0,25 ohm takisti (CC2520FC)
    Tervitused.
    Kas ka Eestist on võimalik saada nii pisikese takistusega takistit?
    0R25
    CC2520FC (Isoovitus skeemis)
    Otsides ei leidnud. ei pea olema 100% pindpaigaldatav. leian ruumi ka jalgadega tegelasele (kuigi eelistaks jalutut jalgadele).
    Vaja seda aku laadia skeemi voolu jälgimiseks. AVRiga.
    skeemis:
    Vs: 0,25 ohm takisti (CC2520FC)
    Ära vaeva ennast, pane neli 1 oomist 1206 korpuses. Tõsiselt.
      Re: Vs: 0,25 ohm takisti (CC2520FC)
      ok. Ei tea, miks ise selle peale ei tulnud... Tänud.
      EDIT:
      Aga kas see 1% täpsus hiljem painama ei tule?
      viimati muutis kasutaja bloody-orc; 11 June 2007, 15:51.
        Mis mõttes painama ? 1 oomised on reeglina küll 5% täpsusega, kuid samas langeb enamus 2% sisse. 1% on liiga palju tahetud, trükkplaat mängib juba rolli. Võta seda asja parem niipidi: kas akul on väga vahet kas laadimisvool on 0.95 või 1A ? Suht tühine.
          ok. Ega's midagi. kütan sellega.
          Tänud veelkord.
            Kui suur võiks see võimsus olla, mis akudega tegemist?
              akud lähevad sinna misiganes. NiCD, NiMH, LiIon, SLA (suletud plii).
              läbi läheb max 3A skeemist (poolid ja dioodid on selle võimsusega). arvatavasti üle 1A ei näpi
              Tahad ise ka teha?
                Skeem on sul kahtlane:
                1) Kus on sisendkondekas
                2) Miks sa arvad et buck converterit saab mikrokontrolleriga juhtida
                3) Mis mõte on 0.1% pinge tagasiside takkidel kui sama liini küljes on I2C pullup mis jookseb Vcc külge. Ahjaa.. see on optional. Igatahes - voolu mõõtmine on kahtlane.
                Kas tegid skeemi ise või kaevasid kusagilt netist ?
                  1) Power supply osas
                  2) Aga miks mitte?
                  3) I2C'd ei kasuta. See mingi spetsiaalsete Akude jaoks, millel I2C temperatuuri andur sisse ehitatud on.
                  Atmel Application note ja nende valmis tehtud jupp.
                  http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc1659.pdf
                    Kahtlane igaljuhul.
                    Voolu ja pingemõõtmise pingejagurid peavad omavahel hästi võrdsed olema, muidu on voolumõõtmine metsas (voolushundi takistus ei mängi seejuures rolli)
                    Äkki siis isegi töötab.
                      Need kaks signaali (VBAT ja IBAT) lendavat Tiny15L sees olevasse 20x gaini, kus need kokku miksitakse ja neid lähemalt uuritakse. Millalgi teen valmis (lisan veel discharge osa) ja siis vaatab, kui hästi too töötab...
