Kas on kõik 3 faasi?
    Ühel päeval osa lampe majas ei põlenud ja külmkapp oli vooluta.
    Tuli välja et maja üks faas oli ära põlenud.
    Hea, et gaasikütte oma oli alles - toad soojad.
    Tuleviku peale mõeldes võiks olla selline riist vahel mis
    faasi kadumisel otsib ise teise töötava faasi.
    Mõtlesin et sellist asja annaks teha kolmest releest.
    AGA äkki on selliseid VALMIS asju võimalik kuskilt osta?
    Keegi kindlasti teab ja annab teada!
    Aitäh ette.
    Annab vast teha, aga, kas tasub? Aitaks vast, kui mingi asi Sulle ütleb, et üks faas on kadunud. Ja ega seda ülepäeviti ei juhtu ka?
      Põhimõttelise lahenduse saab kahe releega. falstadi link: https://tinyurl.com/y676qn9n
      Head susserdamist !
        Aitäh ette.
        Poolakatel on selline riistapuu täiesti olemas:
        https://www.zamel.com/en-GB/products...-switch/apm-20
        The automatic phase switch APM-20 isdesigned to ensure uninterrupted powersupply of a one-phase receiver in caseof phase loss or RMS voltage value decrease below the norm. The
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
          Lihtsamini vist küll ei saa.
          Modifikatsioon: Lase ühe relee toide läbi teise relee lisaklemmide siis tarbib ainult üks relee.
            Soovitaks sellise jamaga mitte tegeleda ja pigem paigaldis korda teha, või nõuda selle kordategemist valdajalt.
            Huvitav, FM segaja ehitamiseks keegi abikätt ei ulatanud:
            Kuigi oskajatest ilmselt puudust pole ning kellegi maha tapmise või põletamise võimalus puudub.
            Sellise jama korraldamiseks on aga soovitajaid, õpetajaid küll
              Misasja sa korda teed? Elektrilevi jaotuskilbid?
              See releevariant on tore aga 400V ümberlülituse vahel, seal peaks vist mingi spets relee olema et kaarleegi teemat ei tekiks.
                Selline lugu oli esimest korda 25 aasta jooksul . Pani mõtlema.
                Aga kui juhtub, et mitu päeva kodust ära oled, on ju kena kui elamine ikka soe oleks.
                (Kust seda valdajat leida kui ise sai ehitatud. Ainult 7 naabrit üksteisele abiks.)
                Tore, et olevat kahe releega võimalik. On midagi nuputada ja simulaatoriga algul proovida.
                Vist oleks kena sinna ka UPS vahele panna. Oleks natuke muretum.
                Seda isegi oskaks.
                  Kui mingi 3-faasiline tarbija taga on, siis see releevariant ei ole vist kõige töökindlam. Kunagi oli tarvidus sellega jamada, sai oli nigu oli.
                    Seda isegi oskaks.
                    UPS oleks jah õigem lahendus.
                    Paljud keskütte tsirkulatsiooni pumbad saab mõnekümne vati peale tööle panna, sama kateldega , kui hoida pidevalt väikest tuld ja süüte plaati mitte kasutada, siis kestab väiksemgi UPS kümmekond tundi.
                    Selle voolu äraminekuga tuleb vaikselt harjuma hakata - Taavi Aas lubas AK-s ,et aastast 2035 Eesti enam elektrit ei tooda
                    Minul on Rakvere linnas viimastel päevadel kaks korda vool ära olnud, eelmised katkestused olid aastaid tagasi.
                    Bresnevi aegadel olid eraldi elektritarbimise režiimid ja voolu lülitati stabiilselt välja. Oli vahelduvvool - vahest oli vahest ei olnud. Karta on et sellised ajad tulevad tagasi
                    viimati muutis kasutaja klm; 23 January 2021, 13:15.
