Kust leida trafot?
    Kust leida trafot?
    Tervist!
    Vaja trafot:
    CTP-10311U-2
    INPUT-AC 230V/50Hz
    OUTPUT-AC 28VCT/2,4A&12V/1A&40VCT/1,2A
    EMP FUSE M33JF
    PE FUSE 3,15A/250V
    Kust sellist üldse leida või tuleb kuskil välismaalt tellida?
    Igasugune abi teretulnud!
    Vs: Kust leida trafot?
    Mille jaoks või mille oma see peaks olema?
      See on geniuse 5.1 süsteemi oma.
      Kunagi sain lollipeaga ühe kivi läbi lasta ja siis läks trafo ka aga nüüd aega see kätte võtta ja korda teha aga kui sellist trafot pole saada normaalse hinnaga tuleb mitu trafot toppida siis. Muidu sub ja keskmine kõlar tõõtavad ilusasti.
      Subbakas eraldi kasti panna ja peaks ära mahtuma mitme trafoga.
      Soovitused ka teretulnud
        sul siis mingi mähis läbi põlenud lihtsalt? kui ülejäänud kompott töötab, siis ju trafo iseenesest elus. kui lihtsalt mingis mähises viga, siis kontrolli mäise väljaviike, vahel nad kipuvad suurel koormusel just sealt katkema. kui originaali korda ei saa, siis võid ju lisatrafo ainult puuduva pinge jaoks panna, saabki tiba suurema varuga toide. eeldatavasti see pigem mõjub helile hästi, kui halvasti
          Ma mõtlesin ise ka, lihtsalt üks trafo juurde panna, aga teine ramp läheb ikka kuumaks, ei julge nagu eriti hoida nii.
          Praegu lülitan voolu välja kui kuskile kaugemale ära lähen.
          Aga ma vaatan seda trafot lähemalt, järsku on võimalik korpus lahti võtta, aga välimus oli selline et sissevalatud.
          viimati muutis kasutaja HighPower; 10 February 2008, 08:45.
            Trafo polnudki kesta sulatatud.
            Võtsin lahti, aga ei julge seda rohkem katkuma hakata, sulamis jälgi pole näha seal.
            Järsku soovitate kuhu trafo viia?
            aga võiks asuda kuskil tallinna lähedal kuna kuskil mujal käin väga vähe.
              Kas keegi ei tea siis?
              Või on keegi ise nõus tegema?
                Kas see trafo annab voolu välja siis või ei anna?Kui ei julge teda otse võrku panna,siis pane primaarmähis läbi paarikümnevatise pirni võrku.Kui voolu välja ei anna,siis võib ka termokaitse mähises rakendunud olla.
                  Henzzmann'il on ilmselt õigus, paljudel trafodel on sees termokaitse, mis ülekoormuse korral hoiab ära põlengu. Trafo ise ei tarvitse katki olla.
                  Termokaitse tuleb muidugi asendada, oma elu on ju igaühele armas.
                    kui kuumaks ta läheb? kui sõrme kannatab 10 sek vastas hoida, siis on ok. tänapäeval need raiped kipuvad ikka tuliseks minema jah, on teised tihtipeale pigem alakalibreeritud. seepärast olen mina enamus nupust lülitatavatel asjadel lülituse sekundaarahelast primaari viinud, mis ikka seda trafot soojendada.
                    oled kindel, et üldse trafos viga on? kui ütled, et asi soojaks läheb, siis ta pm toimib. ühenda kõik sekundaarid kjüljest lahti ja mõõda sekundaarmähiste takistused ära. peaks paari oomi tuuri olema, kui ei ole just väga pisikese trafokesega tegu. kui kõikidel mähistel on mingi takistus olemas, siis mõõda trafo väljundite pinget tühijooksul. kõik ahelad peaks andma mõnevõrra kõrgemat pinget, kui nominaal. pinge võib olla isegi 1,5x kõrgem.
                    liigset soojenemist võiks põhjustada mõni lühiskeerd, aga see peaks suht lühikese aja jooksul näha olema. kiibi kärssamise tagajärjel võis muidugi kõrbeda alaldi ja seega tekitada trafo jaoks lühise ühele või mõlemale poolperioodile. jällegi üks liigse soojenemise põhjus.
                    to Henzzman: paarikümnest vatist on vähe. pirn peaks olema min sama võimas, kui testitav seade, parem 2...3x võimsam. liiga pisikese pirniga tekib nii oluline pingelang, et testitav seade ei hakka tööle. mina olen kasutanud 500W isendit, see jätab 2A kaitsme veel ilusti terveks, kui peaks rike olema. samas toimiv katsealune saab ikkagi 200V peale.
                      Näppe annab trafol ikka natuke aega hoida.
                      Voolud on mõõdetud ammu, ühes sekundaaris pole voolust jälgegi, teistes on normaalsed.
                      aga kui see trafo võib kuumaks minna siis ostan teise lisa trafo juurde lihtsalt,
