Kokkusurutavad klemmid
    Tere.
    Kas keegi oskab öelda, kust saab kokkusurutavaid klemme(sellised kus ühel pool on vedrudega ümara otsaga puksid ja teisel pool plaadid, kui mõlemad pooled kokku suruda siis annab ühendust). Kahjuks ei tea selle ühenduse täpset nimetust. Kasutatakse autodel tagaluukide, lükanduste jms küljes.
    Mul oleks sellist vaja kus on 3 tükki neid koos.(Mootorrattale istme alla, et istet eemaldades ei peaks tagumise tule juhtmeid koguaeg lahti võtma)
    Kahjuks Tevalo, Oomipoe ja Westbalt-i lehekülgedelt midagi ei leidnud.
    Vs: Kokkusurutavad klemmid
    Crimp Connectors
    http://www.abiko.com
    ilmselt panin mööda....
      Need tõesti valed asjad.
      Proovin siis uuesti: need on sellised ühendusklemmid millel on 2 poolt, ühel on sellised ümmargused ümara otsaga sisse-välja liikuvad puksid(vedrud suruvad neid väljapoole), teise poole korpuses on väiksed plaadid, mille vastu need puksid surutakse kui kaks poolt kokku suruda. Näiteks mõne auto tagaluuk, üks pool on luugi küljes ja teine auto kere küljes ja kui luuk kinni panna, siis surutakse need vedrudega puksid vastu plaate ja tekkib ühendus.
      Sellist on vaja, mis ühendab 3-e juhet, sobiks ka 4-ne, siis jääb üks ots lihtsalt kasutamata.
      Kahjuks ei oska enam kusagilt otsida, sõber auto servises kataloogist uuris ja kaa midagi ei leidnud.
        Kas selline klemm
        ei sobiks?
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=220-059
        Edit: tegelikult vist kõige lihtsam oleks kasutada
        selliseid:
        viimati muutis kasutaja urmo; 10 August 2006, 18:10.
        Head susserdamist !
          Aga mine mõnda autopoodi ja ostagi tagaluugi lüliti, või to ei sobi?
          99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
            täpselt tean, mida sul vaja on, aga kust saada, või mis nime alt otsida, ei oska küll öelda.. need siis on need "pistikud", mis on ntks. volkswagen transporteri liuguksel, et ukse sees olevad elektroonikaasjad ka voolu saaksid. Juhtmeid ju seal vedada ei saa..
            teemaalgatajale.. võid otsida näiteks kuskilt romulatest, mine tea, võibolla sealt leiad midagi sellist, mida sul vaja.
            hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
              vbl olen kah valesti aru saanud, aga kas ei sobiks mitte tavaline surunupp-lyliti või kapotilyliti (oomis vist kuni 20 kr.).
                teemaalgataja vajab pistikühendust, mitte lülitit
                  mis vahet on kas torkad lambi seina ja kustutamiseks kisud välja või paned vahele lyliti?
                    Esmalt postitatud ints0000 poolt
                    Mul oleks sellist vaja kus on 3 tükki neid koos (mootorrattale istme alla, et istet eemaldades ei peaks tagumise tule juhtmeid koguaeg lahti võtma)
                    Mina sain ka niimoodi aru et tagatuled on istme külge monteeritud ja seda istet on vaja mõnikord ära võtta - seepärast lüliti ei sobi.
                    Arvan samuti et lihtsaim variant oleks pistik ühendusjuhtme vahel, näiteks selline nagu 'urmo' välja pakkus.
                      Ära demonstreeri oma rumalust nii kõvasti, muidu karutec ei võta sind tööle.
                        Mul jah tagutuli istme küljes ja kole tüütu on neid klemme koguaeg lahti võtta (praegu on kasutusel tavalised üksteise sisse torgatavad klemmid),kui iste ära võtta vaja on. Vahest on vaja aku maha võtta või tööriistu vms istme alt kätte saada.
                        Erko38 pakkus õiget asja.
                        Kui aega saan siis lähen uurin mõnest romulast, seal ehk tõesti võib olla.
                          Signa paigaldajatel on neid kah.
                            Esmalt postitatud erko38 poolt
                            Sain ma nüüd õieti aru:
                            1. vastuspoolel on plaadid, kuhu jooksevad juhtmed.
                            2. kontaktidepoolel on pulgad, mis surutakse vastu neid kontakte?
                            Kui niipidi, siis küsi mõnest romulast näha ford escort universaali tagaluugi lüliteid (ca 92 ja ülespoole. viimase põlvkonna escordil on need olemas, eelnevaid ei oska kommenteerida). Seal on selline ehitus. Luku kõrval on 4 "plaadikest" ja luugis on samapalju ümmargusi "pulki", mis surutakse vedruga oma pesast välja, kui luuk avatakse ja luugi sulgudes satuvad need kontakti "plaadikestega" ja vooluring on olemas.
                            Edit: kui sul rattal on sadula all tööriistakast, siis fordi neljanda klemmi ühendus toimib veel omakorda lülitina (salongivalgustuse jaoks). Seda saad veel näiteks kasutada alarmi täienduseks
                            Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
                              Täpselt selliseid klemme ma mõtlesingi. Loodetavasti mõnest romulast saab.
