Otsin releed
    Otsin releed
    Otsin nn polariseeritud releed. Ülesanne peak tal olema järgmine: Kui anda talle impulss (nt. +5V), siis lülitab kokku ühe ringi ja kui anda uuesti sama impulss, siis lülitab kokku teise ringi. Andes sama impulssi uuesti, kordab seda ringi...
    Missugune relee selleks kõlbaks?
    Polariseeritud releed, mida mina tean, nõuavad ümberlülitamiseks pinge teistpidi peale andmist. Mugavam oleks võtta tavaline relee ja panna ta D-trigeri (nt. 4013) sappa. Läbi transistorvõtme, muidugi. Trigeriinversioonväljundi (/Q)ühendad D-sisendiga. R,S otsad mättasse. Andes C-otsale pulsi, lülitub relee ringi. Teise pulsi peale lülitub tagasi. Olexi nagu see, mida tahtsid.
      Tänud abi eest! Kõik on pea-aegu selge. Noorel Üritajal aga tekkis probleem selle "läbi transistorvõtme" viimisega! Kuidas edasi minna, kui on läbitud triger ja on/ei ole impulsi. Mida kasutada?! Noor Üritaja
        Relee tarbib suuremat voolu, seega ei saa teda otse trigeri kivi sappa riputada. Transistorvõti võimendab. Skeemilahendus sõltub kõvasti relee rakendusvoolust ja pingest. Kui ta töötab ntx. sama pinge pealt, mis kiviga (oletame 12V), saaks tehea nii:
        -trigeri väljundilt takisti 4,7k NPN-transi baasile.
        - emmitter maha.
        - kollektor releele.
        - relee mähise teine otc +12V toitesse.
        Transi max. vool peab olema suurem kui relee rakendusvool.
        Releega on soovitav panna paralleelselt diood (+ läheb kollektori poole). See summutab lülitumisel tekkiva pingeimpulsi ja kaitseb transi.
          Tänan! Selle teemaga on nüüd kõik selge!Noor Üritaja
            mul välja pakkuda releesid , millel 2 mähist, annad ühele laksu,lülitab sisse, annad teisele,lülitab välja.
            tootja NEC, tyyp EA2-5SNU
              Vs: Otsin polariseeritud releed
              Kus neid polariseeritud releesi liigub? 5-12V . Tevalo ja oomipood ei anna tulemusi.
              Küsija suu pihta ei lööda!
              Ventilatsiooni filtrid
                Vs: Otsin releed
                inglise keeles esineb relee nimetuses sõna latching või bistable, ntx oomipood:
                http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AZ850P2-5
