vaja abi tetailide leidmisel
    plaan panna kokku selline http://users.otenet.gr/~athsam/digital_ping_pong_2.htm mänguasi aga seal on need kivid
    IC1= 555
    IC2= 7400
    IC3= 74193
    IC4= 74154
    Mis on nende õige nimi või siis tevalo tootekood mina otsisin aga ei leidnud muud kui 555 taimeri .
    Kas keegi olex nii abivalmis.
    Vs: vaja abi tetailide leidmisel
    Tegemist on 60-tel väljatöötatud tooteseeriaga, vahepeal muutunud tehnoloogiat tähistatakse lisatähtedega LS, HCT jne.
    74LS00, 74LS193, 74LS154
    või
    74HCT00, 74HCT193, 74HCT154...
    Kui poodi satud, müüja peaks olema piisavalt pädev, et asendusi soovitada.
    P.S. skeemil pole näidatud, kuid iga mikroskeemi toite +- väljaviikudega paralleelselt tuleb ühendada 0.1uF kondekas.
    P.P.S. "tetailid" on vale kirjapilt, õige on "detailid".
    viimati muutis kasutaja andreie; 27 April 2007, 09:29.
      7400,74193 ja 74154 on ilmselt jubatootmisest maas, tasub otsida 74HCxx kujul neid. vöib ka tähekombinatsioone HCT,LS,AHC otsida. ehk leidub kusagil ka vene analooge, 7400= K155LA3,74154 = K155ID3 , tähed peaksid olema kirillitsa. 74193 analoogi ei mäleta ,vist K155IE7 .
      aga 74hc154 ja 74hc193 annavad tevalos tulemust küll.
        kõik peaks olema Tevalos olemas, sobib nii 74hc, 74hct, 74ls, 74ac, 74f, 74s - ühesõnaga kõik sobib sellise lihtsa lauapealse katsetamise jaoks.
        100n jalgadel on kohustuslik, muidu ei hakka tööle.
