On keegi omanud ja oskab ütelda, kas on ka ostmist väärt?
Kruustangid laua külge
viimati muutis kasutaja saformo; 24 December 2019, 04:10.
Vs: Kruustangid laua külge
Ma tegin ise vanast Avensise tagasilla stabilisaatori reaktiivhoovast. Sellel on otstes 2 väikest šarniiri, pooleks lõigates kasutasin ühe ära ja veidi kulununa liiguvad paraja pingega. Taaskasutus
viimati muutis kasutaja Svago; 24 December 2019, 09:42.
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustMa tegin ise vanast Avensise tagasilla stabilisaatori reaktiivhoovast...
Esmalt postitatud saformo poolt Vaata postitustTable clampviimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2019, 21:48. Põhjus: enne tsitaat, siis oma jutt, mitte vastupidi
Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitustKuidas see Hiina metall muidu on, kui maha kukub, siis katki ei lähe?
Re: Vs: Kruustangid laua külge
Needsamad ostsin kuskilt hiinast, kuid siiani on vastu pidanud. Hoiab kinni pigem kaableid või õrnemaid asju et jootmise või mõõtmise ajal käest jogama ei paneks, sestap ka vist kestnud niiviisi mõistlikult. Ega paremaks need ei sobi ilmselt - puuhalgu sinna vahele naelte löömiseks ei kinnitaks
Kas on vaja just liigendiga?
Kui ei, siis soovitan võtta nõukaaegsed minikruustangid, mis ongi mõeldud lauale.
Liigendi saab teha ise, nagu siin juba räägiti.
Hiina jamaga (silumiin) ei ole mõtet oma närve kulutada.
Keerad korra tugevamalt ja käib krõks.
Ise võtsin eesti oksjonikeskkonnast nõuka minikruustangid. Raske aga korralik metall ja katki ei lähe.
maksin alla 100 ja on põhimõtteliselt igavene. Sa ostad elfast 140 ja kasutad võibolla ühe korra ja ta on puruks.
Ka ebays on palju huvitavat (jälgin pidevalt seda), tasub otsida ka sealt. Kasutatuid just (mini vice ja filtrisse: Used). Need mis tehtud ammu ammu on parema kvaliteediga, kui praegune jamps.
Kui USAst, siis vb postikulu kallim kui toode ise, aga asi on seda väärt. Saad asja, mis kestab aastaid, mitte esimese pingutuseni.
UK'st on veits odavam.
Reklaamlauseid: heavy duty jms kirjasid ehk jama ei tasu alati uskuda uute asjade puhul. Eriti siis, kui hind on väga madal. Need 2 asja ei käi kokku kuidagi.viimati muutis kasutaja Elektrik; 25 December 2019, 13:26.
Abinõu kinnitan laua külge väga vanade vene lauakruustangidega. Ka väiksemad Al valmistatud on vene omad, kuid ei ole aastakümnete jooksul katki läinud. Analoogseid malmist lauakruustange on liikunud hinnaga alla 10Eur Ostas ja ka igasugustel kraamiturgudel.
Ühed Al lääne lauakruustangid töötasid esimese kerge pingutamiseni, sama juhtus ka Al trelli abinõuga, et seda kasutada puurpingina. Tegin ise väikese puurpingi trükkplaatide puurimiseks. Sambana kasutasin Avensise tagaamordi varrast. Mootoriks on vana 14V trelli mootor ja kiirust reguleerin nii rihmaseibi kui reguleeritava LM338-ga toiteplokiga. Padrun on vene 220V ühe kiirusega trellilt ja saab kasutada ka 0,8mm puure.
Spindel sai treipingis kõva vatti, uued laagrid ja nagu ikka - kogemata kombel puurid isegi ei viska. Saab kasutada kõvasulam puure, mis on väga kulumiskindlad, kuid väga rabedad. Väiksemagi viskamise korral purunevad.
Isetehtud jooteabinõu horisontaalsel vardal on M8 keere ja kruustangide vahele käiv keermega muhv fikseeritakse vedruseibi ning mutriga suvalises asendis. Püstisesse hoidjasse käivad erinevad trükkplaadi ümara sabaga T-kujulised fiksaatorid või siis nurgikuga väiksemad kruustangid .
viimati muutis kasutaja Svago; 26 December 2019, 12:43.
Nõukaaja asjad ongi pmst igavesed.
OT:
Endal ka välja prinditud trükkplaadi puurpink.
Siinidega. Ja minipadrun otsas. Kasutan ka neid kõvasulameid. Paar karpi ostetud.
Kuigi laiskuse tõttu väga ei viitsi puurida suurt kogust auke.
Olen nüüd rohkem arvutis trükkplaadi programmist augud eraldi faili salvestanud ja mini CNCsse söötnud.
Et las masin puurib. Väga mugav, kui auke on palju. Näiteks mingit led paneeli teha vms, lihtsalt ei viitsi puurida käsitsi niipalju
Lähemalt pole näinud aga tunduvad sellised tummised...
Otsingutulemused: "PRE-VICE-125R" | TME kataloogist leiad sadu tuhandeid elektroonikakomponente ja tarvikuid, mis on vajalikud sinu tööks.
DIY VISE ANVIL"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
