Probleem siis järgmine,et on salvestatud nimetatud videokaamera kassetile vajalik helilõik mida oleks soov saada cd-le .Vaatasin kaamerat igast küljest ja puudub sisend-väljund kaabel vms. ja ka mingi ,, pesa ,, nimetatud toimingu teostamiseks. On olemas kaamera ja kassett , mille saab kaamerast välja võtta ja plaat, millele olevat teeninduses peale kõrvetataud kassesti sisu aga mida seal pole. Kuidas saaks ikkagi see vajalik helilõik plaadile kõrvetatud? Paluks asjatundjatelt abi.
Panasonic NV-6S17 videokaamera
Vs: Panasonic NV-6S17 videokaamera
Sellist mudelit Google ei tunne. Kas on mudelitähis õige? On olemas NV-GS17.
Pesad on luugi all peidus tavaliselt. Kas kaamera kassetti mängima hakkab?
E: GS17 jaoks on video-audio juhe 3,5mm pulkpistikuga. https://www.amazon.com/Bargains-Prod.../dp/B00DLLTMCW
Kas on võimalik, et sellele kaamerale sobiks ka mingi universaalne pulkpistik? Kaamera on täiesti korras, kuulub vaid teisele inimesele ja sai kasutatud ühe etenduse salvestamiseks. Edasi rändas see ühte teenindusse kus väidetavalt salvestati kassetilt etendus DVD-le mida saaks kodus vaadata.Aga oh ehmatust kodus kui plaat oli tühi.Püüaks vältida uut 200 km. sõitu ja ehk saaks kodus seda ise ära teha aga kaablit ostma ei hakkaks kuna kaamera ei ole tema omand.
Kahjuks ei tea kus Eestimaa nurkas asud, aga kui julged anda/saata oma MiniDV lindi, siis võin selle sulle välja salvestada mis kujule soovid (näiteks siis DVD, mp4, avi, mpeg2, jne)
Kui pilti vaja pole, siis saab ka loomulikult ainult heli välja salvestada. Teoreetiliselt võimalik teha asi ka koha peal ootetöönaviimati muutis kasutaja arx33; 22 m 2017, 10:43.... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Esmalt postitatud ohjumal poolt Vaata postitustKas on võimalik, et sellele kaamerale sobiks ka mingi universaalne pulkpistik? Kaamera on täiesti korras, kuulub vaid teisele inimesele ja sai kasutatud ühe etenduse salvestamiseks. Edasi rändas see ühte teenindusse kus väidetavalt salvestati kassetilt etendus DVD-le mida saaks kodus vaadata.Aga oh ehmatust kodus kui plaat oli tühi.Püüaks vältida uut 200 km. sõitu ja ehk saaks kodus seda ise ära teha aga kaablit ostma ei hakkaks kuna kaamera ei ole tema omand.
Re: Vs: Panasonic NV-6S17 videokaamera
Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitustAga avaldad oma asukoha ka siis või?...
:P
Esmalt postitatud ohjumal poolt Vaata postitustväidetavalt salvestati kassetilt etendus DVD-le mida saaks kodus vaadata.Aga oh ehmatust kodus kui plaat oli tühi.
Statsionaarse playeriga, aga plaadil on mingi mitte toetatud formaadis fail?
Nagu eelnev foorumi liige soovitas - pane see kirjutatud DVD esmalt arvutisse ja vaata mis seal plaadil üldse on. Eraldiseisvad mängijad tunnistavad üldjuhul ainult teatavas konkreetses vormingus plaadile kirjutatud infot ja kui seda seal pole, siis ei oska see masin mitte midagi teha. Lisaks esineb ka mängijaid, mis ise kirjutatud plaate kohe kuidagi esitada ei taha.
Kui hätta jääd, siis MiniDV linti saab liigutada ka pakiautomaadiga... siiski kogemustega spetsialist@71
Vs: Re: Vs: Panasonic NV-6S17 videokaamera
Umbes Lihula kandist jah. Vabandan, et ei saannud varem vastata, tõbi murdis maha. Vaatan teie soovitused üle ja edastan selle arx33 pakkumise ka. Kui see lint minu kätte usaldatakse ja lubatakse ka kuhugi mujale saata kaalun uuesti kirjutamise varjanti.
Pisut rumal seis , sest lubasin aidata inimest ise oskamata ja siin ma nüüd olen. Eks mõningad inimesed on suht konservatiivsed ja see, et ma selle abipalve siia postitasin sai juba tugeva hukkamõistu. Aga tänan teid abi eest.viimati muutis kasutaja ohjumal; 02 m 2017, 19:41.
