Tegu peaks olema toroidi tüübiga, mis sobib buck converter tüüpi impulssmuundurite korral kasutada ja d-klassi võimenditele, on mul õigus? Kas kusagilt kohapealt ka sarnase hinnaga leiaks, või siis mõnest netipoest soodsamalt/parema kvaliteediga?
T106-2 toroid
Vs: T106-2 toroid
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustTegu peaks olema toroidi tüübiga, mis sobib buck converter tüüpi impulssmuundurite korral kasutada ja d-klassi võimenditele, on mul õigus? Kas kusagilt kohapealt ka sarnase hinnaga leiaks, või siis mõnest netipoest soodsamalt/parema kvaliteediga?
Kohapealt?
soodsama hinnaga?
parema kvaliteediga????
Mis sa arvad, palju neid kohapeal kasutatakse? Mis sa arvad, kuipalju näiteks Tartus on inimesi kes üldse kasutavad elektroonikakomponente?
Kauplus müüb Tartus transistoreid-dioode-kondekaid-takisteid kuus mõnesaja euro eest Sina tahad spetsiifilist toroidi kohapealt
See vist see punakaspruun mis üks pool must?
Soodne hind selle suurusega ja sellest materjalist toroidi puhul on 5€, kui selle eest on kohapeal kuskil - väga soodne, isegi 10€ ei oleks palju. Siin on ülihea pakkumine hinna mõttes:
Millega siis tegu?
T-toroidal
106 - välisläbimõõt 1/100 tollides ehk 1,06 tolli ehk 2,54x1,06=2,69cm
-2 - materjal, tegu on raudpulbersüdamikuga, töösagedus peaks olema 300kHz kuni mõnikümmend MHz, kasutatakse neid tavaliselt filtrites, ka D-klassi võimude väljundfiltrid on headel (kvaliteetsemat???) juhtudel sellel südamikul.
Kvaliteetsemat? - kvaliteetsed on Micrometals-i toodetud südamikud, see -2 on kõige tähtsam info seal, sellejärgi on võimalik leida asenduseks sobiv südamik mida ehk lihtsam leida. Kui ehitad bassivõimu siis võid kasutada kasvõi M2000NM MnZn südamikku või siis lääne omadest N87 näiteks - proovitud ja töötab kuid sagedus on piiratud!
Induktiivsused ja asjad on vaja sobivaks saada, siis leiab ka asendusi ilmselt aga kohapealt seda poeletilt ilmselgelt ei leia
Ise olen neid Digikey-st või Mouserist saanud aga seda materjali ja mõõtu ei ole vist vedelemas.
Siit saab lisateavet ja leiab ka potentsiaalseid ja paremaid analooge:
Ja Semic-ust võid ka küsida, neil on hinnad head aga transport võib kulukas olla. Muidugi on see südamik pisike ja võimalik, et ei ole saatmine ka väga kallis.
Kataloog on: http://www.semic.cz/!KATEGORIE/6K/k6_Catalogue Iron Powder Core.pdf
Hinnakirjas seda mõõtu ei ole, on suurem: http://www.semic.info/en-detail-1721...-2-amp-kd.html KÄIBEMAKSUTA hind!
Küsida võid sealt ikka, ehk siiski on olemas ka 106, see viidatu on palju suurem aga seda saab kasutada edukalt.
Samuti võid vaadata neilt asenduse.
Eva Havrankova on siinse regiooni kliendituge pakkuv seal, võid otse e-posti saata temale ja küsida (inglise keeles)viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 m 2016, 23:28.-superradical-
Vs: T106-2 toroid
Igaks juhuks tahtsin üle küsida nende saadavuse kohta kohapeal ja ka hindade osas. Tahtsin veenduda ka selles, et koodi poolest selline südamik sobiv oleks. Siin lehel on toodud andmed toroidide mõõtude ja omaduste kohta, selle järgi mugav otsida, mõõdud nii täpselt olulised polegi, lihtsalt enamvähem sinna mõõtu oleks head. Needsamad PC toitekate väljundfiltrites olevad kollased toroidid valge triibuga näiteks ei kõlba buck/boost konverteritele, südamikud ise kuumenevad parajalt. Lingitud lehe järgi -6 lõpuga toroididega tegu ilmselt, sagedus märgitud seal 10 Mhz- 50 Mhz, paarisaja khz korral aga kütavad mehiselt, kuigi kahtlaselt vastuolu oleks justkui. Aga kokkuvõtvalt -2 lõpuga toroide pean vaatama ja need siis võiks sobivad olla, see ongi kõige olulisem tegelikult:P.otsija
Vs: T106-2 toroid
Need kolla-valged on ikka kõige levinumad 26 materjalist.
