postitustAntud toode on kuulutatud EL ohtlikuks tooteks ehk toode ei reageeri vingugaasile õigel ajal. Seda müüakse ka Eestis. Kui muretsed lähedaste pärast, siis osta korralik toode.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Võibolla see: http://www.consumerhelp.ie/index.jsp?a=782&n=391&p=127
Andur algses küsimuses peaks olema seesama, kuigi tiba teises pakendis: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.notification&search_term=A11/0041/16&exclude_search_term=0&search_year=2016
The product is not sufficiently sensitive with respect to the detection of carbon monoxide. The
product does not comply with the relevant European standard EN 50291.
Nii suitsu- kui CO anduritega tuleks eelnevalt teha loomkatseid. Kunagi proovisin garaažis töötava autoga ja mõtlesin, et jäängi valima. Iga kord asendati kallimaga.
Ostetud ja tollal kallim CO oma ongi keelatute nimekirjas nr. 1!
Kass reageerib igatahes varem
Esmalt postitatud abp poolt Vaata postitustKombineeritud KIDDE vingu- ja suitsuandur on mul ja toimib hästi
Kus on kombineeritud andur?
Kombineeritud andur soovitatakse panna lakke, ilmselt sest suits läheb alati üles. CO andur ei peaks olema põranda juures, vaid istuva/magava (olenevalt toast) inimese pea kõrgusel. Jõuab see CO sinna lae alla ilusti, mul on kombineeritud andur lakke paigaldatud ja töötas. Kui CO tuleb ruumi soojana, siis eks see soe läheb ikka üles. Kui CO peaks olema sama temperatuuriga nagu õhk, siis vist mitte. Küll aga tubades reeglina ikkagi õhk ringleb üles-alla suunas, seda tekitavad kütteperioodil küttekehad.
CO andur soovitatakse paigaldada 1,5m kõrgusele. CO mooli mass on 12g+16g=28g. Õhu mooli mass on 29g.
Mittetäielikul põlemisel tekkiv CO on kõrgema temperatuuri tõttu hõredam ja veelgi kergem. Peaks lae alla jõudma küll. Külmast peast kerkib CO suhteliselt aeglaselt ja seetõttu valitakse anduri asend pea kõrgusel näiteks TV vaatamisel.
