Suurema vooluga diood
    Oli vaja alaldada suuremat voolu, 100 A kanti. Piisaks pingest 25-40 V kanti
    Vanast ajast oli meeles sellised jämeda mutriga dioodid.
    Läksin neid netist otsima ja midagi ei leidnud.
    Kas ongi nii et enam selliseid asju pole?
    Sildu rööpi ühendada vist ka ei sobi?
    jõudioode liigub ostas küll
      Nüüd avastasin TMEst ka
        Ikka sobib, nii ka tehakse. Näiteks osades inverterkeevitustes on 2, vahel ka võimsamatel 3tk rööbiti, 50A sildalaldeid nägin viimati ja oli 3tk. Isegi hiinakates nähtud neid rööbiti.
          Ega see ilus ja töökindel ei ole, rohkem hädaabi.
            Ometi seda kasutatakse palju.
            Ilus - ma ei tea kui 2 või kolm sildalaldit on trükkplaadil siis milliste parameetrite alusel seda ilu või mitteilu seal hinnata?
            Töökindel - eks nüansse võib selles olla aga päris elu näitab, et diood on üsna niisugune komponent mille parameetrid väga ei uju, kui on ühest partiist ja ikka samade näitajatega siis ei näe selles probleemi.
            Pole tegelikult kunagi kohanud ühtki läbipõlenut niisuguses rööpühenduses.
            Inverterkeevitus, sõltumata ükskõik mis tootjast praegusel ajal on üsna niisugune tükk, et selles saab alaldi tavaliselt vägapalju valu ja sellest lähtuvalt ja igasugustes foorumites antavatest "3x ülevaru on minimaalne /a la jutud/" on kommertsasjades kõigi nende "soovituste" kuritarvitamine metsik, vahest, ei, nüüdsete seadmete juures vahel tekib küsimus küll, et kuda ta pagan üldse selle garantiiaja vastu on pidanud...aga näe, ikka peavad.
            OT: niisuguse suure voolu ja madala pinge juures oleks üldse mõistlik sünkroonalaldi või siis äärmisel juhul ehk schottky dioodid.
              Hiinakates just igasugu ime lahendusi pigem näebki, ntks kantava aku(plast kestas aku koos nö täkujuhtmetega) laadijas oli LM317d paralleeli pandud.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                Jah, tehakse igasugu asju, mis ei ole just parim lähenemine aga kuna planned obsolescence tüüpi turg seda nõuab. Ma nüüd ei mäleta ja hetkel ei viitsi otsida aga täiesti kindlalt mäletan, et LM317 ühe (ei mäleta milline tootja aga 100% oli see bränditootja) andmelehe sisus oli olemas viide suurema voolu saamisel nende paraleelühendamise skeemgi, 4tk oli seal reas näitena.
                Li-Ion akudega asjadega on kohati peale vaadates küll mulje, et kellele need ohutusjuhised jne on mõeldud kui tootjad teevad risti vastupidi, nähtud asju kus "China Export" tähised peal aga Li-Ion akude ühendused küll potentsiaalsed tiksuvad pommid. Ja nende aina suurema levikuga näivad langevat ka tähelepanu pööramine ohutusele.
                Samas dioodalaldi on suurusjärgu võrra töökindlam asi, inverterites tekib kohati mulje, et on aretatud süsteem, et saaks kasutada ainult 1 faasilises võrgus ja oleks võimalik saada suurt voolu jne aga sama auru oleks võinud panna 3 faasilise loomisele ja asi oleks ehk isegi töökindlam. 2 senti IGBT tüki kokkuhoiust näib olevat suureks kriteeriumiks kommertstootjal. Puht huvipärast olen paar hiina inverterit lammutamiseks ja uurimiseks soetanud, põhihuvi tingis hind - 200A inverter 50 eurot. Ma tegelikult olen imestanud, nad ei ole kehvemad kui 10x kallimad tuntud nimedega tootjate omad, kohati on elektriliselt väga lihtsad ja imekombel taluvad päris palju, selle 200A isendi puhul näib kohati, et eiratakse füüsikaseadusi. Xui-nja kondekad filtris, pehmekäivituse puudumine, väljunddrosseli puudumine jne, jne - ja siis võrdled tööreziimis 10x kallimate CEDO poe isenditega ja tulemus on sama, ilma probleemideta..
                Kas aga julgeks kasutada teda väga suurte tööde puhul? Eriti mitte või kui siis peaks enne tegema seal modifitseerimisi, samas elfast, mouserist jne mujalt n.ö. letimüügist lisajuppe ostes tuleb algne ostuhind korrutada 3 või 4ga. Aga reaalselt tootjad kui vaid tahaks (või kui turg esitaks nõudmise, et asi ikka peab olema `natuke` parem) siis saaks üsna väikese lisakuluga teha kordades töökindlama toote, olgugi, et natuke (aga tarbijale talutavalt) kallima lõpphinna eest.
