8 klemmiga toggle switchi?
    diagram
    Vs: 8 klemmiga toggle switchi?
    Kolm klemmi on piisav
      kindel?
      ehk näitaksid kuidas see toimima saada?
        Vabandan, täiesti süvenemata vaatasin, et 3 juhet, 3 positsiooni - ju ta siis keskmise nullasendiga ümberlüliti on. Aga jah, 3 otsa lülimisel on veel kombinatsioone. Pildilt lülitusskeem ei selgu.
          nimodi siis... 3 positsioonine lüliti kolme klemmiga.. toimib? et keskel töötavad mõlemad?
            Keskel töötavad jah mõlemad
            Igaks juhuks lisan, et see skeem on aktiiv helipeadele.
            Condemn the hive.
              tänud, nüüd siis tean et see on õige ja kõik toimib
              igaksjuhuks, kas see on ikka kolme klemmiga? esmapilgul vaatasin et 3,nüüd tundub et oleks 4 või 5-ga tegu...
                Oot, mis asja sa teed
                Sa tahad sellist lülitit, millega saab helipäid koos ja eraldi kasutada või sa tahad teada, mis seal pildipeal on või sa tahad kusagilt tellida, seda mis pildi peal on, või sa leiutad ise midagi või lõhkusid ära ja parandad või on lihtsalt retooriline küsimus?
                Condemn the hive.
                  Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                  no ma ei tea, siukest lülitit oleks vaja jah nagu pildipeal, ühes ääres töötab üks, keskel mõlemad, teises ääres teine... ise midagi pole leiutanud ära ka pole lõhkund, lihtsalt lülitit on vaja ja kui ma ei eksi siis seal pildil on vist ikka 4 klemmiga mitte kolme?
                    See on jah nelja klemmiga ja joonis võib jätta natuke segase mulje. Sul on kaks helipead ja sa said kuidagi kolm juhet, et sul just kolmest lülitit vaja on?
                    Condemn the hive.
                      eino, asi on selles et pole nelja klemmiga lülitit kuskil näinud, ja eelmine katkine passiivhelipeade lüliti oli ka kolme klemmiga(ja toimis) et keskmisse klemmi tuli 2 juhet...
                      ja kas kolme klemmisega ei saaks asja toimima? et keskmisesse tuleb 2 juhet?
                      viimati muutis kasutaja kreator; 02 January 2008, 14:08.
                        www.pillipood.ee võimalik et ka kohalikes muusikainstrumentide poodides.
                        Koodid: 149038, 168914, 151218, 152978, 118016 ...
                        Need sisesta siis otsingusse pillipood.ee kodukal
                        Seda on ka võimalik teha odavama kuueklemmilise lülitiga
                        Skeeme siis siin: http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
                        Ja mõned lüliti skeemid: http://www.seymourduncan.com/support...split_parallel
                        http://www.seymourduncan.com/support...atic=3ws_trans
                        Condemn the hive.
                          okk, ostan selle ära siis:
                            Sul on les paul tüüpi kidra? Ja seda kah, et kui see lüliti asetseb niimoodi vertikaalselt, siis on oluline, et su kidra oleks piisavalt paksu kerega, muidu ei mahu see lüliti sinna ju ära
                            Condemn the hive.
                              explorer on tegelt
                              no kui suur see pikk see lüliti on umbes?
                              http://img170.imageshack.us/img170/8...ture018et7.jpg
                              pildil ka siis vana lüliti, mis ilusasti sisse ära mahtus, jäi veel ruumi ülegi...
                              ja pea pool lülitist jääb ju väljapoole
                              viimati muutis kasutaja kreator; 02 January 2008, 19:46.
