SMD komponendi tuvastamine
    Oleks vaja abi komponendi tuvastamisel.
    Komponent on Lenovo emaplaadil toiteahelas, markeering on 54B2N kest on SOT-23-5 ( mõni tootja nimetab SOT-25 ).
    Ise arvan, et tegemist võiks olla Power Distribution Switch lülitusega.
    Kuna ei suuda komponenti tuvastada, siis ei tea mida selle asemel kasutada.
    Vs: SMD komponendi tuvastamine
    Tark raamat annab näiteks viiekoivalise 54B kohta vasteks AAT60054B. Lihtsalt teadmiseks, ei pruugi otsitav olla.
      Vaata lisatud pildil radade dimensioone, Reset voltage Detctor see ilmselt ei ole ja ka funktsionaalsus ei tundu antud juhul sobivat.
      Antud juhtumi puhul võiks toide ( suhteliselt suur voolutugevus ) liikuda mööda jämedamaid radasid, väljaviigud nr1 ja 5.
      Võiks olla näiteks STMPS2171 aga STMicrolectronics ja ka Texas Instruments annavad teise markeeringu.
      Ootan veel ideid.
        Peaks siis midagi sarnast olema, tähis küll 54L http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...71654ASCL.html
          midagi gmt toodangust ehk kui usb ahelas
          emaplaadi skeemi pole netiavarustes saada?
            Paraku puudub tehniline info emaplaatide kohta ja nagu teada, siis margiesindused vahetavad kõike ainult mooduli ( emaplaat, HDD jne. ) tasemel.
            Ajasin veidi jälgi mööda radasid ja õnneks ongi tegemist Power Distribution Switch lülitusega.
            Läbi selle antakse toide kahele USB 3 pesale. Kuna mainitud isend on lühisesse põlenud, siis arvuti ei käivitunud ja kuumenes
            sellele eelnev 5V toite inverter.
            Markeeringu järgi ei oska ma siiski täpselt öelda millise tootja komponendiga on tegemist.
            Neid toite lülituse kive on kahte sorti Enable High ja Enable Low. Proovin esmalt TPS2065CDBVT mikroskeemi.
              Skeemi pole netist otsinud?
              Kolakoguja
