Üks toiteadapter 10nele LINKSYS PAP2-le
    Tere,
    Kas on sellist valmis toodet (või tehakse kuskil tellimuse peale), mis võimaldaks praeguse 10ne seadme 10-e adapterit vahetada ühe võimsama vastu? Piltlikult väljendades siis adapter, millel kümme saba järgi
    Vabandan võhiklikkuse päras.
    NB! Linksysi adapteri mudel on PSM11R-050
    (http://www.phihong.com/assets/pdf/PSM11R.PDF)
    Vs: Üks toiteadapter 10nele LINKSYS PAP2-le
    pinge(V) peab olema sama, vool(A) niipalju kordi suurem kui palju seadmeid seal taga on. Küsi tevalost, nemad ka müüvad adaptereid.
      kui pinge 12v sis pole ilmselt probleemi, neid adaptereid ikka leiab. tevalos kindlasti on, tuleb lihtsalt kohale minna ja maksimaalset voolu teada.
      edit: lugesin pdf'i. leidsin et 12v adapteri väljundvool on alla 1A, 10A adaptrid on kohe kindlasti olemas, suurem probleem tuleb juhtmetega, tuleb ilmselt ise teha või lasta teha kellelgi.
      edit2: nüüd otsisin üles ka karbi enda pdf'i ja sain teada et tahab asi hoopis 5V 2A.
      viimati muutis kasutaja irx; 05 August 2006, 14:33.
        Arvutitoiteplokid suudavad 5V peal päris suurt koormust taluda, sinna ühendad siis Linksys'idele sobivate pistikutega toitejuhtmed järgi.
