PT-100 temp andur + näidik RT38
    Ostsin sellise anduri http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Pt...0mm_pp50_6_400
    Juhtblokk on selline RT38 Comeco . Panin külge klemmid 3 ja 4. Peaks näitama nii +200 aga on +34 kraadi.
    Vs: PT-100 temp andur + näidik RT38
    mõtle ka kemmile 5
      Nii. MIs selle klemm 5-ga on ? Enne oli andur seal kuhu ma ta ühendasin tagasi. Vana andur lagunes ja hankisin selle mis lingil.
        3-4 vahele ühendatakse termopaar http://www.surecontrols.com/rtd-vs-thermocouple/
          Okei. See pt100 ühendatakse siis kuhu ? 3 ja 4 kokku ning see pt100 3,4 ja klemm 5 ?
            vaatasin huvi pärast kas puust ja punaseks inf kuskil olemas ja voilaaaa guuglisse: connection rtd input tc rt38
            >http://favoritebg.eu/en/temperature-...rtd-input.html
              Ma vaatasin ka seda samat pilti aga seal mingi takisti.
                Nii peaks töötama. Takisti skeemil näitab kohta, kuhu ühendada seesama pt100.
                  Küsimus suurele ringile, mis asi võiks olla PT100?
                  Vastuse variandid:
                  A) mingi mõttetu jublakas
                  B) küsi foorumistC) googelda
                  D) temperatuuri toimel muutuv takistus
                    Panin 3,4 kokku ja anduri teise otsa klemmile 5. Anduril on punane ja valge juhe.Ma ei saanud ainult hästi aru milline kuhu. Mõõtjale tuleb ka öelda, et see pt100 on küljes.
                      Ära enam peale võta...
                        Kus sa 3 ja 4 kokku panid? Kokku need käivad, aga anduri juures, lugejale peab tulema kolm juhet. See on pika juhtme korral täpsuse saavutamiseks.
                          Anduril on 2 juhet nagu sellel lingil. Ma muidu ei oleks siis postitanud seda küsimust, et kuidas ühendada. Ei ole klemmid 3 ja 4 koos.
                          Ma ei saa aru sealt jooniselt mis on rd ja wh juhtmete tähised.
                              Ma nii ka ainasin aga nüüd on kinnitus olemas. Ma juba kaldun arvama, et see andur ei sobigi sinna. Menüüs input type nagu ei saagi seda andurit valida. Seal menüüs on 3 varianti : T/C - yxJ (T/C "J"), yx" (T/C "K"), yxt (T/C "T")
                              ♦ Enter from Basic levelby pressing and holdinguntil con appears.♦ To access and adjustthe configuration parameters,follow the algorithm describedin 'Parametric level'.
                              viimati muutis kasutaja insippo; 21 November 2017, 08:04.
