LC200A ja LC100A LC tester
    Oleks paari keeruga õhksüdamikpoole vaja mõõta.
    LC200A - induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtja. Kas on seda hinda väärt ning kas induktiivsuse mõõtmine alates 0,001 uH on reaalne? Mahtuvus algab ka 0,01 pF-st, aga sellist täpsust mõjutab montaaž ja isegi juhtme asend.
    Vs: Elektroonika kiirküsimused
    Vaatan oma Wavetex Meterman 27XT testri mahtuvusmõõtjat ja
    selle 2n skaala NULLnäit on 0,027. Seega siis 27 pF.
    (Juhtmed saab ära võtta ja kasutada kahte väikest pesa.)
    Panin sinna ca 2 cm diameetriga traadi ja näit oli 0,003 mH
    Võtsin oma Isotamme ja seal on pooli arvutused sees.
    Ka üks näide. Pool diam 2,6 cm, 18 keerdu 0,5 mm traat pool 1,08 cm pikk.
    induktiivsus 10 uH.
    Kirjutasin excelisse andmed:
    0,5 cm raadius, 1 keerd ja induktiivsus tuli ca 0,030 uH
    Seega 0,001 uH == 1 nH on üsna pisike pool
      LC200A hind on mõnus, paraku juba välimus usaldust ei ärata. Videote vaatamine arvamust muuta ei suutnud.
      Ühes videos olid lausa juhtmed riista külge ühendamata, näitu nullida ei suudetud, ujus seal mõnusalt.
      Odavamatest (või noh, mis odav nüüd, odavast on asi kaugel) näiteks http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=DE-5000&_sop=10 kiidetakse.
      Paraku on näitu võimalik nullida vaid juhtmetega, ühendad juhtmete vahele midagi (kondensaatori vms.) ja näidu nullimine ebaõnnestub. Ega see muidugi nüüd ülemäära oluline ka pole, probleem tekib näiteks siis kui üritad sellega patarei sisetakistust mõõta vms. naljakat teha.
      Mitte, et ma seda riista soovitaksin, lihtsalt mainisin.
        Kuskohast need andmed pärit on ? Reaalselt hakkab see mõõtmine ikkagi 1000 korda kõrgemate väärtuste puhul. 5pF kondega andis juba üsna reaalse väärtuse. Alguseks hea küll. Ise kasutan seda suurte kondede jaoks. 10mF ja suuremad. Nendega saab ilusti hakkama. Patareisid sööb isuga. Toiteploki otsas on palju lihtsam kasutada.
          Kahe LC200A-ga olen tegelenud. Ei kurda, mõneprotsendilise täpsusega saavad vist üldjuhul hakkama.
          Sealjuures sama detaili mõõtmisel kahe ühesuguse riistaga langevad tulemused üllatavalt hästi kokku.
          Et kui just isegi valetavad, siis ühtmoodi. Nullistamist ei tohiks unustada, nuppu tuleb niikaua hoida
          kui selle ära teinud on, tabloole tekib siis vastav tekst.
            Vaatasin, et kirjelduses on vea ulatuseks märgitud 1 %. Aga kui väikseid induktiivsusi näitab, siis vist võiks osta.
            Ostsin transistor-tester http://www.banggood.com/LCR-T4-12864...-p-978992.html , millel ka induktiivsuse mõõtmine olemas, algab 10 uH-st.
              Oleneb mõõtepiirkonnast, võib ka 5% olla. http://mpl.jp/lc/LC200A%20%20EN%20V5.0.pdf
              Eks igaüks otsustab ise, uskuda neid numbreid või mitte.
                Tegelikult alustuseks piisab, kui võrdleval mõõtmisel näitab sama tulemust. Tahtmine ühest VHF-võimendist koopia teha, poolid vaja ära mõõta ja täpselt sama induktiivsusega uued teha.
                  Leidsin vahepeal ühe kommnetaari väikese induktiivsuse mõõtmise teemal.
                  Aga kui alustuseks piisab, siis on tore.
