Fluke t6
    Fluke t6
    Fluke T6 tester, edasi arenenud siis vägagi töökindlast riistast T5. Kasutab keegi ja teab midagi kosta? Huvitav just see kontaktivaba mõõtmine...
    viimati muutis kasutaja timpZDNB; 28 May 2020, 00:26. Põhjus: pilt
    Vs: Fluke t6
    Midagi tarka kosta ei oska, aga kontaktivabu pingeindikaatoreid, mis kasutaja lõbustamiseks ka numbreid näitavad, on ju juba aastakümneid toodetud. Ise seda T6 riista näppinud pole, aga kontaktivaba mõõtmine võib teinekord täitsa kasulik olla, näitu muidugi ülemäära uskuda ei maksa, pinge olemasolu suure tõenäosusega siiski tuvastada suudab. Peamine probleem on, et sa ise pead mõõtmise ajal olema piisavalt hästi maaga ühenduses. Kui pole, näed pinget igas soones. Õnneks saad sellisel juhul musta juhet kasutada, ühendades selle sobiliku koha külge.
      Vs: Fluke t6
      Ma hästi ei usu et Fluke oma mõõtetehnikale mingit ebapädevat funktsiooni lisab aga ei tea äki on Fluke hakanud mänguasju tootma...
        Vs: Fluke t6
        Ega see pole ebapädev funktsioon, lihtsalt sa pead teadma, kuidas mõõta tasub ja kuidas mitte. Mingit imet seal vaevalt toimub. Lihtsalt ots ei lähe pinge all oleva soone külge mitte otse, vaid läbi "kondensaatori" ehk siis läbi mahtuvuse.
          Vs: Fluke t6
          Ma usun et küsimus on kontaktivaba voolu mõõtmisest, sellel Flukel on üleval pilu millesse saab sättida juhtme soone, umbes nagu ampertangid aga avatud, mitte ümber soone suletud.
            Vs: Fluke t6
            Kontaktivabalt mõõdab nii pinget kui voolu (T5 mõõdab ainult voolu), seda siis üheaegselt, mõlemad näidud on korraga displeil. Kui ta nüüd need näidud veel ka korrutaks ja võimsust näitaks, oleks juba päris hea.
              Vs: Fluke t6
              Kui T6 kontaktivabalt mõõdab, siis huvitav mida ta näiteks sagedusmuunduri väljundfaasi juhti mõõtes näitab? Aga üks hea põhjus miks T6 tahta , mõõdab takistust 100K.
                Vs: Fluke t6
                Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
                Mõõdad ära, saadki teada. Aga seal ei pruugi isegi "normaalne" mõõteriist midagi mõistlikku näidata.
                  Vs: Fluke t6
                  Kontaktivabalt mõõdab ainult ühte juhet, teise ühendad kas juhtmega või läbi näpu testri taga oleva klemmi külge. Muunduri puhul siis piisab kui palja käega pistiku teise auku nael torgata. Oli vist veel soovitus et käsi märjaks teha.
                    Vs: Fluke t6
                    Saab tellitud T6, mõõdan ja annan teada. Aga see T5 mida saab praegugi hästi toimivana kasutada (võttis jalad alla) on sellest ajast kunas seda tootma hakati. T6 on Made in China.
                    Kas see eluaegne garantii kehtib ka praegu?
                      Vs: Fluke t6
                      T6 garantii pole ju eluaegne, vaid 2...4 aastat.
                      Fluke T6-1000 Electrical Tester simultaneously measures voltage and current or frequency and current through an open fork.
                      Aga selle "eluaegsega" on nii, et kehtib veel 7 aastat peale tootmisest mahavõtmist, ostust vähemalt 10 aastat.
                      The Fluke Warranty Plans provide ultimate equipment protection. Protect your instrument with calibration, extended warranty, repair, upgrades, and other support services.
                        Vs: Fluke t6
                        Tester kohale jõudnud ja niipalju kui mõõtsin, siis kohati näidud erinesid.
                        Valgustus kilbi faasi näit töökaaslase T5 ja uus T6
                        Kaabel 35ruutu.
                        T5 L1- 4,3A L2-6A L3-5,4A
                        T6 L1- 5,1A L2-7,1A L3- 6,5A
                        Mootorite faasivoolu mõõtes mõlemal näidud samaväärded. Ilma muundurita.
                        Muundurite taga mõõtes, olid ka näidud amprites erinevad. Kirja ei pannud, aga meelde jäi see,
                        et muunduri sagedusnäit oli 40Hz ja tester näitas 22Hz.
                        Autotrahvo väljundpinget hakkas mõõtma kontaktivabalt alles 18V juures.
                        Kontaktivabalt pinget mõõtes peab olema testri must mõõteots alati vastu maandust, et rahuldav tulemus saada.
                        Testri maandusklemmi ühe käe näpuga ja teise käega maandusest hoida ei aita.
                        Nädala algul proovin 9kW puhurit ja saab ka äkki analisaatori ühendada.
                          Vs: Fluke t6
                          Check voltage, continuity and current with Fluke T5-1000 V digital voltmeter. Just select volts, ohms, or current and the tester does the rest!
                          Ja ei loe mina sealt kusagilt välja, et T5 oleks True-RMS. Seega ongi riistal täiesti lubatud keerekskiskunud siinuse korral suvalisi numbreid näidata. Sellega seoses peaks T6 näit usaldusväärsem olema.
                          Aga et muunduri taga mingi reaalsust kajastav näit saada, peab riistal madalpääsufilter sees olema. Ehk siis üle 1kHz läbi pääseda ei tohi, mõõduriist võib muidu lihtsalt lolliks minna, suvalisi numbreid näidata.
                          Kontaktivabalt mõõdad pinget siis kui muudmoodi tõesti ei saa. Näiteks enne arvestit plommitud osa peal (kui üldse võimalik muidugi). Saad näiteks teada, kas posti otsast peakaitse peale faas tuleb või mitte.
