Kondensaatori markeering
    Kas see MKФ tähendab inimkeeles mikrofaradit?
    Kas keegi oskab kiirelt juhatada, kust ma saaksin sellist osta?
    Pinge on ilmselt 500 V.
    Click image for larger version  Name:	20240811_191445.jpg Views:	42 Size:	292,4 KB ID:	1131753
    viimati muutis kasutaja rein113; 12 August 2024, 13:17.
    Need kummikorkidega MBM-id pole suuremad asjad. Pane mõni uuem (nagu a1 näitas).
      Tegu on 1980. a toodetud lihtsa jäätisesegamismasinaga, mis on kapis seisnud ca 40 a.
      Ega seal sees rohkem midagi ei olegi, peale selle ühe kondeka ja mootori.
      Mootor tööle ei hakka, esimese veana kahtlustasin kondekat.
      Kas seal mootori mähistes võib aja jooksul ka midagi muutunud olla? Kui jah, siis pole ilmselt mõtet püüda seda elustada.
      Click image for larger version  Name:	2024-08-11 19.15.29.jpg Views:	0 Size:	263,9 KB ID:	1131764
        mootori tööle hakkamiseks ongi seda kondekat vaja. sinna või panna suvalise, kasvõi 1 mikrofarad, 400V
          kuna eelmine soovitus oli hulgiostuks, siis lisasin üksikostu lingi
            Rootor liigub vabalt ?
            Hoogu lükates peab pöörlema hakkama
            (õiges või ka vales suunas) isegi siis kui kondekas on lühises / katkestuses.
              Võin Tartus pakkuda asenduseks korralikku kondekat kui mõõtudelt mahub.
                Kui ma kondeka vahelt välja ühendasin, hakkas mootor ise tööle. Kondekaga ei hakanud ka keerutades tööle.
                Kas ma pean kondeka sinna tingimata tagasi panema, kui ta ilma selleta ka pöörleb? Küsin võhikuna: kas see teeb voolu mootorile kuidagi suupärasemaks?
                  ilma kondekata töötab ju aint üks mähisepaar teine ei toimi. et teine mähisepaar ka töötaks on kondekat vaja.
