Löögiandur/Rappumisandur
    Tere,
    Plaanis Mootorrattale ehitada midagi alarami taolist. Sõbrad on ehitanud midagi liikumis anduriga, aga need alarmid kipuvad valede asjade (kassid jne) peale ka karjuma. Kas on olemas ka minisugust andurit, mis kallutamise peale tööle hakkaks, kuna tahes tahtmata on vaja moororratta transportimiseks teda "õõtsutada" vaja...
    mõni abistav link kuluks ära... siis vuran kohe ostma ja ehitan nädalvahetusega süsteemi valmis...
    Vs: Löögiandur/Rappumisandur
    Esmalt postitatud Pearu1 poolt
    Saaks ju ise ka teha, mõttejooksu alustuseks paar ideed...
    - Vedru otsa kinnitatud raskus, kontakt sellele hästi lähedal. Raskus hakkab võnkuma liigutamisel ja kontakt läheb kokku.
    - Väike rippuv toru, selle sees peene traadi otsas rippuv raskus. Rahuasendis toru sees rippuv raskus toru seina ei puuduta, kallutades tekib omavaheline elektriline ühendus.
      Esmalt postitatud fre poolt
      See idee, enim vastupidavaim - loodi ajamine ainult näib probleem, muidu oleks mõte väga hea...akki mõni kulda väärt mõte ka selle kohta...
        Mõnest vanast makist osutiga nivooandur aga siis vaja signaali võimendamist ja signale sobivaks muutmist.Osuti tuleb muidugi keskele sättida, et saaks kummalegi poole liikuda.
          Muidugi selle toru süsteemiga saab ka kui see riputada , et siis saaks ise rippudes õige asendi võtta.Et toru ise ripub ka, siis ju pole probleemi - peab ainult korpuses piisavalt kaldumise ruumi olema.
            http://www.ronex.ee/index.php?group_id=2539&page=50&
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=20a2b29c9d
              Arvan, et selline asi peaks minu vajadused rahuldama...http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=73-026-15
              Oeh...
              Lootsin leida mingi standard "karbi" , mis vastavalt avab või sulgeb voolu- ringi... kujutan, ette et nüüd vaja mul mingisugust releed. Tulede ja signaali ühendamine pole mul mingi probleem, kui teaks kuhu need peaks vaid anduril ühendama...
                hmmm...tsikkel on sul ikka parkimisseisundis yhelepoole kaldu?...kui jah, siis "kallutusandur" on ~10mm l2bim66duga 30-50mm pikkune toru, mille sees on sinna sobiv kuullaagri kuul...toru kyljes on yks juhe, toru(plastist) otsakorkide keskel teine ja kolmas...toru on ratta raamiga paralleelne, parkides kaldub kuul alumisse otsa ning yhendab kontaktid...vastavalt siis alarmiploki ehitusele(kas hakkab h2iret andma, kui kontaktid yhendatakse v6i siis, kui lahutatakse) yhendad emma-kumma poole kontaktid plokiga...ning kui ratast transportima hakatakse, t6stetakse ta nii kui nii pysti...siis hakkabki kuul liikuma(ja vastavalt yhendab kontaktid kokku v6i lahti) ja paneb alarmi h2iret andma...v2iksemast torust ei ole m6tet teha, kuna siis v6ib "pehme" transpordi k2igus kerge kuul mitte liikuma hakata(s2delahenduse tulemusena on kuulike ehk kergelt kontakti kylge keevitunud)....
                what part of FUCK OFF didn't you understand?
