LG LSE4617ST toote probleemid Eestis käitlemisel
    Jätkuks minu viimasele elektriku otsimise kuulutusele täpsustan nüüd veidi vajadust. Kas keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes tunneb väga hästi kodutehnika (tänapäevase targa ehk smart kodutehnika) siseelu nii riistvaraliselt kui tarkvaraliselt? Võib soovitada ka firmasid. On üks kapriisne LG pliit-ahi, millel tundub olevat mingi vimka sees, millest minu oskused jagu ei saa. LG LSE4617ST
    Lühidalt kirjeldades juhtimispaneel (Control Panel) teeb regulaarselt alglaadimist ja seetõttu takistab ahju ja muude funktsioonide, mis on kättesaadavad juhtpaneeli kaudu, kasutamist. Kontrollinud olen kõikvõimalikke füüsilisi funktsioone ning pliidiplaadid (induktsioon) on täiesti funktsionaalsed ja kasutatavad ning katsetamise käigus on selge, et ahju kuumaelemendid on ka täiesti töökorras.
    Täpsustuseks aparaat on toodud üle mere ameerika mandrilt ning käima olen elektrikute abiga ta seadnud pooleldi omapäi.
    Ootan igasugu abi ja infot siia vastustena või telefoninumbril 5104969
    1. video is showing the problem shortly
    2. video is a bit longer where i demonstrate that all cooktops are working fine but the oven light and control panel restart regularly, after every 10 sec.
    Ehk keegi suunab mind õiges suunas ja saan lõpuks ammulubatud koogi ka ahjus valmis küpsetada...
    Vs: LG LSE4617ST toote probleemid Eestis käitlemisel
    Uuri sellistest kohtadest nagu http://www.renerk.ee/ , https://kodutehnika.ee/et/content/20...ss_kodutehnika jne...ehk oskavad nemad miskit tarka öelda..võibolla ei meeldi pliidile meie kohalik võrgupinge jne
      Kas seade on uus või kasutatu?
        OT: mida selle "käitlemise" all mõeldakse
          Kas see aparaat on USA 120 V 60 Hz jaoks tehtud ja tahad teda meie 230 V ja 50 Hz võrgus käima saada?
            Selle USA pingega seoses...
            Esmalt postitatud laos poolt Vaata postitust
            ...ning käima olen elektrikute abiga ta seadnud pooleldi omapäi.
            Nüüd tekib küsimus, et kas kõik abi pakkunud elektrikud olid idioodid, et 120V nimipingega seadet tuvastada ei suutnud? Või käis suhtlus nendega pigem telefoni teel, stiilis, et mul siin mingi klemmlaud, kuhu kruvi alla ma siin nüüd miskit värvi soone ühendan?
              Ei pruugi olla kõik USA asjad 120 voldised.
              Siin pakutakse, et on 240V:
              This LG Induction Range Offers Speed Heating, Precision and Responsiveness for Super-Fast Water Boils and Scorch-Free Simmering. Order Now on LG.com/us.
                Seda küll jah, faaside vahel on seal 208V ja seda konkreetset hommikul vaatasin, oli tõesti justkui ka 240V lubatud.
                Aga kui sa nüüd voolu vaatad, siis on see sellisel juhul 53A, ühe faasi peale istutada justkui veidikene palju.
                Probleem on selles, et tegelikult me ju ei tea, mida elektrikud soovitasid ja kuidas seega see pliit konkreetselt ühendatud on.
                Kui ühendatud õigesti, siis võivad seal näiteks olla mingisugused häired, järsud pingemuutused või misiganes, "tark" asi lolliks ajada pole eriti keeruline.
                  USAs ongi 240V eramajades, mis on mõeldud kasutamiseks küttesüsteemides ja pliitidel/ahjudel.
                  Trafo on 240V keskväljavõttega, tänaval jookseb ainult üks kõrgepinge faas.
                  Hoonesse tuleks justkui 2 faasi aga faasinurk on 180 kraadi.
