"Loogika tõlk" e. 3V->5V
    Hey.
    Tekkis vajadus kõrgendada pinge 1.8-3.3V 5V peale. E siis vaja panna rääkima madalapingeline kivi 5V pingega tegelasega. Data liigub vaid ühes suunas: madalalt kõrgemale. Vaja oleks võimalikult kompakset skeemi/kivi. Datarate on 500MHz max. (kui väga killer kiirus, siis ka 20MHz oleks nii enamvähem). 5V süsteem on loogika analüsaator. min 1V8 peal kütab muu skeem, mida testin.
    Maximil vaatasin on selliseid kive kui palju, aga kui midagi sarnast tevalost või ohmupoest otsima hakkasin, ei leidnud ma kohe üldse mitte midagi. Võibolla ei osanud otsida, aga midagi pakkuda ka arvatavasti polnud.
    Vaja oleks 8 kanalit. Eraldi pinget panna ei taha eriti. Pinge võiks võtta kusagilt mujalt plaadilt (vahet pole kummalt, arvatavasti vaja mõlemat sihtida).
    Transistoreid ei tahaks ka 8tk ritta laduda; pole ilus . Läheb kahe DB9 (COM port) vahele- kaabli pikendusse. SMD on oli ja isegi pluss.
    Tänud ette
    --Rain--
    Vs: "Loogika tõlk" e. 3V->5V
    komparaatoriga?
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      otsisõna: translator
        500MHz ja kahe DB9 vahele ? Räägi rakendusest. 500MHz on amatööri jaoks overkill, trükkplaadi disain on omaette raketiteadus.
          Re: Vs: "Loogika tõlk" e. 3V->5V
          500MHz on lihtsalt max, mida see analüsaator supordib. see on samplimis kiirus. Arvatavasti üle 50MHz ei lähe (AVR üle selle lihtsalt välja ei anna). põhiline töö jääb alla 10MHz (või isegi 1MHz'i). Alanüsaatori sisend on samasugune, nagu COM port (DB9 minu meelest on selle nimi). Isane selline. Sinna teeks siis pisikese adapteri vahele ja teise paneks siis selle probi osa (nagu midagi vahel poleksgi eriti).
          Kas see oomipoe oma on ainuke, mida eestis müüakse? MAXimi omi üldse ei pakuta siin mail ve? Vaja ainult 1 tk seega kusagilt tellima ka ei tahaks hakata... (väljamaalt) Hinda tahaks 50.- ja alla saada kuidagi väga.
          Tegemist selle isenduga: http://usb-instruments.com/logic_ant8.html
            Digikeys sama päring annab üheks vastuseks näiteks ST2378.
              aga selliseid kive ei paku keegi? :
              Nendega olen varem kokku puutunud, aga siis sain need kusagilt plaadi pealt. (täpsemalt MAX3023 oli vist)
                500MHz samplimine on bullcrap, sellistest ühendustest nagu sel usb vidinal on tuleb HEAL JUHUL 50MHz signaal.
                  ok MHz MHz'iks Kivi oleks vaja
                  Kellelgi äkki üle pole mõnda jäänud kusagilt vmt.
                  sobib nii DIP kui SOIC
                    seda 3023 saab sämplina telida. olen ise maximist tellind ja paari nädalaga on jupid kohal. kui sa ise ei viitsi kontot seal teha, siis otsi ylesse milline 3023 sulle sobib (12pin või 14 pin jne), anna teada ja ma tellin ise.
                      74xx244 ei sobi?
                      Ise küsin, ise vastan. Vist ei sobi.
                      viimati muutis kasutaja pupsik46; 23 May 2007, 17:15.
                      Kolakoguja
