Kustutatud
Form D (MBB) releed?
Ei tea et selliseid venelasi oleks olnud. Sellised keeratavad ümberlülitid olid küll. Saad panna mootori lülitit keerama. Lüliti lisakontakt lülitab mootori välja kui keeratud. Aga ma ei usu et Sa sellist mehhaanikat sinna tahad.
Teine variant - teed tavaliste releedega, nii et algolekus on ühel neist mähisel pinge peal (selle saavutad lisareleega) ja mähisega paralleelis on kondekas. Juhtsignaali tulekul teine lülitatakse sisse ja esimene lastakse lahti ja kondekas hoiab teda veel natuke aega kinni. Mahtuvusega saad viiteaja paika konkreetsete isendite ja oma vajaduste jaoks. See asi tahab natuke paberile joonistamist ja siis laua peal katsetamist aga peaks saama küll.
Sul siinuge generaator olemas siis ?
Mul kunagi oli plaan THD mõõtja ehitada, generaatorist alustasin.
Wieni sillaga gene tegin, +/-2 Hz oli esipaneelil täpse häälestamise regulaator.
Silla stabiliseerisin valgusega, väljunsignaal tüüris LEDi ja see näitas valgust fototakistile, toru sees mõlemad et välisvalgusest isoleerida.
Filtrite katsetustega jäi asi pooleli kuhugi.
Topelt-T, sillatud-T ja Wieni sild, need kolm filtri tüüpi katsetasin, metall karbis pidi testima et häired minimaliseerida.
Ja kondekate temp tundlikus oli probleem.
Need pruunid odavad keraamilised on lootusetud,
NP0 vast oleks parim valik või kilekondekatest polystyrene.viimati muutis kasutaja Starfish; 27 November 2022, 20:29.
Olen ka tegelenud päris põhjalikult THD mõõtjate iseehitamisega.
Parim filter on state-variable filrer (3ppm). Levinuim on topelt-T-tõkkefilter, nii aktiivne kui passiivne. Töötab hästi näiteks NE5534 opiga.
Reguleeritava sagedusega generaator on mõtet teha vanades raadiotes kasutatavate õhk dielektrikuga pöördkondensaatorite baasil ja ümberlülitavate Vishay takistitega. (Mitemepöördelised potekad mürisevad rohkem kui pöördkondekas).. Ümberlülititena kasutasin nii 12pos, 2X6pos, 3X4pos, 4X3pos ümbelüliteid. Näiteks:
https://westbalt.ee/?product=mberluliti-1p-12pos-ds1
Kondekatest sobisid hästi K71-7 seeria omad (Ostas liikus palju). Kasutasin ka K73-15A kondekaid (olid juba varem ennast hästi näidanud auto tahhomeerites. Termokapis mõõtes -20C kuni +85C oli tahhomeetri viga vaid 1% !!!).
K73-15A puhul kasutasin sama mahtuvusega kondekaid nii generaatoris kui filtris. Siis muutuvad võrdselt ja ei esine temperatuuris erinevat ujumist. Pole ju väga oluline, et kas on 1000Hz või 1001Hz, peaasi, et on võrdsed ja toatemperatuuril polnudki probleeme.
Tööstuslikest vene generaatoritest oli parim GZ-118. Seda annab kõvasti paremaks tuunida kasutade näiteks lineaarset videolõpu transsi 2SC3955 jne. Madalsagedusmürade vähendamiseks tuleb kasutada toites suurema mahtusega lüüte ja alumiiniumpaneelid, vaheseinad tuleks asendada teraspaneelidega. Head efekti annab ka välise toite kasutamine. Huvitav on see, et toitetrafod kipuvad 230V kergelt urisema – aga on vaid akustiline müra ja mõõtmist see ei sega
See otsitud raamat on:
Digitaalelektroonika käsiraamat, Integraalsed loogikaelemendid 1985, autor on Jaak Pihlau, 240lk. Kaaned on jah sinised.
https://www.raamatukoi.ee/digitaalel...aamatr00602570
Peatükkides 1.4; 2.3; 3.3 on juttu viitlülitustest ja ootemultivibraatoritest erinevate elementidega (TTL, ESL, KMOP).
K71-7 kondekad on täppis polüstüreen kondensaatorid täpsusega (olenevalt mahtuvusest) 0,5% ja 1%. Pole vaja paari valida.
Max töösagedus on suurem kui 1GHz. Kasutakse ka GZ-118 tõkkefitris töösagedusega kuni 200kHz.
viimati muutis kasutaja Svago; 02 December 2022, 21:05.