SMPS väljundi filtrisse on need sobivad, kuumenemised SMPS filtritel on tingitud valedest parameetritest.
Induktiivsused on tarvis hoida arvutustega leitud, võimalikult reaalsest, aktuaalsest lahendusest lähtuvalt. Suvaliste andmete alusel ei saa neid valida. Olen mõne aasta eest ise ka hädas olnud sellega ja süüdistasin ploki skeemi tavaliselt, et ongi s..t konstrui, ei olnud - viga oli ehitajas
Sai valede parameetritega filtrid valitud ja üsna kiirelt kuumenes filtriosa, trafo, muundusahel. Hiljem siis avastasin, plokk ise töötas ja oli hea tegelikult
Midagi hullu ei ole kui asi teha täpselt reaalsust järgides. On päris häid ja töötavaid programme, millega võimalik paari sisendparameetri järgi arvutada vajalik keerdude arv ja traatide mõõdud ning ka südamiku omadused-materjal. Üldiselt on tulem reaalsele päris lähedal.
Ülevarud mõnedes programmides on muidugi mõneljuhul häirivad ja täitsa põnev vahel avastada, et saab juppmaad ka impruuvida
Raamatutest ka saab palju asjalikku materjali, Moskatov ukrainlane näiteks on päris pädevalt ja üksikasjalikult neid asju lahanud. Tema raamatuid soovitan - saab tellida ja ei maksa ka palju, 20euri piirimaile max. Teadmisi ja näpunäiteid aga saab palju. Seal on hea, et seletatud asi ilusti ära, mitte kolme teoreetilise sõna ja mingi mittemidagiütleva näitega, tal reaalsed skeemid ja asjade otstarve jne skeemides, sellest saab palju infi ja abi.-superradical-
Vs: T106-2 toroid
Mingisugusest PC toitekast leidsin filtriosast ka mingisuguse induktiivsuse, millel oli lihtsalt sellise ca 4cm pikkuse "pulga" ümber mõned keerud keritud, sellega olen ka katsetanud, kerisin sinna peale uue induktiivsuse nii ca 15 keerdu. Sellega on hoopis teine asi, proovinud nii d-klassi võimendiosa filtrina seda kui erinevate sageduste/pingete juures buck-boost konverterites, püsib täiesti jahe, tundub et ainuke ainuke, mis seda soojendab on mähise enda takistusest tulenev soojus. Paraku see "julk" on natuke liialt väikesemahuline ja ebamugava kujuga, et selle peal opereerida, pealekauba on mul ainult üks selline enamvähem suuremates mõõtudes pulk. Sellest eeldangi, et samast materjalist toroidsüdamik oleks sobiv ja saaks siinseal aretada üht-teist sellisest.otsija
Vs: T106-2 toroid
Iga ettejuhtuv "pulk" ikka igaks asjaks ei sobi ega peagi kõlbama.
Mõistlik oleks midagigi lugeda, et mida ja millejaoks teha ja kus miski kasutamiseks mõeldud on.
