FET mudeli kiiruseregulaatorisse
    Toodi mulle regu mida vist 5V kaudu piinatud. Igal juhul on ühe faasi FETid läbi. Transi peal on kiri "F" ja edasi "NO 412". Fairchild? Tema ei tea asjast midagi. Muud targad datasheetide lehed samuti mitte.
    Asendasin O-poest saaduga (IRFU024NPBF N-Fet 55V 16A) aga ei pidanud vastu. Mida võiks veel proovida? Mis tolle transi õige nimi olla võiks ?
    Vs: FET mudeli kiiruseregulaatorisse
    Palju regulaatorile väljundvoolu lubatakse? Voolutõuge mootori käivitamisel võib olla päris ränk (5x nimivool, näiteks 50A).
    Mis pingega FET-i tüüritakse?
    Kas kaitsedioodid on terved?
    STP80NF03L-04 (aga ka IRF1404) on üks võimalik kandidaat, aga tuleb kontrollida tüürpinget.
      Diood on FETi korpuses, plaadile mahub vaid I-PAK korpus (http://www.opood.ee/?t=k_o&otsi=IRFU024). Mootoreid on mitmeid. Kontrollin veelkord skeemi mõne takistusliku koormusega. Äkki oli tüürots lahti... Juhtimine tuleb PIC-proselt.
        Oomipoe pakutav IRF1404 tuleb d2-pak korpuses ja andmelehe järgi tüürib selle 5V-ga läbi, ehk annab ära mahutada.
        P.S. Parasjagu kallis on küll.
        viimati muutis kasutaja andreie; 01 June 2009, 12:15.
          Pane need
            Aga ehk sobivad hoopis IRF8736, SO8 korpus, 4,8mOomi kõigest, e. siis minul olemas sellised isendid.
              Tänud ideede eest! See regu on nii pagana pisike et ükski suurem korpus ei mahu ära. Väiksemate (SO8) jaoks peaks hakkama plaati ringi tegema.
              Sain O-poest uued transid, proovin veelkord. Ehk oli asi siiski halvas paisu ühenduses...
              IRF8736-d sobivad automudelitesse küll. Originaalid seal on jälle miskid nimeta asjad, mida kõikjal müüa pakutakse aga infot mitte. Huvitav kas mudelifirmad on oma pooljuhmide tehase püsti pannud? Akude pistikud on ka säärased (JST, Deans) mida elektroonikakataloogidest leidnud pole.
                Esmalt postitatud felch poolt
                Felch, sulle on oluline vaadata Joonist 3 nimetatud transi andmelehel: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_8649987 Paisupingel 5V arendab neeluvoolu ümmarguselt 7A (tõsi, väljatransistoride parameetrid hajuvad märgatavalt). Täielikuks läbitüürimiseks vaja 10V paisupinget.
                  Vaatasin ossiga, tüüritakse täistoitega (11.1V). Asendasin transid ja töötaski. 1. katsel oli vist 1 rada katki...vist. Peab veel burn-in testi tegema sest ta nagu kuumenes kummaliselt.
                  Tänud igatahes heade näpunäidete eest.
