SMD-dioodi, -transistori ja IC tuvastus
    Transistor on BC847B ja diood on B2X84B5V6. Ühel on markeering 1W ja teisel 86Z või on 8GN. Siis veel , et milline jalg on nr1 74HC14D. Seda märki pole otsas. Põhja all on 2 täppi. Üks ühelpool ja teine teiselpool. Keerad kumbat pidi tahad ja punkt on vasakul üleval ikka. Alt vaadates siis. Mis on mis ?
    Vs: Smd dioodi, transi ja ic tuvastus.
    BC847B
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf
    Dioodi saad mõõta testriga.
    74HC14D – Kui pole märki, siis orienteerud kirjade järgi. Pealt vaadates, kiri õiget pidi – kõige vasakpoolne, alumine rida ongi nr.1. jalg.
    viimati muutis kasutaja Svago; 19 August 2016, 19:10. Põhjus: koma
      Diood on ka kolme jalaga. Ma ei loe välja sealt mida peale on kirjutatud
        Kui ei leia sealt, siis tuleb katseks teha transistorvõimendi (kui korpuses on 2 dioodi ja ühendatud samasuguselt).
        Testriga peaks saama küll määrata:
        Dioodid: http://szdaya.en.alibaba.com/product/60022023015-218228809/Electronic_Rectifier_Diodes_C945_SOT_23_list_.html
        SOT23 transistor: http://wiki.joeknowselectronics.com/...ansistor_(BJT)
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 August 2016, 03:34. Põhjus: 2 kokku
