zener diood
    zener diood
    Tervist!
    Nimelt üks zener skeemis hävinud. Abi vaja tuvastamisel. Pärit 12v mootorratta kommutaatorist. Peal justkui kirjad T8 ja pikkupidi kas 12 või 21 või iz või midagi selle taolist.
    Oranzi/punaka ja otsast sinise karva.
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 19 July 2008, 15:04.
    Condemn the hive.
    Vs: zener diood
    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
    Näita sellest surnust pilti.
    .eu domeenid 90.-EEK/1aasta
      Vs: zener diood
      www.criz666.planet.ee/zener
      Aga palun!
      Condemn the hive.
        Vs: zener diood
        up!
        Condemn the hive.
          Vs: zener diood
          Lülita fotokal makro reziim sisse ja tee tähtedest korralikud pildid.
          Sinu piltidel on näha ainult sent ja udu. Kasu 0.
          Kui seal tõesti 12 peal on, siis arvatavasti tegu 12V zeneriga. Kui tead, et Su motol on pardapinge 12V, siis pole siin midagi mõelda. Otsi mõni normaalne 12V zener, millel mA või A küllaga ja jooda see asemele.
          Must või sinakas ring ühel pool on katood. Uuel peaks sama rõngas olema või äärmisel juhul Zeneri tähis ja ühendama pead samamoodi nagu vana oli. Loodetavasti jätsid meelde kuskohas kommuntaatoris see katood oli.
            Vs: zener diood
            Fotokal oligi lähivõte ja muud jullad peal, kehv aparaat lihtsalt. No pardapinge on 12V jah aga ma sain aru, et zenereid on erinevaid, sesmõttes et neil on erinevad pinged millal nad teistpidi kah juhtima hakkavad, aga kui ei ole siis loomulikult 12V asemele. Tean täpselt kumbapidi ta seal oli, selles pole probleemi.
            Nii et suvaline 12V zener sisse ja olemas(Vastav W kah muidugi)?
            Condemn the hive.
