Täppistakistid - Kust saab?
    Vs: Täppistakistid - Kust saab?
    To rax:
    kui see on felchi värvimusa, siis seal olevad filtrid ei lähe võnkuma isegi siis kui nominaalidega 2x metsa panna. Pigem võngub Su asi lihtsalt sellest, et makettplaat vilets, toitejuhtmed kondedega sildamata jms.
    Ok hakkan varsti katsetama.
    3D print 200x200x190mm., PS.
      Ise tegin sama seadme, täppistakke ei pannud. Panin neid mis leidus, kõige lähedama nominaaliga.
      Aga potekaid pole, üks õige 100k on, muud on erinevad vanad vene omad ja seade käitub imelikult. Kord töötab nii nagu peab, siis mõned lambid kustuvad, üks põleb niisama, siis äkki hakkab vilkuma jne.
      Viskasin asja nurka, kui tuleb viitsimist, siis vaatan asja uuesti üle.
      Ja AK artikli järgi ära trükkplaati üldse tegema hakka. See vigane.
      Plaadijoonises tuleb kõvasti muudatusi teha. Kui huvi pakub, siis otsin parandatud versiooni välja.
        Oleks küll hea kui parendatud versiooni saaks. Mis need vead seal siis on?
          Rajad valesti veetud. Mingid puhta random ühendused tehtud.
          Siiani imestan, kuidas autoril töötas.
          Kontrollisin iga raja eraldi üle, skeemi järgi. Kus oli viga, selle tegin korda.