                    Väga hea leid. Õnneks pole pealkirjas mainitut veel ostnud, LC100A on odavam ka. Tühja sest karbist.
                      Tühja sest karbist.
                      Enda LCR testri jaoks printisin seda välja:
                      I recently bought one of those cheap chinese component testers on ebay, and designed a case for it.My goals were to keep it as small as possible, while still keeping enough space to add three 2mm Connectors in order to use the tester with external cables. It should fit three of those (I have not ordered and tried them yet!): http://www.reichelt.at/Buchsen/MBI-1-AU-SW/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5621&ARTICLE=128912&OFFSET=16&WKID=0& The 9V battery snaps in place and sits firmly, without moving even a bit. The whole case can be used without any screws, but I would recommend mounting the PCB with at least one screw. The screen is lowered a bit into the case in order to protect it from scratches and other mechanical damages. Files:lcr_top - lid of the caselcr_bottom - bottom of the case, with three holes for the three 2mm connectorslcr_bottom_noholes - bottom without holes for connectors
                      viimati muutis kasutaja maxfox04; 29 October 2016, 17:04.
                        LC100A on nüüd kohal. Püsib kenasti nullis, kui ei mõõda. Kaasasolevad juhtmed tuleb muidugi asendada pisikese trükkplaadi ja klemmidega, et väga väikese väärtusega poole või kondensaatoreid ning SMD-komponente mõõta. Muidu mõjub kaablite liikumine tulemusele.
                        Pean veel juhendi otsima, kuidas seda aparaati täpselt kasutama peab
                        . See ülalviidatud LC200A oma vast ajab asja seni ära.
                        Mida sellisest "0.1~1100 MHz 0.1~ 1.1 GHz Frequency Counter Tester" arvata? Võiks see kah juba olla.
                          Mul selline on, selle raha eest on ju sagedusmõõtjat maa-ja-ilm.
                          Töötab küll, suuremaid loomkatseid pole korraldanud, esmamulje
                          oli küll hea. Saab sisestada näiteks raadio vahesageduse väärtuse,
                          sel juhul ostsillaatori sagedust mõõtes näitab vastuvõetavat sagedust.
                            See LC100A ei paista olema hea aparaat. Algul arvasin, et ei oska ise kasutada, aga Youtubest leidsin samamoodi käituvad eksemplarid - https://youtu.be/PojaOSx80Ag?t=867
                            Teine video käseb enne mõõtmist kalibreerida https://www.youtube.com/watch?v=Jm7EfmNn-mM (Youtubest kasu kah mõnikord )
                            Juhtmed olid krokodillide otsa jootmata jäetud, lihtsalt vastu metalli. Eelkirjeldatud veaga sellel seost muidugi pole.
                            Ka on neid kahte tüüpi: ühel funktsiooninupp ja mõõtejuhtmed vasakul, teisel paremal. Parempoolsel on teistmoodi ekraanimenüü ja töötavad videotes ka nii, nagu peaks.
                            Siin on näha see 'parempoolne' https://www.youtube.com/watch?v=cpxbwjDny0E
                            Selline paistab hästi töötama. Arvutusvalem ja tööpõhimõte on samuti ära seletatud.
                            Osta saab ka, aga hinnaks 50 dollarit .
                            LC100A ülalkirjeldatud varianti ausaltöeldes ei soovita. Sain küll lõpuks induktiivsusi mõõtma, aga mitte iga kord, ka ei saa aru väikestest õhksüdamikpoolidest, mida mul on just vaja mõõta.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2017, 09:36. Põhjus: 2 kokku
                              LC100A mõõdab väga väikseid induktiivsusi juhul, kui teha kalibreerimine, seejärel kohe mõõta millihenride suurust induktiivsust ja peale seda alles reageerib mikrohenrisele poolile. Ilma selleta on näiduks null.
                              Umbes kolmveerand mõõtmistest selliselt õnnestub.
                              Huvitav, kas teist tarkvara pole keegi kirjutanud? Kus seda tuvastamisanomaaliat ei oleks.
