led display
    led display
    kust saada odavalt suurt LCD'd mis välitingimustes ära ei kukuks... numbreid võiks olla nt XX:XX e. 4
    suurtes displeides kasutatakse küll valgusdioode, mitte lcd'sid enam. Kuni umbes 10cm kõrguseid on veel saada numbreid 7-segmendiindikaatoritena, sellest suuremaid tuleb juba ise valgusdioodidest teha (siis valgusdioodid ja 7-seg draiver. jõle lahe kivi on mc14511, milles on sees registermälu, 7-seg draiver ja lõppaste ka, seega sisse 4-bit arv, clock ja enable ning välja kohe otse üle takkide led'id külge.
      njaa 10 cm kõrgus sobiks ja vaja oleks 3 numbrit siis...
      aga tahaks teada kust leida seda, nende juhtimine pole nii suur probleem...
      kirjutan veel et asi peab olema ilmastikukindel suht...
        tuli välja et ise ledidest tehes tuleb asi odavam
        aga kas keegi teab kust saada 150 8mm punast eredat ledi(ümarat)
          lisaks heledusele vaata veel ka led'i kiirgusnurka. Kui led on väga kitsa nurgaga, siis ta tabloo jaoks ei kõlba - natuke viltu vaadates pole enam midagi näha. Ostmiseks uuri elektroonikakauplusi - tevalo, akaabel (nüüd yeinternational), oomipood jne. suurema koguse peale saab vast natuke odavamalt ka... kuigi led'ide tehasepakendid peaks vist 500-sed olema (vähemalt kunagi sai tellitud ja siis olid sellised). 8mm ei ole nii levinud, vbolla on õigem panna 5mm led'id, neid võib mõnikord saada odavamalt.
