Niisis kas on olemas sellist kivi vms iganes muud asja mis suudaks panna LED-i särama kindla Heli peale. LED peaks süttima trummi(bassi)löögi peale, ning kogu see kupatus lähebki trummikomplektile!
Ribafilter on tuumaks. Sellega filtreerid ja võimendiga võimendad ülesse sulle sobiva kitsa vahemiku, mille mikriga kinni püüad (või siis mitte mikriga, ise tead)
, ja sinna sappa kasvõi komparaator, millega saad selge põleb/ei põle tulemuse. VÄrelemise kaitseks erinevad ajavenitused, aga see on hilisem.
tänud sulle v@ldur, aga kas ka leiaks kusagilt skeemi? googel-moogeldasin kuid kasulikku ei leidnud.
asi v'iks välja näha selline et LEDID, siis see ribafilter ja toide taga ja muud nagu polegi vaja . asi peaks olema enda toitepealt, ning et saaks kasutada ilma võimendita jne .
Ma ise küll sellest teemast kuigi ka kividest eriti ei mõika, aga kas plaanis on teha midagi sellist et kui trummi lüüa (ühte kindlat) et siis kuskil paneelil näitab millist trummi parasjagu löödi? Kas sellisel juhul poleks lihtsam teha näiteks midagi mis värina peale reageerib vms? Saaks ilusti igale trummile teha niimodi vms.
Nende LED-ide põlemine oleks justkui effect, kui lüüa bassi siis tuli vilgub. need LED-id lähevad ise trummi sisse!Kui öösel mängida siis annaks see effecti. Loodan et väljendasin ennast piisavalt.
