TDA7402
    TDA7402
    Tere selline probleem siis et automakil sony cdx-4000rx lõppvõimu kivi läbi, võtsin maki lahti ja leidin lõpukivi ning see on tda7402 , et kas sellist on lootus leida?
    see ei ole lõpukivi vaid signaaliprotsessor
      MIlline see lõpukivi siis olla võiks:S
        see peaks olema lõpukivi mis on ühendatud radika külge kui seal selline asi on üldse või lihtsal raadio raami külge pandud kinni.
        Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
