3mm ir led
    3mm ir led
    Oleks vaja võimalikult suure valgus vihuga ja võimsusega 3mm ir lede.
    Pluss on massis ja kõik on sassis
    Re: 3mm ir led
    sobib?
    Kui palju on sinu jaoks suur valgusviht ja võimsus? Milleks vaja. Mis lainepikkusel.
      Vs: 3mm ir led
      seda mida kaamera näeb, aga normaalne inimsilm ei näe
        Re: Vs: 3mm ir led
        Kui kaugele sa omale NV'd teha tahad? st kui kaugele peab asi nähtav kaamerale olema? Ma loodan, et sa ikka tead, et LED'iga head taskulampi ei saa (mis kaugele näitab). See ikka mõeldud 10m max või nii...
          Vs: 3mm ir led
          10m täiesti piisav see võiksi siis jääda piiriks.
          hea kui mingi 5-10 m valgustaks.
          viimati muutis kasutaja Voltag; 30 April 2007, 14:17.
            Re: Vs: 3mm ir led
            noh aga siis võita nii võimsad, kui rahakott lubab. Otsi kõikidest poodidest omale sobiv tegelane. arvatavasti läheb neid vaja rohkem kui 1. siis on valgustatus parem
            köidad kokku ja ühendad skeemi. Kui tahad maksimaalset välja pigistada, siis kontrollid neid tegelasi läbi PWM modulaatori. e siis mitte ei ühenda otse LED patarei külge (läbi takisti) vaid kütad talle 20:80 PWM'i umbes 5x suurema voolu all. LED'i datasheedist näed täpsemalt, mis on ta peak max current jne... kõigepealt vali aga LED
