Vinüülid?
    Vinüülid?
    Õigem koht vist oleks kusagil audionurgas aga peaks sobima tehnilises osas ka siia?
    Et kes nendega kokku puutunud ja puutub - kuidas suhtuda värvilistesse plaatidesse? N.ö.need poolläbipaistvad, kollased, sinised, roosad? Pean silmas siis kaasaegset plaati, mitte mingit vana kileplaati.
    Kas kui valikus on must ja mitmes eri värvitoonis helikandjad siis peaks musta eelistama?
    Ilmumas peagi ühelt kauaaegselt lemmikult uus plaat aga komplekti kuulub lisaks CD-le ka LP ja saadaval on mitmes variandis. Millist peaks eelistama?
    Vs: Vinüülid?
    siis kui veel tahma hulka ei segatud siis olid nad kõik siiru-viirulised nagu sibulad.
      Vs: Vinüülid?
      Täpsemalt siis on tegu veidi läbipaistva tooniga,
      näide:
      https://www.popsike.com/pix/20111031/140629516015.jpg
      ja teine näide:
      https://s1.thcdn.com/productimg/1600/1600/12061519-1574655597375598.jpg
      kuidas neisse suhtuda? Muidugi siis on ka must valikus ja natuke odavam aga värviline tundub kuidagi vingem aga kas vastupidavus on ka neil võrreldav?
        Vs: Vinüülid?
        mul on üks kollane olnud, vastupidavuse kohta ei oska midagi öelda.
        äkki siit: https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPuComez8
        spetside arvates mite mingit vahet ei ole
        kuulata saab: https://youtu.be/QAHdqDOHK38?t=310
        viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 August 2019, 00:57.
          Vs: Vinüülid?
          Minu jaoks on vārvilistel ūks suur miinus: vāga raske on seisukorda kindlaks teha, mustal plaadil on palju paremini kriimud nāha.
            Vs: Vinüülid?
            Tundub jah, et tehnilist vahet neil nagu ei ole.
            Mustal võib pinnavigastusi tõesti olla parem näha silmaga, muidugi ei ole ühtegi kaasaegset värvilist, et saaks võrrelda aga mustadel nurkadealt vaadeldes tõesti kriimud näha, värviline võibolla tahab mingit omaette kindlat valgust, et näeks?
            Kaua plaat ise üldse vastu peab umbes? Mitu kasutuskorda?
            Ma ilmselt seda palju ei nühiks aga kuna see eelmüügipakett neid sisaldab siis päris niisama seisma ei plaani jätta, komplektis CD ka ja ma pigem kuulan CD-lt, muidugi mine tea, äkki hakkab uus vinüül ka veel meeldima ja muusikat viimasel ajal juba ka rohkem näha neil plaatidel.
              Vs: Vinüülid?
              ... komplektis CD ka ja ma pigem kuulan CD-lt, muidugi mine tea, äkki hakkab uus vinüül ka veel meeldima ...
              Kui sama salvestis tuleb kätte nii vinüülil kui cd-l, ei ole sugugi kindel, et cd-le pandu sulle rohkem meeldib (maitseid on loomulikult mitmeid).
              Väga palju selles võrdluses sõltub sinu vinüülimängimisvarustusest (nõel, fonovõimendi, vinüülimängija, kõlarid või klapid,...).
                Vs: Vinüülid?
                For modern styli, this is not as much of a concern and tests demonstrate that a record can be played up to 1000 times before there is any measurable increase in distortion as a result of record wear, although this is unlikely. On every play, there is the potential for damage, as when the stylus forces a grit particle into the vinyl.