Suvaliselt keerde kerida, teadmata materjalide küllastuvust-läbitavust ja isegi valmisjubina induktiivsusest ülevaadet omamata - suht tagurlik mumeelest
Vs: T106-2 toroid
E2: Ja kas sellisel tavalisel võrgusagedusel toroidil on sekundaarmähised eraldi mõlemad välja toodud või on keskväljavõte trafos sees tehtud(pilt on mingi suvaline seal, kõigil toroididel samasugune)?viimati muutis kasutaja otsija; 25 m 2016, 13:06.otsija
Vs: T106-2 toroid
Käes see t106-2 toroid, aga vähe kahtlane tundub. Kerisin testimiseks 20 keerdu ja induktiivsust kuidagi vähe, alla 10uH, mu aparaat ei taha mõõtagi nii väikest induktiivsust. Ehk kellegil mõni eksemplar ja saaks mingisuguse keerdude arvu/induktiivsuse suhte välja tuua?otsija
Vs: T106-2 toroid
Internetis olemas programme, otsi välja ja katseta.
1. Prooviks võiks kerida alguses 100 keerdu, mõõta induktiivsuse ära ja panna kirja, siis teha arvutus programmis kontrolliks.
2. Näiteks 150 keerdu ja mõõta ning ka programmiga arvutada.
3. Näiteks 200 keerdu või miks mitte ka 300 ja sama toiming nagu eelmistel juhtudel.
Neist näidetest saab mingi pildi - kui tulem tuleb kõigil juhtudel sarnane siis see induktiivsus on ka reaalselt selles suunas.
Lisaks sõltub palju - millega mõõdad? Väikeseid tulemusi universaalsed, odavad mõõteriistad ei anna täpselt, reaalsuses võiks paarikümne mikrohenrine tulemus olla vabalt niisugune, et mõõdetav pool on 20uH aga mõõteriist näiteb 30 või üle uH.
Tean, et mõni UNI-T ja HoldPeak multimeeter suudab üsna täpselt mõõta aga ma neid mudeleid hetkel ei viitsi otsida ja nagunii sa ei plaani osta seepärast 60-100€ multimeetrit?
Odavad multimeetrid mis 30-40€ nendega saab tegelikult üpris täpselt mõõta üle 1mH väärtusi (isiklik kogemus praktikas on, et reaalne tulemus erineb multimeetri näidust +-10uH piires, seega u. 1% täpsus). Lisaks peab olema ka patarei värske, et multimeetriga poole mõõta või parem kui õnnetusb kasutada muud toidet mõõteriistale.
Veelgi parem on speissial LCR mõõtja.-superradical-
Vs: T106-2 toroid
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustKerisin testimiseks 20 keerdu ja induktiivsust kuidagi vähe, alla 10uH
T-106-2 on sagedusele 2MHz-30MHz.
Vs: T106-2 toroid
Kerisin 55 keerdu ja mu mõõteriist näitas 0,06mH, seega peaks enamvähem siiski klappima mingi suvalise kalkulaatori järgi, mille netist leidsin. Stepdown muunduris, kus seda kasutada tahaks vähemasti 50uH võiks olla. Lootsin muidu vähemate keerdudega hakkama saada, selle järgi läheks ikkagi takistus kole suureks poolil. See PC toitekast pärit "pulk" on üks paganama hea koostisega sattunud ikka, ca 20 tiiru ümber selle pulga annab 30uH ja südamik ise külm nagu kala, paraku liialt pisikesevõitu ja ainult üks selline mul on, lootsin, et ehk see T106-2 võikski sama koostisega olla, aga keerdude arvu järgi tundub, et vist siiski mitte.
E: Milline toroid oleks sobivaim muidu umbkaudu 250kHz buck konverteris kasutada?otsija
Vs: T106-2 toroid
Sellega peaks saama arvutada energiakadusid oma parameetrite juures. Võibolla südamik liiga väike
või kuumeneb hoopis mähis ise ümber toroidi: http://www.micrometals.com/software_index.html
Vs: T106-2 toroid
T106-2 pole parima magnetilise läbitavusega (10uo), arvatavasti on see PC toiteka ferritpulk sellesosas parem.
Hallid on (35) ja 50kHz-500kHz jaoks.
Kollased, valge küljega on (75) aga need jällegi on temp. tundlikumad ja madalama sageduse jaoks.
See info on tabelist mida ma netist enam ei leidnud...otsi, äki "Ferrite core types" ja google aitab.