                  Seega USAst toodud pliite võiks vabalt meil kasutada otse 230V pealt, iseasi kas kodus on olemas >53A peakaitse.
                  viimati muutis kasutaja martinr112; 09 July 2020, 23:51.
                    Siis oleks ju ikkagi hea teada kuidas konkreetselt siin on ühendus tehtud.
                    Kas ühe faasi pealt? Muud varianti nagu ei oleks meil.
                    Seega USA 240V üks faas peaks olema meie süsteemi nulliga ühendatud ja kui pliidi elektroonika saab toite selle faasi ja USA nulli vahelt (mis ka meis süsteemis on nulliga ühendatud või vähemalt peaks olema ohutuse mõttes ühendatud), siis peaks ta üldse ilma toiteta jääma.
                      Kasutusjuhendis nõuab 3 juhtme ühendamist. Kas küttekehad/induktsioondraiver on 240V või 120V ei oska öelda. Vabalt võib olla 120V ja "2faasi" ühendatakse selleks et jagada küttekehade koormust.
                      Juhul kui 120V on vaja ainult juhtelektroonika toiteks, siis on võimalik kasutada trafot juhtelektroonika toite tegemiseks.
                      Arvestades kuidas videos pliit käitub siis ma panustaks, et keskmine ots on üldse ühendamatta ja 120V pinge tekib pliidi sees läbi filterkondensaatorite ning küttekehad on 240V. Siis piisaks lahenduseks umbes 10x10x10cm mõõtudega autotrafost.
                      viimati muutis kasutaja martinr112; 10 July 2020, 11:07.
                        Arvestades tootja poolse huviga toide võimalikult odav teha siis on tõenäoline, et elektroonika saab just toite USA faasi ja nulli vahelt, mitte faaside vahelt. Sealt edasi võib järeldada, et meil on see pliit ühendatud, nii et USA null on lahti, muidu ei saaks see üldse töötada ka mitte filterkondekate pealt. Samas on 50% tõenäosus, et elektroonika toide saab ette nähtud 120V asemel 230 V kui USA null on meie nulliga ühendatud. Oleneb kumba USA faasi ja nulli vahelt elektroonika toite saab.
                        viimati muutis kasutaja moi; 11 July 2020, 09:40.
                          Tervist
                          Jätkuks minu probleemilahangule, olen nüüd soetanud vahepeal endale kõvema alandi, lausa 10kW alandi sest pliidiraudade maksimaalne nimivõimsus on 12,6kW ja 3kW esialgne alandi andis tunda kui mitu auku korraga tööle panna, et võimu on vähe. Ühendatud on siis pliit Martini skeemi järgselt Black = eesti faas, Red = eesti null/sinine/neutraal, White = alandi poole ringi pealt toodud 120V ning Green = maandus.
                          Pliidi rauad selle peale töötavad kuid elektroonika ehk juhtpaneel siiski ei toimi. Kahtlus, et nõrgas alandis võib põhjus peituda, ei saanud kinnitust.
                          Jätkuvalt ootan abimeest või tarkust, millega proovida juhtpaneeli töökindlust pikendada 10 sekundi pealt vabalt valitud ajaühikule...
                          Lgp
                          Priit, Tartust
                          5104969
                            Ükski juhtplaat ei tööta 230 või 120 voldi pealt. Skeemielementide pinged jäävad kümne-viieteist voldi juurde, releede lülitus maksimum paar-kolmkümmend volti. Ehk et seda plaati saaks eraldi toiteplokiga toita, kui kondensaatoriga tehtud ahelat mitte usaldada.
                            Restarti minev aju viitab, et protsessori pinge on ebastabiilne või liiga madal või on tarkvara kuidagi pihta saanud.
                              lausa 10kW alandi
                              Paratamatult tekib küsimus, et mis asi see selline on?
                              Ja see tekitab küsimuse, et kuidas/kuhu sa selle 10kW asjanduse siis ikkagi üldse ühendasid?
