T0220 kestas kaksikdiood, voolutugevus
    Selline diood näiteks, kokku 16A ja üks pool siis 8A nagu aru saan, ent sellises skeemilahenduses nagu siin näiteks peale trafot, väljundisse võiks siiski kuni 16A võimaldada? Tegelikult korraga üks dioodi õlg kannab koormust, ent piiki talub diood rohkem ja konde/induktiivsus kompenseerivad, aga kui ei ole induktiivsust ja kondensaatorit väljundis?
    otsija
    Vs: T0220 kestas kaksikdiood, voolutugevus
    ma lihtsalt vaatsin mis elfas sobivat võiks olla MBR4045PT -- andmeleht // VS-42CTQ030 -- andmeleht
    pead vaatama et trafo suurema koormuse käes suitsema ei hakkaks
    _________________
    see 30...150ns "sulgumisajaga" 2x 8A aladus-sild on küll kiire aga pingelang on 1.3V
    ja võimsuse temperatuuri sõltuvus kõigub tootjalt tootjale päris jaburalt ja ei lase sul ka oma 8A kätte saada
    viimati muutis kasutaja ci139; 13 February 2020, 10:01.
      Küsimus oli rohkem teoreetiline, diood lihtsalt näitena toodud, et kui niiöelda kaks mähist trafol ja kaks dioodi sedasi kordamööda juhivad, keskmine voolutugevus 8A niiöelda õla kohta oleks õige arvestada, kui väljundis koormuseks ainult elektrimootor näiteks, mistõttu induktiivsust/kondet lisada poleks pointi ja keskeltläbi 16A kokku või peaks siiski selle piikväärtusega arvestama, põhimõtteliselt käiks ju siiski 16A hetkeliselt sellest ühest 8A lubatud dioodist läbi.
      otsija
        Enamasti on kristalli temperatuur esimene, mis reaalelulises rakenduses mingi pooljuhi võimsuse/voolu ära piirab.
        Max reaalne võimsus!: P = (Tj - Ts) / (Rjc + Rcs)
        Tj - kristalli temperatuur
        Ts - radika temperatuur
        Rjc - "junction to case" ehk siis termotakistus kristalli ja kesta vahel (mitu kraadi kristall kestast soojem on ühe soojuseks mineva vati kohta)
        Rcs - "case to sinc" ehk siis termotakistus kesta ja radika vahel (mitu kraadi pooljuhi korpus omakorda radikast soojem on ühe soojuseks mineva vati kohta)
        Esimeses näites toodud 2in1 dioodi andmelehes on kirjas, et ühine Rjc=3 C/W (Või vähemalt eeldan, et seda see seal tegelikult tähendab. Rja ("junction to air/ambient") ilma radikata ei saa kindlasti 3 olla!), ehk siis 6 C/W dioodi kohta ja TO-220 kesta Rcs radikast isoleerituna neti andmetel 1.2 C/W
        Kui tahta, et kristalli temp üle 110C ei läheks enne, kui radikas 60C, siis eelneva valemi põhjal maksimaalne soojus kogu kristalli kohta oleks 11.90W.
        Kui päripingelang dioodi peal on 1.3V, siis kahe dioodi peale kokku keskmine max vool oleks 9.16A (I = P/U).
        Seda siis eeldusel, et on kinnitatud radikale, mis reaalselt, ka pikema töö jooksul, suudab selle 11.9W ära juhtida ilma, et dioodi alune pind väga üle 60C läheks!
