Abi vaja SMD kuuejalgse detaili tuvastamisel koodiga 4E
Vs: Abi vaja SMD kuuejalgse detaili tuvastamisel koodiga 4E
Üks tark raamat väidab, et R5105N431C.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustÜks tark raamat väidab, et R5105N431C.
https://pdf.support/datasheets-1/ric...05N441A-TR.pdf
Tõenäoliselt ongi tegu npn topelttransistoriga ja laialtlevinud elektroodide paigutusega (1,4 - emitterid). Õhkõrn võimalus ka, et tegu on topelt digitaaltransistoridega, selle mõõdab iga elektroonik tervete isendite pealt välja. Pildilt ei ole võimalik välja lugeda korpuse mõõtmeid, aga see on asendamiseks oluline. Ledi lülitamiseks ei pea olema mingite imeparameetritega transistor, tüüpilised 50V/100mA töötavad küll ja neid on eri tootjatelt piisavalt saada. E4 markeeringu väljaselgitamine võib rappa joosta ka sellepärast, et tegu võib olla tehasesisese markeeringuga. (Autotööstuses laialt levinud, et tarnija ja autotootja vahel otseleping mingite vidinate tootmiseks teatud tingimustele vastavalt).
Korpus peaks olema SOT457, probleem ongi et klient oli ise üritanud taustvalguse led-e vahetada ja peale seda vilkus ABS-i tuli suunatulega kaasa. Veaks oli antud kivi läbikõrvetamine. tõstsin tal siis ebaoluliste ledide pealt kivi ringi, nii et ABS-i tuli toimis aga turvavöö tuli vist jäi põlema ka siis kui turvavöö on peal. Tegin kivist pildi ja lubasin uue kivi leida, et kunagi ka see probleem lahendada, kuid kivile vastet ei leidnudki. Kuna armatuuri ka enam käepärast pole pole ka enam kusagilt midagi mõõta. Nüüd inimene pool aastat hiljem helistas ja oli huvitatud ikkagi probleemi lahendamisest. Aga kui täpset vastet ei leia on vist lihtsam turvavöö tuli armatuurist ära kaotada kui aretama hakata.
Olete 90% tööst ära teinud. Heal lapsel on nagu alati mitu nime: SOT457 = SM6 = SMT6 = Mini6 = SOT23-6 = SC-74 = SC-59-6 = TSOP6-6-8. Iseloomuks keha nii 3,0*1,6 mm ja viikude vaheks 0,95 mm. Kui neid ei leia, võiks proovida asendada veidi väiksema isendiga, nt TSSOP kestas (umbes 2,0*1,25 mm, pitch 0,65 mm). Natuke saab viike ikka väänata. Märksõna BC846S, hind naeruväärne.
