press 'n peel
    press 'n peel
    http://www.tonepad.com/photoessay.asp?phot...10&sequenceNo=2
    kas tevalost midagi sellesarnast ka saaks? tegemist on siis mingi kilega, mille peale prinditakse PCB layout ja siis triigitakse trükkplaadi peale
    Tore oleks küll saada sellist kilet aga...
    Proovisin trükkida joonist tavalisele A4 paberile. Tuli välja küll aga paberi plaadi küljest lahti leotamisel peab ikka hobuse kannatus olema....
      aga äkki tevalo telliks sellist kile
        Päris analoogset pole kahjuks pakkuda, Kas fotomenetlusega proovida ei taha? Peaks saama parema kvaliteedi.
          mismoodi see välja näeb?
            Fotoplaat on kallis aga "pilt" tuleb hea. Olen proovinud. Loe sellest foorumist ja/või ajakirjast Arvutikasutaja.
              Kas kunagi sellest ka juttu polnud ?
              ... vist oli see Jakim, (parandage, kui eksin :-[ )kes trükkis mingile ajakirja või reklaami paberile - siis korralik kriitpaber võiks olla :-/
              Kas ka pildi koos skeemiga plaadile saab, ei tea 8)
              Head susserdamist !
                Loodetavasti keegi ei pista nüüd kriiskama, et ma "vana" teemat upitan , aga leidsin et Oomipoes on asi kenasti müügil:
                http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=720070
                  Hakkasin hiljuti toda Press-n-Peel kilet kasutama ja olen väga rahul. Võrreldes varasema käsitsi markeriga joonistamisega hoopis teine tera.
                  Soovitan soojalt!
                    Olen "ära" kasutanud peaaegu 20tk. A4 formaadis press`n Peel kilet hinnaga umbes 1USD tk!
                    Peale selle kui kile sai otsa hakkasin otsima variante kust uut saada.Kuna aga ohmupoe hind 60 EEK ei sobinud kuidagi seoses tekkivate kadudega üksikute plaatide tegemisel,leidsin et parima kvaliteediga plaadid saab
                    TRÜKKIDES LASERPRINTERIGA POOLMATILE paberile.Ideaalne on Elfa kataloogi paksemad lehed .Edasi triikraua kuumus põhja (minu Tefalil vähemalt) ja triikida niikaua kuni paber läheb juba kollakaks.Siis külma vee alla jahtuma.Edasi leotada plaati poolest tunnist alates olenevalt paberist mõnda nõrka pesuainet sisaldavas vees. Mina olen kasutanud Miniriski nõudepesu vahendit. Kui paber hakkab lagunema siis hõõrun pinda nõudepesu käsna erinevate pooltega niikaua kui paber on täielikult eemaldunud.
                    Siis söövitan umbes 50´C juures vesivannil kuni pool tundi vasksulfaadi ja keedusoola segus (vahekorda hetkel ei mäleta).
                    Ei ole mingit vaeva PnP kile jääkide maha urgitemisega peenemate kohtade pealt.
                    Selle paberi meetodil plaatide tegemisel on plaadil näha täiesti ideaalne text kõrgusega 1,25mm, mis on PnP kile puhul välistatud(kui just ei näe tunde vaeva nõelaga urgitsedes PnPkile jäänuseid aukude kohtadelt)
                    See jutt küll ei lähe teemasse aga prindin ta endale ka välja....
                      Kadusid tekib minimaalselt, kui algul trükkida joonis tavalisele A4 paberile, siis lõigata pisikese varuga press´n´peelist tükk, see servapidi teipida äsjatükitud paberile joonisega kohakuti ja uuesti printida.
                        Selline printimismeetod tundub olevat ülimalt ohtlik laserprinteri tervisele.Millist teipi Sa kasutad ja millega lõikad Pn'P?
                          Täiesti tavaline pakketeip (Scotch, helepruun). Kleebin ainult selle serva, mis esimesena printerisse siseneb, teip jääb mõni mm kile serva peale, ülejäänud osa lihtsalt paberil. Sinna ääre peale muidugi joonist trükkida ei tasu
                          Printeri vastu puutub seega ainult teibi läikiv liimita osa, ei tohiks midagi hullu teha?
                          Lõikamiseks tavaline vaibanuga.
                            Kuidas selle press n peel kvaliteet ka on. Kas väiksematele smd kividele saab ka jalgealuseid teha?
                            Pean kahetsusega tõdema, et tavalise paberiga trükkides ei pruugi igakord õnnestuda ja peab mõnikord uuesti plaadi puhtaks tegema ja üle triikima(:
                            "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
                              Pnp viga on see, et ise ei eraldu kitsad radade vahelised alad ja aukude kohad.Need peab ära URGITSEMA...
                              Tean meest kes vene ajal alustas plaadi tegemist vasekihi
                              ahjulakiga katmisest,seejarel kraapis joonlaua abiga sirgjoonelised rajad kuhu vaja.Väga palju vaeva nägi ja ka ülimalt ilusad plaadid tulid.
                              Mina vähemalt olen selle urgitsemise pärast loobunud PnP-st.Kasutatav paber peab olema väikese läikega nt. Elfa kataloogi paksemad lehed.Senini küll pole mul paberiga asi
                              ebaõnnestunud,mida ei saa öelda PnP kohta.
