Manganiintraat - ПЄШОММ
    Poole sorteerides jäid needki näppu - ehk mõni vanakooliinimene teab tõsisemalt seletada, et milleks seda ja sarnaseid, mangaan-konstantaan (mähise)traate primaarselt kasutatud on?
    Julgeks kahelda, et neid trafomähistes kasutatakase.
    Netist nagu erilist miskit silma ei hakanud aga ega vene keele oskus ka nagu ta on...
    Vs: Manganiintraat - ПЄШОММ
    ühe jutu järgi kõrgsagedus trafodes, pika ja kesklaine raadiotes. teise jutu järgi jootetõlviku kütteelemendis ja šuntides.
      Küllap leidsid selle isegi aga Wikipeedias on selline lakooniline info:
      "Konstantaan on vase ja nikli sulam.
      Konstantaan on suure eritakistusega ja temperatuurist vähesõltuv sulam, mis sisaldab vaske, 39–41% niklit, 1–2% mangaani, 0,5% rauda ja kuni 0,1% kroomi.
      Konstantaani eritakistus on 0,48 μΩ·m.
      Kasutatakse reostaatide, elektrikuumutusseadmete, termopaaride ja mõõteaparaatide elementide valmistamiseks. "
      Eks see väike takistuse temperatuuri-sõltuvus on vast see põhiline manganiini (sisaldab vaske, mangaani ja niklit) ja konstantaani omadus.
      viimati muutis kasutaja olevtoom; 26 May 2018, 16:53.
        Кабель и провод обмоточный можно купить в СвязьЭнергоКомплект, лучшая цена в городе.
        ПЭМС провод сопротивления манганиновый предназначен для электрических аппаратов и приборов. Диапазон диаметров проводов ПЭМС - от 0,05 мм до 0,8 мм.
          Kütteelemendis ma kahtlen, mul kõik rullid sinise siid?isolatsiooniga (ei uurinud täpselt mis tekstiil aga tundub siid) ja paistab, et traat on veel ka enne lakitud, siis tekstiil ümber keritud.
          Oletaks, et äkki mingid instrumentide takistid-šundid võiks tõesti olla aga siis tekstiilkate ikka suht väheoluline.
          Kusagilt kunagi nagu on kõrva jäänud, et mingid telefonireleed? Samas ei ole enam täpselt meeles, tooaeg kui need poolid sain siis nagu oli mingi taoline jutt.
          Väike temperatuurisõltuvus võiks viidata mõõteriistades kasutamisele kuid siis nagu veider, et teda kuidagi vabalt poolide viisi vedeles.
            Täitsa tavalisi takisteid tehti nendest. Koht - enamasti nõukogude sõjatööstus, aeg - 1950-60-ndad.
            Tavalised metallkiht ja süsiniktakistid ei olnud siis piisavalt töökindlad vibratsioonis, temperatuuris, rõhkudes.
            Kõik tolle aja lennukite, radarite, rakettide jne plokid on selliseid täis.
            Eks igasugu ajaloolised ja poliitilised asjaolud ilmselt ka lisaks...
              sinise punutisega asju on kohatud kõige rohkem raadiotes. ja vene analoog testrite (TL-4M) sees on ka mõnedel takistuspoolidel kasutatud sinises punutises traati
                Провод ПЭШОММ - обмоточный провод повышенного сопротивления эмалированный,манганиновый.
                Токопроводящая жила - мягкий манганин.
                Изоляция - эмаль и однослойная обмотка натуральным шелком.
                Применение провода:применяется в измерительной технике для изготовления добавочных
                сопротивлений и шунтов . Из манганина изготавливают меры электрического сопротивления -
                катушки и магазины сопротивлений.
                Мангани́н — прецизионный сплав на основе меди (Cu) (около 85 %) с добавкой марганца (Mn) (11,5—13,5 %) и никеля (Ni) (2,5—3,5 %). Характеризуется чрезвычайно малым изменением электрического сопротивления (ТКС) в диапазоне комнатных температур.
                šuntides ja takistus-magasinides
                http://www.quartz1.com/price/PIC/467N0175000.pdf
                https://b2b.partcommunity.com/commun.../2491/Manganin
                https://www.isabellenhuette.de/praezisionslegierungen/produkte/manganinr/
                viimati muutis kasutaja freeze; 26 May 2018, 23:02. Põhjus: lisa
                  Mina kasutasin lakitud traati takistite tegemiseks. Võimsamate toiteplokkide transidega jadamisi sai pandud 0,1 oomised takid et ühtlustada paraleeli pandud transide koormusi.
                    Kuna õiget asja polnud parasjagu kodus võtta, sai samuti lakitud traati kasutatud ühe current sense takisti tegemiseks, lisaks siis opvõimendi.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 26 May 2018, 22:19. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                      Tegemist on ikkagi takistustraadiga, millel on pisike temperatuur muutuse koefitsient normaaltemperatuuril. Ise olen teda kasutabnud eeltakistite ja šuntide tegemisel mõõteriistadele. Edu Sulle! RA
                      ühe jutu järgi kõrgsagedus trafodes, pika- ja kesklaine raadiotes. teise jutu järgi jootetõlviku kütteelemendis ja šuntides.
                      Nendes oli puhas vasktraat, kas plank vask või litse!
                      viimati muutis kasutaja Scott; 26 May 2018, 22:21. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
