Otsin kivi sj2025 (060901c)
    Võimendi hakkas (vist) lühise peale kärssama. Arvan, et kivi kärssas läbi. Nüüd tahaks võimu korda teha aga ei leia kuskilt kivi datasheeti ega toodet ennast. Äkki teate kuskohast saaks SJ2025 või samalaadset kivi.
    Vs: Otsin kivi sj2025 (060901c)
    Äkki täpsustad võimendit?
    Ja googles on sj2025 datasheete küllaga.
      kui otsimisest ära tüdid,siis mine osta TDA2025,see peaks sama olema
        Võimendi ühes nurgas on kiri
        REV:A2
        2006.07.11
        CR-20B-1
        ja allpool 0609
        Täpsustuseks, et plaadi kuju ei ole ruudu ega ristküliku kujuline ja kinnituseks on 4 suurt ja 3 väikest auku.
        Ma mingiaeg küsin inimese käest kelle oma see oli, mis kõllide oma see on.
        Kas TDA2025 on kindlalt sama suur(jalgade vahe) ja sama tööpõhimõttega?
        EDIT: Mingis vene foorumis oli, et TDA2025 ei ole õige vaid on TEA2025
        TDA2025-te ei leidnud ma oomipoest ega elfast kah...ainult TEA2025 oli
        http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-154608.html
        KÜSIMUS: kuidas oleks kõige lihtsam ja ohutum kivi lahtijootmine? Kas kutsuda sõbrad appi või kuumaõhupuhuriga vms?
        KÜSIMUS kasutajale HighPower:Kas sa lihtsalt panid google otsingusse või vaatasid lehti kah? Igal pool oli "Not Found"
        viimati muutis kasutaja katkine; 14 August 2008, 10:29.
          TEA2025 o väiksema võimsusega ja hoopiski teises korpuses.
            Lisaks kivi on 16 jalaline ning mõlemal poolel 2 keskmist jalga on gnd.
            Paluks siis sj2025 datasheeti kah kuskilt, sest ise ei leia
            http://www.forosdeelectronica.com/about15485.html (tõlget)
              Esmalt postitatud HighPower poolt
              Google lingid viivad lehtedeni kirjaga "***not found
              sama mure teistelgi: http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-154608.html
              Ega polegi muud, kui uurida:
              http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA2025
              http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TEA2025
              Edu!
                Piltide järgi on TDA2025 7 jalaline v6i mis?
                kuju j2rgi sobib siiski TEA2025. Kas sellele yle 9v näiteks 12v ei v6i anda?
