Minikäiale teemantketast
Pildil ei ole teemantkäi.
Võibolla midagi taolist? https://www.aliexpress.com/item/1005...88925275%21sea
a see on 10mm paks, igaljuhul boorkarbiid seda ei kuluta seega on tegu selle konkreetse puhul küll teemantiga.
Laiemaid ilmselt on ka olemas aga see konkreetne on täitsa asine. Kõvasid plastikuid jne on hea käiata. Karbiidmaterjale ilmselt ka laseb töödelda, pole omal vajadust olnud aga boorkarbiid on kõvem ja seda töötleb küll.
A oluline on, et mida sellega soov töödelda - teematkäia paljud kasutavad ekslikult terase käiamiseks ja pärast imestavad, et käi kulub ära ja käiatud objekt ei vasta ootustele.
Kui on vähimgi kavatsus terast sisaldavat materjali käiata siis ainult boor-nitriidkäi, neid oli üksvahe ostaski, Elbor või CBN nime all leiab neid.-superradical-
Teemant on ikkagi väga kõvale materjalile/ mitte sulavale materjalile. Ja materjali kõvaduse ja muude omaduste ning ketta joonkiirus just selle materjali käiamiseks peab olema ka paigas, nagu ka käia karedus.
Mul on pingile ketas ja käsitööriistale ketas ning käian/kalibreerin insenerteraseid. Lõikesaadus on mikro-ogad; ehk jääk on väga ohtlik produkt.
Kui kavatsed seega käiata teemantiga tavatingimustes kõike, metalli kaasa arvatult, siis mõtle hästi järgi.
Õige käi või liivapaberi ketas on parem lahend, kui vajad kiirust või vajad kvaliteeti (mõlemat korraga ei saa- vajad palju erinevaid kettaid).
Mul on näiteks käsitöö-relakale kasutuses 7 erinevat malli ketast, et töid saaks üldse teha.
Ka mina otsin kettaid, 100-110 x 0,5mm lõikekettaid (siseava 22, 16, 14 või 10mm), kui rääkida just peentöödest.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitustTeemant on ikkagi väga kõvale materjalile/ mitte sulavale materjalile.
Sulava materjali all siis ehk mainitud "plastik" - mitte iga plastik aga komposiit, ka kasvõi klaastekstoliit - karbiid on ka kõva aga kulub küll kui palju vaja käiata. Teemantiga kui õigesti kasutada ei juhtu sellega midagi, head treiterad jne komposiitsete plastide jaoks just PCD.
Ferromagnetilise jaoks ei sobi PCD sest ca 800 kraadisel temperatuuril teemant süsinikuna läheb üle töödeldava ferromagnetilise materjali koosseisu, vastupidiselt kuubilise boornitriidkäiale CBN, mille kontaktpunkti temperatuur võib tõusta 3000+ kraadini. Ükskõik mis ferromagnetiline materjal siis on tark valida CBN, omadustelt on see pm sama kõva kui teemant.
Kiiruse osas nõus. Üldiselt arvatakse, et teemantkäi tahab hullumoodi pöördeid, reaalsuses see nii ei ole, minidremelitega oht üle pingutada.
Mis nüüd seda karedust jne puudutab siis sellega ei nõustu - https://www.saidtools.com/it/mole/pro tööriist näiteks jätab töödeldava käia teemantpinna klaasisarnaseks ja tegelikult peaks see teemantkäia pind parima tulemuse saamiseks pidevalt niisuguse hoolduse läbima aga kodukäiaja seda tööriista naljalt soetada ei taha. NB - sellel olevaid hüperkiirused on vajalikud just käia töötluseks, see rull pannakse pingis kiirelt pöörlema küll - 5000+ pööret ja temale vastassuunas pöörleb töödeldav käi, mida parandada või eriprofiilile soovitakse töödelda, see töödeldav käi hoitakse madalatel pööretel. Näiteks tasalihvpingis suure täpsusega kõvade detailide lihvimisel on uus käi vaja taolise rulliga pinki paigutamise järel töödelda enne kui üldse midagi lihvida saab.
Sama Saidtools pakub ka erinevaid käiasid, nii CBN kui PCD, võibolla leiab neilt midagi, kodukasutajale jätkub nende käiast kogu eluks kui ise ära ei lõhu.
Lõikejaoks (karbiidid, keraamika jne) https://sem-technologies.com/wp-cont...-Catalogue.pdf võib leida enamvähem otsitu, alis ja ebays on mõne eurieest saada ka 0,5mm paksu ketast näiteks kuid teemantiga on seal koonerdatud ja ma 100mm kettaga 7-8 ferriitsüdamikku sain väiksemaks lõigata ja näib, et tuleb nüüd ikka ka koju korralik osta.
viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 28 May 2022, 21:05.-superradical-
radiotehnika35 Pildil ei ole jahh teemantäi vaid see mis originaalis peal on..lihtsalt näidis kus märkisin ära ketta mõõdud... ja antud teemas ma otsingi siis et kust saaks osta vähe asisemaid kettaid kui see mis fotol näha..super kui saaks erineva n.ö teralisusega/karedusega või kuidas seda nimetataksegi....sõna teemant lihtsalt kargas esimesena pähe ...Tänud vastamast.
