Magnetandur
    Magnetandur
    Vaja oleks pildil olevat Bobcati ukse magnet-andurit. Tootja ja markeering 59140-551 1241 HAMLIN https://share.icloud.com/photos/0nur...hoiTBdAPxya8NQ
    Ise pole sellist netist vaadates Eestist või Euroopast leidnud. Ameerikast tellimine läheb kalliks ning kaotab mõtte.
    viimati muutis kasutaja loonik; 07 January 2021, 23:50.
    Et siis lülitab kontaktid kokku / lahku magneti lähendamisel? Midagi niisugust: http://www.ronex.ee/Tootekataloog/He...tmetega_haa308
      Tundub õige asi olema, tänud.
        PTV! Aga mis selle anduriga juhtus? Kui kontaktid koos, siis vahel aitab ka (kerge) koputamine. Igasugu ukse-akna andureid saab turvafirmadest ja ei maksa palju.
          Üks juhe on anduri küljest ära tulnud ning seepärast vajab asendust.
            Ongi nii, ei pannud kohe tähele. Aga kui sealt kraapida, siis tagasi ei saa joota? Ja mida ta teeb - ei lase sõita (lund lükata), kui uks lahti? Otsad kokku ja tuld! Mina pole seda öelnud :-)
              Huvitav ongi see, et kõik tõõtab. Andur oli juba enne mind vigane ning keegi ongi ilmselt kuskil otsad kokku keeranud. Tekkis mõte see ahel korda teha. Vaja on seda tegelikult esiklaasi kaitseks. See tähendab, et kui avad töö käigus ukse ning samal ajal tõstad kogematta kopa aisad üles, siis jääd ilma nii esiklaasist kui ka ukse raamist.
                Siis ikka vajalik asi! Aga siis pead kõigepealt selle "omaloomingu" traatipidi minnes üles otsima, muidu pole ju asjal mõtet. Kui elektriskeem olemas, siis muidugi lihtsam. Üldiselt igasugu turvalülitite blokeerimine maksab kätte siis, kui miskit juhtub ja uurima hakatakse...
                Skeeme tundub netis palju olema, ainult õige mudelinumbriga tuleks otsida.
                viimati muutis kasutaja vaiko; 08 January 2021, 01:14. Põhjus: Skeemidest
                  Ostsin Ronexist lüliti ära ja panin masinale külge. Selle tulemusena sain teada, et originaal töötab vastupidi. Ehk oleks vaja sellist kus katkestatakse ahel magneti tekkides. See lüliti mis hetkel külge sai aga blokeerib ukse sulgedes hüdraulika liikumise.
                    Üks võhiku küsimus veel. Mis tähendab suletud (normally closed)? Kas ahel on suletud sellisel juhul ilma magnetita? Ning magneti ligiduses katkestatakse ühendus. Või on see vastupidi hoopis?
                      Olen kinagi näinud ümberlülitavat herkoni, aga need on ilselt suht haruldased. Lahutav on veelgi omapärasem ja tehniliselt raskem teha. Ehk on anduris mingi iverter?
                        Esmalt postitatud loonik poolt Vaata postitust
                        normally closed
                        See võib tähendada kahte asja.
                        1: Normaalselt on kontaktid koos ja magnet katkestab.
                        2: normaalselt on ühendus katkestatud ja magnet ühendab.
                        Pakun pigem 1
                        Üks pilt on parm kui 100 sõna:
                          LITTELFUSE 59140-040 | Reed switch; Range: 11.6mm; Pswitch: 5W; 23x14x6mm; 0.25A; max.175V - Toode on saadaval Transfer Multisort Elektronik-is. Tutvuge meie laiaulatusliku pakkumisega.
                            Variant on panna vahele ümberlülituvate kontaktidega relee, mis siis lahutab oma norm. suletud kontaktid kui andur talle pinge peale annab. Relee valida vastavalt "pardapingele", ilmselt 12 või 24V mähisega.
                              Olen kunagi näinud ümberlülitavat herkoni, aga need on ilmselt suht haruldased.
                              Lahutav on veelgi omapärasem ja tehniliselt raskem teha. Ehk on anduris mingi inverter?
                              https://www.oomipood.ee/product/kc_9...5w?xref=search