                Isegi hiina IGBT mida nad müüvad täiesti oma tootjate oma brändinimede all (mitte "tuntud" tootjate koopiate või võltsingutena), a la 50 senti-euro /tk on üsna vastupidavad, üritasin seda inverterit koduses normaalkasutuses ruunata, et oleks saba andnud aga ei, tänaseni töötab ja pole temaga eriti aega mässata. Pakun puusalt, et 400-500 eurisest Telwini rämpsust saaksin küll kiiremini jagu (topeltsilda sisendalaldis olen ka Telwinis kohanud) aga hiinakas on ehitatud kohati palju kokkuhoidlikumalt, ainus asi muunduri trafo - mähitud peenematest traatidest kimbuna, mitte jämeda planguga nagu päris mitu tuntud tootjat armastavad kasutada (isegi need kallid CEA/matrix isendid on pakkunud vaatamiseks jämedaid planktraate KS jõutrafos)..
                Sai 2 kuud tagasi naljaviluks ostetud alist shottkydioode, MBRF20200, 10tk sain euro ja midagi kahekümne sendiga, tasuta transa, ükskõik kuidaspidi ma neid ei mõõtnud oli 10tk puhul tegu testritega kergelt mõõdetavate parameetrite puhul isenditega justkui neis oleks kloonitud kristallid Kõik näitasid sama tulemust testritel.
                Tellisin teise portsu veel ja ikka sama seis...tootja ONsemi ja niipalju kui kaevasin siis teadaoleva info põhjal on tegu originaalidega. Loomkatseid ei teinud esialgu ja vast saab talvel rohkem mässata.
                Sildalaldit võib tegelikult kasutada ju ka (kaskaadlülitus? on see vist?), kus üks on faasi, teine neutraali otsas, selpuhul silla erinevus parameetrite osas ei mõjuta stabiilsuse või töökindluse osas skeemi. Teine teema on veel, et oleneb mis on selle alaldusseadme koormuseks - 50/ ja 35/ sillad kannatavad märkimisväärselt suuremat voolu kui nende nimivool aga see sõltub koormusest = induktiivne/takistuslik ja karmis kasutuses võiks ta varustada jahutiga.
                  Kuidas tundub jahutina kasutada vedelikku -> dioodid vette või õlisse?
                    Nii ekstreemseks vast ei ole tarvis minna ja neil on korpuste tõttu soojusülekanne nagunii kohati pärsitud. Radikaga varustamise puhuks on GBJ ja KBJ kestad paremad, neil on osal ka metallpõhi kristalli all, need on parema soojusülekandega. Need on siis ühes reas koibadega, SIP-4 kestatüüp vist oli.
                    Lihtsast dioodist on ehk kõige lihtsam 150EBU02 näiteks, need on üksikdioodid 150A ja üsna väikesed aga tegelikult need on head pigem kõrgsagedusmuunduritele ja ilmselt leiaks neid vene jõulisi "sabaga" dioode lihtsamalt/soodsamalt.
                      Esteli tootevalikus peaks sabaga jõudioodid veel praegugi olema, kui just vanadest varudest midagi pihku ei juhtu.
                        Mõtlesin et katsetan esialgu sellega, vs-100bgq100.
                        Vaatame kui kuumaks läheb.
                          Ah mis te jaurate, paralleeli ja vette ja õlisse, varsti läheb vedel lämmastik käiku...
                          On olemas D141-100-3, neli tk. Võta 10 eur kaasa ja tule võta ära.
                          Nendel on kõigest 10 mm keere, konstrui ei tule selline mammut nagu 200-ampristega.
                            Kui jahutusefekt välja jätta, siis mille poolest veel on sabaga asi parem plokist, .. sest detaili saadavus võib vahel saada kriteeriumiks ja siis tuleb teha mingi valik.
                            Plokk1
                            Plokk2
                            Ploki jalgu vaadates neid andmeid on suht raske uskuda; aga kuidagi nad ju neid testivad.
                              Mõlema puhul on numbrid reaalsed, ütleme, et ei ole isegi teab mis erilised, igas natuke toekamas 20+kW VFDs on niisuguseid
                              Jalgade ristlõike ja lubatud numbrite osas on päris palju infot ka leitav.
                              Vaata teda ja mõtle tema jalgade ristlõikele ja siis mõtle nendele numbritele:
                              Ja see on esimene mis meenus, neid on veel brutaalsemaid.
                              Kõigi nende komponentide juures on veel huvitavam kui neil kate maha võtta ja vaadata ühendusi, mis lähevad kristallilt "jalgadesse". Eriti nende ultravõimaste, näiteks 1700V ja 1200A IGBT moodulite puhul või ka näiteks juba 600-700A+ dioodidega moodulitel.
