LED-ide reflektorite, -läätsede valik
    Oleks nüüd vaja nõu 1 W LEDidele läätsede valikul. Tellisin eelmisel aastal taimekasvatuse LEDidele reflektor-tüüpi läätsed LINK , kuid need pole veel Hiinast kohale jõudnud. Ka ei ole sarnaseid enam kusagilt saada.
    Nüüd on kõik läbipaistvad läätsed, milliseid on väga suures valikus, nii valgusnurga, kuju kui ka eri LEDi tüüpidele. Prooviks võtsin ühe sellise läätse IP-kaamera seest, kus on lame SMD-LED, aga selle lääts(ehoidja) ei sobi tavalisele power-LEDile. Reservatsioonidega saab kasutada 1 W power-IR-LEDiga.
    Enne, kui ma konkreetseks lähen, soovin teada seda, kas nende läätsede juures antud valgustusnurk on see, mida reklaamitakse? Ehk et tõmban valgustatava ala äärtest kuni lambi asukohani jooned ja mõõdan nurga. (Tahan kinnitada LEDid maja seinale paari meetri kõrgusele, et need valgustaksid jalgteed, aga mitte kaugemale. Sarnaselt ka postide otsas olevad valgustid.) Natuke spill-overit kindlasti tekib, aga põhiline valgusvoog läheb ikka kraadinurgaga määratud alasse?
    Üks pilt näitena
    Kas see kraad näitab kogu kiire laiuse, mitte täisnurga ja ühe ääre vahelist nurka?
    Ehk siis otse allapoole suunatud 60-kraadine lääts annab valguslaigu keskkohast igas suunas 30 kraadise vihu?
    Tnx
    viimati muutis kasutaja Scott; 22 January 2017, 08:44.
    Vs: LED-ide reflektorite, -läätsede valik
    Miks sa seda kauab müüjalt ei küsi ? Aga teistpidi, kuidas see saab olla täisnurga ja ühe ääre vaheline ? 120 puhul hakkab see asi ju selja taha valgustama, mis on ilmselge jama. Seega see on ikkagi kogu kiire laius. Jääb veel uurida kas see asi pole mitte suunatud. On olemas ka selliseid lahendusi kus see 30 või 60 on suunatud ühte serva.
      Küsin üldiselt, kuidas see nurk on määratud. Kunagi kaamera läätsejuhendis on olnud, et anti nurk telgjoonest.
      Kusjuures 'selja taha' valgustava kestaga 5 mm LEDid on olemas.
      Kui see küsimus on selge, siis peab hakkama uurima, milline läätsekuju on kõige efektiivsem ja millised üldse 1 W LEDile mehaaniliselt peale sobivad.
        Nagu mina tähele olen pannud, kipub see ikka kogu nurk olema. https://www.google.ee/search?q=LED+b...means&tbm=isch Mis ei tähenda muidugi, et mõnel tootjal ei võiks selles küsimuses enda arusaam olla.
          Kui tasase pinna ühtlast valgustatust tahad, siis kasuta batwing tunnusjoonega LED e
          Mina lahendaks täpse ala valgustamise linnumaja laadse ehitusega - tahaseina paneks LED id vastavalt soovile ja augu kataks klaasiga.
            Väga tänan lingi eest.
            Paha lugu, kuna LEDid on eelnevate aastatega juba kokku ostetud. Tavalised pealt kumerad.
            Seina peale plaanisin teha kipsikarkassist kestad, LEDidele nikeldatud plekist peegeldid nagu suurtes LED-prožedes ja klaas ette. Õue peale postidele sobiks lääts paremini, samuti IR-LEDidele.
              Mäletamist mööda on taimekasvatuse LED täitsa omaette detail ja vist.. sinna ette ei käi klaas-läätse. Kui neid hollandi ja saksa videoid vaadata, siis need segase värvilahendiga LED-lambid põlevad laes ja LED'id on seal sees niisama reas. Ehk arvan, kui paned sinna miskid suvalised klaasläätsed ette, siis kaob/hajub/annuleeritakse kasulik spekter ja loodetud tulu jääb saamata. Ma ei oska soovitada, mida täpselt ja kuhu pannakse ja võib panna; ka minul on see proovimata/katsetamata ala. Mulle jäid taimekasvatusest silma kunagi-> https://www.aliexpress.com/item/10w-...a-c15072999df7
                Taimekasvatuse LEDidele ootan ikka veel Hiinast saabumata reflektoreid, neil ei ole klaasi ees. (Link esimeses postituses, kui keegi leiab veel koha, kus selliseid müüakse, võib teada anda.)
                Samas ei ole ma kindel, kui hästi üldse sobivad ostetud 3W taime-LEDid Bridgelux SG-G003W-01; ühe lammutasin kristallini ära ja kristallile voolu andes on see sinine, roosa valgus tekitatakse luminofooriga. Erku antud lingi 10 W on samuti sinine koos punase luminofooriga. Taimed tahavad tegelikult punast ja viiendiku sinist juurde. Pigem tellin võimsama, millel näha, et tehtud mõlemat värvi kristallidest.
                Läätsedega kavatsen uuendada majaümbruse valgustuse valgete ja IR-valgusdioodidega. Enne oli 3 mm LEDidega, aga need tuhmistusid paari aastaga olematuteks valgustäppideks.Nüüd peabki suure nurgamalliga mõõtma, millise kraadiga läätsed täpselt sobiksid, et jalgtee kenasti valgustatud oleks.
                viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2017, 08:32. Põhjus: jälle ei teki teksti lõike (parandatud)
                  Ma kutsusin need läätsed ära... http://www.ebay.com/itm/10pcs-30degr...sAAOxyyFhTdnnD tunduvad küll head olema. Taimekasvatuseks need LED-id ... http://www.ebay.com/itm/3W-full-spec...BIi1I5OfMAQaga vähe aega on kasutada olnud, effekti ei oska veel öelda.
                  viimati muutis kasutaja pagan; 29 January 2017, 11:55.
                    Scott:
                    Üks link arhiivist, mida kavatsesin ka kunagi omale soetada: LINK
                      @erku - bingo, need sobivad
                      E: alumiiniumist need, 2 dollarit tükk, see paneb mõtlema, kui kümnetes vaja...
                      CREE jaoks https://www.aliexpress.com/item/10pc...272681045.html
                      viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2017, 09:03.
                        Peegeldeid ehk reflektoreid tuleb otsida sõnapaariga 'Reflector cup'.
                        OT: AliExpressis olevat nüüd krediitkaardi kehtivusel piirang ja kohe lõppeva kaardiga maksta ei saavat. Ka SEBi äsjatehtud virtuaaliga. Pole veel proovinud, aga Other makseviisist tuleb VISA valida.
                        E: https://www.aliexpress.com/item/10pc...728735882.html ostsin, sai virtuaaliga maksta, kui Other-variandiga kaardiandmed sisestada.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 19 February 2017, 12:49.
